2507 connectés
  Modding
  overclocking E6400 3.20 Ghz
n°1548417
tangara
Posté le 01-04-2007 à 14:08:45  profilanswer
j'ai overclocker mon pc ce matin.
ma config :
asus p5b deluxe
intel dual core E6400 (2,13 Ghz)
mémoire DDR2 G skill 4x1go PC6400 PK
Sapphire Radeon® X1950 Pro 256 Mo
ventirad Zalman CNPS9500 LED
alim : Zalman ZM600-HP
Je suis montée à 3.20 Ghz, j'ai essayé OCCT (30min), résultat : mon pc est stable.  :bounce:
Avec TAT, je suis à 45° en idle. (boitier ouvert et pièce assez chaude).
Voici quelques images de cpu-z :
[img=http://img127.imageshack.us/img127/2777/dualcorevb2.th.jpg]
et
[img=http://img127.imageshack.us/img127/182/ddr2ql7.th.jpg]
Les gskill PC6400 PK supporte jusqu'à 450Mhz à 2.1V en 4.4.4.12., je sais pas si mes paramètres sont correctes pour la mémoire (cf omage 2)
J'aimerai savoir ce que vous en pensez et si je dois baisser le voltage cpu.
Merci beaucoup !!
n°1548435
campi
V8 FTW
Posté le 01-04-2007 à 15:03:08  profilanswer
30 min pour dire que c'est stable et avec un seul logiciel ça me parait léger pour dire que c'est stable [:sarko]
je te conseille de faire un prime95 pendant au moins 3 Heures pour avoir une bonne idée de la stabilité de ton pc! :)
n°1548437
campi
V8 FTW
Posté le 01-04-2007 à 15:06:43  profilanswer
sur ta prise d'écran ton pc est a 2400 MHz, pas a 3200 c'est normal? ton coeff est a 6, je pense que tu a du oublier de fixer le coeff a 8!!! ou alors la carte mère le diminue quand le cpu n'est pas solicité!
n°1548469
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 01-04-2007 à 15:59:58  profilanswer
 :o C'est pas mal chaud...Vcore à combien?
n°1548481
Dream_Make​r
Posté le 01-04-2007 à 16:15:33  profilanswer
C'est du tuning ça?
n°1548679
campi
V8 FTW
Posté le 01-04-2007 à 19:43:44  profilanswer
Dream_Maker a écrit :
C'est du tuning ça?
 [:erowen1234]
n°1548790
tangara
Posté le 01-04-2007 à 22:23:21  profilanswer
Le Vcore est de 1,36 V. Je vais essayé de le baisser. Le but est de le mettre au plus bas c'est ça ?
Le coef est à 8 dans le BIOS.
Le pc est à 3200 MHz (bizarre mon pc était déjà overclocké lors de la prise d'écran...)
Au niveau des t°, le BIOS indique 40° dans la surveillance système. TAT me dit tjs 45°.
n°1548889
campi
V8 FTW
Posté le 02-04-2007 à 10:45:51  profilanswer
ça doit être la technologie d'intel (je ne me souvien plus le nom) qui consiste a baisser la fréquence de ton cpu quand il est au ralenti pour moins chauffer/consommer! je te conseille de désactiver ça quand tu o/c.
en iddle tu t'en fous un peu, c'est en charge que c'est important! lance 2 prime95 (dual core oblige) et regarde la temp!
n°1548936
tangara
Posté le 02-04-2007 à 13:06:10  profilanswer
J'ai lancé 2 prime95, au bout de 30min, la t° varie entre 53 et 55° (boitier ouvert), c'est correct non ?
n°1549008
campi
V8 FTW
Posté le 02-04-2007 à 16:30:53  profilanswer
oui c'est bien! tant que tu ne dépasses pas 60/65° C c'est tranquille!
n°1549081
tangara
Posté le 02-04-2007 à 19:19:17  profilanswer
double prime 95 pendant 6h, maxi 55°, c'est cool, boitier ouvert.
Mais boitier fermé, ça doit être la même température ou plus chaud?
juste une question :
le Vcore est à 1.304v, c'est bon ou je dois le baisser ?
Au niveau de la mémoire, le FSB DRAM est de 1:1, la fréquence est de 400 Mhz, et 4.4.4.10 , c'est bon ?
J'ai remarqué que j'ai des "parasites" (genre interférence) sur mon écran, j'ai bloqué le pcie à 101, (ma carte graphique est sur pcie), il y a peut être un problème ? ma carte graphique n'a pas été overclocké.
merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!
n°1549159
campi
V8 FTW
Posté le 02-04-2007 à 21:48:50  profilanswer
tangara a écrit :
Mais boitier fermé, ça doit être la même température ou plus chaud? ça dépend de ton boitier et de ta cg! le mieux c'est que tu essaye! :)
le Vcore est à 1.304v, c'est bon ou je dois le baisser ? il est a combien d'origine? tant que tu peux baisser et que c'est stable fait le: ça chauffe moins! :sol:
Au niveau de la mémoire, le FSB DRAM est de 1:1, la fréquence est de 400 Mhz, et 4.4.4.10 , c'est bon ?  ;)  c'est nickel fsb=ram après tu peux baisser les timings pour gagner des perfs mais attention aux plantages!
J'ai remarqué que j'ai des "parasites" (genre interférence) sur mon écran, j'ai bloqué le pcie à 101, (ma carte graphique est sur pcie), il y a peut être un problème ? ma carte graphique n'a pas été overclocké. quoi comme parasites? des plaques noires? ou des pixels de couleurs? essaye a 100 mais c'est bizarre :(
n°1549177
tangara
Posté le 02-04-2007 à 22:33:11  profilanswer
Vraiment merci beaucoup pour vos réponses, c'est génial !!!
n°1549513
tangara
Posté le 03-04-2007 à 20:16:39  profilanswer
Slt,
juste une question,
l'affichage de mon écran est en parti violet (le gris est violet...), j'ai réinstallé les pilotes de mon écran (view sonic VP730), mais rien n'y fait. Ca pourrait venir de ma carte graphique qui est en pcie ? pourtant les pilotes sont bons. C'est bizare parce que ça arrive après l'overclocking.
merci beaucoup
n°1549627
campi
V8 FTW
Posté le 04-04-2007 à 09:37:15  profilanswer
je pense plutot qu'il faut que tu règle les couleurs dans le menu de ton écran! mais si tu veux être sur que ça ne vienne de ton overclocking, remet les paramètres d'origine et regarde si ça le fais toujours!
  Modding
overclocking processeur sempron 3000+Probleme apres overclocking
P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?Nouveau Matos & Overclocking
Overclocking ou upgrade procprobleme bizarre overclocking e6600
Problème d'overclocking Core 2 duo E6300Overclocking e4300 pour débutant
Overclocking risqué?
Plus de sujets relatifs à : overclocking E6400 3.20 Ghz
