8341 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Slim-ITX Gamer
n°2287095
Asthon
Posté le 11-04-2013 à 19:16:54  profilanswer
scfcb a écrit :
ton alim fait donc 19 cm de long, comment tu va caser ca la dedans ? elle passe sous la cg ?
Alors pour bien dissiper les doutes, il n'y a absolument RIEN qui passera jamais sous la CG dans ce boitier ;)
J'essayerais de faire plus de photos sous divers angles pour montrer que 29cm x 26cm x 6cm ça ne laisse aucune place à l'exotisme au niveau du montage (j'ai même fait des gabarits en carton pour les placements en fonction du matos que je trouvais sur le net)
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 000875.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 000876.jpg
La carte mère fait 170mm x 170mm, ça on est bien d'accord c'est du mITX, ya 1cm de rab en largeur avant d'atteindre le capot du boitier, et de l'autre il y a entre 1 et 1,5cm avant d'atteindre le carénage de la carte graphique, l'alimentation rentrera telle quelle sans aucun problème :)
Le gros du problème va être de faire passer les câbles ailleurs que par les connecteurs modulaires de la Seasonic (il y a bien 1cm ou 2cm de connecteur modulaire+câbles, vu que j'ai quand même pu l'avoir en main une soirée...), et même si c'est un peu dommage pour une alim à 80E, je vais surement devoir virer la connectique modulaire pour souder directement sur les broches de l'alim et percer le coté pour sortir les câbles à 90° comme sur les vieilles alims AT...
Je suis même en train de voir si je vais pas trouver un peu de gaine rétractable pour raccourcir les câbles et pas saloper le boulot ;)
Message édité par Asthon le 11-04-2013 à 19:24:48
n°2287258
Asthon
Posté le 12-04-2013 à 17:18:32  profilanswer
Bon après être rentré suite à une journée de taff à glander j'ai eu besoin de me défouler, j'ai découper l'entrée d'air pour la carte graphique...
J'avais commandé deux filtres 80mm pour faire une double entrée pour la carte graphique, mais finalement je suis parti sur une seule découpe de 80mm, et je me garde le deuxième filtre si jamais je dois faire une autre ouverture vers le CPU...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_496722P1000877.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_416767P1000878.jpg
Edit : MàJ du premier post
Message édité par Asthon le 12-04-2013 à 17:26:18
n°2288193
Asthon
Posté le 19-04-2013 à 17:43:14  profilanswer
Nouvelle alim livrée à ma plus grande surprise je l'attendais pas avant début de semaine prochaine...
Bon cette fois les connecteurs sont OK, par contre encore des rayures tout le long qui prouvent qu'elle a été "rackée", je me demande si c'est juste un test de l'alim où si on tombe toujours sur reconditionnée !
En tout cas voilà les photos pour donner une idée de la taille :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_344667P1000879.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_846522P1000883.jpg
Comme on peut voir au niveau des câblages je dois tout modifier, je n'ai besoin que de 2 alims SATA, il n'y a pas d'alim PCI-E, je n'ai pas assez de Molex pour pouvoir me reposer sur des adaptateur PCI-E 6pins vers Molex, et il y a un volume de câble assez impressionnant qui forme une espèce de "BOUCLE" pour alimenter le connecteur ATX...
J'espère m'y retrouver au niveau des tensions et des rails pour pas tout péter ;)
n°2288230
Wils
Posté le 19-04-2013 à 21:49:39  profilanswer
Flex atx modulaire, pas mal !
Pas besoin de plusieurs connecteur molex pour du pcie
http://cdn.overclock.net/a/a4/a42df850_Molex_xl.jpeg
http://www.jmt.bg/images/products/24871_55043.jpg
Sinon silencieux comme alim ?
Le mini ventilo ne mouline pas trop ?
Message édité par Wils le 19-04-2013 à 21:51:58
n°2288233
Asthon
Posté le 19-04-2013 à 22:13:17  profilanswer
L'alim est passive à moins de 50% de charge donc je peux pas dire pour le bruit ;)
J'ai fait un OCCT avec la HD7770 j'ai pas dépassé les 140W, donc pas de quoi démarrer la ventilation...
Et pour le simple molex vers PCI-E là n'est pas le problème, le problème c'est que le HD7870 qui doit remplacer la HD7770 nécessite deux PCI-E 6 pins !
Avec laquelle je devrais pouvoir dépasser les 50% de charge mais uniquement en bench, en jeux ça reste vers les 200W à la prise... soit pile poil en dessous !
Message édité par Asthon le 19-04-2013 à 22:14:17
n°2288275
Wils
Posté le 20-04-2013 à 11:13:42  profilanswer
Vraiment super cette alim si en plus elle est semi passive.
Tu l'as acheté où ? amazon.de
Dommage qu'on en trouve pas en France de petites alim gold.
Une HD7870 quand même j'aurais plus vu la dernière HD7790 qui possède un seul connecteur PCIe et une conso réduite.
Pour avoir 2 connecteurs PCIe il te faudra modder tes câbles d'alim.
Ou passer par de multiples adaptateurs.
Message édité par Wils le 20-04-2013 à 11:20:15
n°2288278
Asthon
Posté le 20-04-2013 à 11:33:20  profilanswer
C'est en cours de modding toute façon...
J'ai pas la place pour un des branchements modulaire donc je vais démonter la prise et souder les câble directement, et j'ai finalement pu déterminer que l'alim n'est pas une double rail 12V mais une simple rail à 29A (348W) du coup vu que les Molex et Sata sont reliés qu'avec deux fils 18AWG je vais plutôt aller me brancher sur les 4-Pins CPU qui sont en 16 AWG (plus épais) et virer la connectique qui m'est inutile, j'ai vraiment pas le luxe de faire du câble management dans cet espace !
Message édité par Asthon le 20-04-2013 à 11:34:08
n°2288367
Asthon
Posté le 21-04-2013 à 12:14:00  profilanswer
Alim modifiée :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_871983P1000892.jpg
Je suis pas vraiment fier de mon boulot, le fer à souder m'a laché en cours de route, et un pote m'as dépanné avec un truc vraiment pas adapté à la finesse nécessaire à souder la dedans, j'ai cru en refermant que j'avais tout saboté
Mais ça tient un OCCT avec la HD 7870...
Pour le bruit de l'alim toujours pas plus de détail, la HD 7870 couvre vraiment tout les autres ventilo sous OCCT !
Il reste plus qu'à tout faire rentrer dans le boitier... ce qui ne va pas être chose facile, j'avoue qu'en voyant la ligne d'arrivée je pense vraiment que ce type de montage est vraiment loin d'être aussi simple qu'un bête montage ITX dans un SUGO ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] htpc hifi vintage - Maquette Ok[MOD] DanEXaiR-WBB white and blue air cooling
[projet] iMhack: Mod imac 2006Boitier grande tour gamer/silence
Recherche Moddeur pour boitier gamer[Worklog] XPS 721 : evil inside !
[Projet] Mod HAF 912 Plus[Workblog] Boitier Aluminium - Mini ITX GAMING
Ventilateur Gelid Slim! Petite review![WorkBlog] Mod Gamer > Hackintosh :P (dual boot): FINISH! :D
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Slim-ITX Gamer
