1188 connectés
  Modding
  [modding] GHZ G5 95
[modding] GHZ G5 95
n°2286771
Keltan
Posté le 10-04-2013 à 04:33:44  profilanswer
Voilà je vais m'attarder à monter un Pc dans un boitier g5
Voici ma config :
Intel core i5 3570k
16 go de ddr3 g skill tridentX 1600MHz cl9
Carte mère gigabyte z77-ds3h (en attendant ma quo computer avec ports thunderbolt)
Carte graphique gigabyte gtx670 oc
J'ai juste peur j'ai une alim cooler master 520w gx seulement...
Je vais découper au dremel le back panel et y adapter un support mountains mods
Recablage du front panel
Je vais conserver si j'y arrive le boitier d'alim g5 en essayant d'y adapter la mienne
Me reste a trouver un moyen de fixer le support de carte mère a l'intérieur je vous tiens au courant sur l'avancée de mon projet dès que possible avec des photos
En espérant que ça en aidera plus d'un ;)
Souhaitez moi bonne chance lol
n°2286839
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 10-04-2013 à 15:05:22  profilanswer
Je drap :)
n°2286840
Keltan
Posté le 10-04-2013 à 15:06:32  profilanswer
Merci :)
n°2286968
Keltan
Posté le 11-04-2013 à 03:03:16  profilanswer
En réfléchissant bien je vais récupérer mon panneau de carte mère et tenter de faire un panneau pivotant
n°2286990
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 11-04-2013 à 09:32:04  profilanswer
drap
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2287270
diwa7
Bring it Back
Posté le 12-04-2013 à 18:28:58  profilanswer
Drapalisation
n°2287307
thegyufi
Posté le 12-04-2013 à 22:29:56  profilanswer
drap!
G5-yufi - Apple Cube
n°2287308
Keltan
Posté le 12-04-2013 à 22:30:52  profilanswer
Pourquoi vous mettez tous drap ?
n°2287309
thegyufi
Posté le 12-04-2013 à 22:31:52  profilanswer
c'est une sorte de marque-page pour revenir à ton topic à chaque up :jap: Ca te met la pression ? :lol:
n°2287310
Keltan
Posté le 12-04-2013 à 22:33:45  profilanswer
Non je sais ce que je veux faire
n°2287698
Keltan
Posté le 16-04-2013 à 02:51:03  profilanswer
bon j'ai bien avancé j'ai mis mon alim démontée à la place de l'alim mac en conservant les ventilos 2 pins de 60cm qui font énormément de bruit
par contre j'ai viré l'interrupteur de mon alim (en ressoudant les bons fils et en les protégeant avec de la gaine thermorétractable) et la prise du g5 (je voulais la garder mais finalement non j'ai mis celle de mon alim)
IMG_0170
IMG_0171
IMG_0172
IMG_0173
j'ai agrandis les trous de sortie des câbles et revissé le tout
pour le support de carte mère j'ai gardé les pitons de support g5 assez haut j'ai coupé une tête (sorte de petite boule) qui me gênait ensuite j'ai percé un petit trou que j'ai taraudé
pour les autres trous j'ai utilisé du scotch que j'ai collé sous le support g5 et en l'appliquant bien puis en appuyant ça a marqué le scotch ensuite j'avais pu qu'à percer
IMG_0175
IMG_0176
IMG_0177
IMG_0178
IMG_0179
IMG_0180
j'ai découpé le panneau arrière et ensuite appliqué la plaque... par contre je me demande comment je vais arranger l'arrière...
il me reste à fixer la cage sous le lecteur dvd et voir pour raccourcir mes câbles d'alim en les pliant dans la boite d'alim...
après faudra que je m'attaque au front panel en soit bidouillant le câble soit en l'achetant tout fait lol
en gros ça donne ça pour l'instant :
IMG_0181
j'avais une question sur les ventilos 3 pins on peut virer le jaune et raccorder juste le rouge et le noir ? ça gène en rien ?
paske c'est ce que j'ai fais pour les 2 ptits ventilos de l'alim
Message édité par Keltan le 07-07-2013 à 21:32:57
n°2287700
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-04-2013 à 03:56:17  profilanswer
Le fil jaune ne sert qu'à remonter la vitesse, si tu ne t'en sers pas tu peux le virer sans problème :jap:
n°2287701
Keltan
Posté le 16-04-2013 à 04:06:50  profilanswer
Ok merci donc je vais sûrement vite changer les ventilos par deux noctua 60mm car ils font trop de bruit sinon c'est grave si j'ai viré le ventilo de 12cm pour les 2 petits de 6 ??
n°2287702
Keltan
Posté le 16-04-2013 à 04:09:08  profilanswer
Je pense que jv mettre un watercooling autonome mais je sais pas si sa va passer sous mes disques durs faut étudier le truc pour l'arrière jv voir pour une plaque avec 2 ventilos de 80 be quiet sa devrait le faire
n°2287703
Keltan
Posté le 16-04-2013 à 04:09:48  profilanswer
Au fait je peux pas installer Mac OS X j'ai pas de graveur Sata lol jv essayer en USB...
n°2288822
Keltan
Posté le 24-04-2013 à 01:52:19  profilanswer
je vais ajouter des thumbnails à mes photos ça fait grand lol
bon la suite de la manoeuvre
j'ai récupérer le rack disques durs d'origine que j'ai fixé à l'aide de la taule que j'ai découpé
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0185.JPG
j'ai découpé l'ancien ventilo afin de récupérer la glissière pour la fixer sur mon rack
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0186.JPG
résultat ça donne ça :
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0191.JPG
Une fois remontée la partie support métal dans la boitier ça donne ça :
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0189.JPG
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0190.JPG
là avec le rack
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0188.JPG
et là avec mes 2 disques durs plateau (le SSD est au dessus du DD mais je cherche un moyen de le fixer
http://morpheus95210.free.fr/IMG_0187.JPG
j'ai aussi commencé à faire une couche croisée du panneau que j'ai poncé au papier de verre très très fin (du 400)
Suite de l'étape
découpe du panneau arrière propre afin d'y fixer 2 ventilos en gardant ceux d'origine si possible
puis un cache cache surement une plaque d'alu au dessus de l'alim pour faire sortir mes câbles proprement ou alors je rachète des rallonges ATX et je replie mes câbles ATX dans l'alim vu que j'ai de la place
http://s1.static69.com/m/image-off [...] 100x75.jpg
et j'oubliai refaire une plaque PVC et voir pour refixer le support G5 alu
et continuer la peinture du boitier ça rend bien
installer un watercooling autonome quand je recevrai ma carte mère Quo computer
ensuite découpe des logos apple et ajout de plaque découpées de plexiglas opaque blanc pour faire comme les mac book pro ^^ mais ça sera en dernier ça lol
Message édité par Keltan le 24-04-2013 à 01:54:47
n°2300055
Keltan
Posté le 07-07-2013 à 19:46:18  profilanswer
reprise du taff
n°2300070
asphyth
Posté le 07-07-2013 à 21:20:19  profilanswer
redimensionne tes images c'est illisible !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2300072
Keltan
Posté le 07-07-2013 à 21:34:14  profilanswer
c'est bon mec
n°2300086
digitaldre​am
Posté le 07-07-2013 à 23:23:17  profilanswer
c'est pour un hack... bonne continuation.
Une petite question, combien t'as payé la Quo ? est ce qu'elle est deja en phase de production ?
n°2300243
Keltan
Posté le 08-07-2013 à 22:14:34  profilanswer
normalement elle devait être envoyée en juin mais gigabyte a retardé l'envois.... je l'ai payé 289 $ fdp inc
  Modding
  [modding] GHZ G5 95
overclocking I5 3570 K maxi 4.6 Ghzmodding bureau
le modding du vraie pauvre a 0€a suprimer svp
modding kit watercooling antecOverclock i3-530 @4.2 Ghz
Modding antec hcg 650w help svp[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
(modding) pc bois1er mod z9
Plus de sujets relatifs à : [modding] GHZ G5 95
