2893 connectés
  Modding
  [MOD]PowerMate 100% =)
n°1834343
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 02-01-2009 à 16:47:25  profilanswer
Salut tous le monde !
Après beaucoup de réflexion et de croquis je me lance enfin pour créer un petit mod  !
Son nom le PowerMate, ce sera une boiter desktop ( de récupération ) avec la carte mère poser dessus.. un ptit dessin sera plus parlant :
deja avec le Boitier de départ :
C' est un model Nec :  http://pix.nofrag.com/5/6/e/b932cdffe35c221c6644cb58eb913.jpg
Puis le rendu final souhaité
( désolé mais je ne m' y connait pas trop en 3D donc ce sera assez basique )
C' est juste un aperçu il y aura quelque difference avec la fin..
http://pix.nofrag.com/6/c/6/ffb4b0f8d26d53249fc73e5b1a904.jpg
La configuration installer sera la suivante :
-Processeur : Intel Core 2 Duo E8500 @ 4.22 ghz
-Carte mère : XFX 780i sli
-Carte graphique : 8800 GTS 512 XFX alpha dog edition
-Ventirad : Cooler master Z600 avec deux ventilateur aerocool
-Alimentation : OCZ 650 watts
-Deux disque durs : maxtor 500 go chacun
-Mémoire : 4go Crucial ballistix
Démarrage du MoD:
Achat d' une scie cloche 80mm
Forret spécial métaux
Bombe de peinture noir
Disque pour dremel pour la découpe de l' acier
récupération d' un plaque pour fixation de la carte mère
Scie cloche utilisé :
http://pix.nofrag.com/5/b/f/760bac4cf5df1e6fea450053b8676tt.jpg
Je commence par le démontage total du boitier :
http://pix.nofrag.com/4/f/4/8f42b7311dac120278ee4b02f484btt.jpg
Plaque de fixation pour la carte mère :
http://pix.nofrag.com/0/4/f/f4bec9881f4bc043058e41a5849eftt.jpg
suite a venir
Message édité par booba5409 le 10-03-2009 à 09:38:31
n°1834385
Dieggg'
Catcopter
Posté le 02-01-2009 à 18:39:33  profilanswer
[:drapal]
Ca m'étonne quand même sur ton dessin, les proportions de la carte mère par rapport au boitier...
Danstonchat | Topic Matos de Geek
n°1834431
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 02-01-2009 à 20:48:53  profilanswer
oui il ne faut pas s' y fier c' est juste pour donner une idée
n°1834621
yannrider
Profil : Médorateur
Posté le 03-01-2009 à 13:31:11  profilanswer
n°1834804
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 03-01-2009 à 19:00:20  profilanswer
Suite :
Re tous le monde !
Donc reprise du Mod avec le démontage de la façade et la peinture noir ( noir brillant pour toutes surfaces chez casto , 8.50e la grosse bombe )
J' ai remarquer par contre qu' il faut laisser au moins 24h avant de toucher pour un bon résultat !
http://pix.nofrag.com/2/f/c/42a7a57bf36b292cf8e4ca7e0166ett.jpg
Ensuite mesures pour le perçage du boitier, traçage des patrons et perçage !
C' était la première fois que j' ai utilisé une scie cloche a métal , j' ai été étonné de la simplicité , le rendue est assez net.
Par contre c' est la perceuse qui a tendance a prendre cher avec la scie cloche ...
bref les photos : http://pix.nofrag.com/5/3/a/06c05a1007078358dce974ad846aatt.jpg
Pour la suite sa sera un deuxième trou pour les câbles d' alimentation puis peinture !
Par contre y' a quelque défauts sur le boitier , vous auriez pas des idées pour cacher tous sa ... plus précisément pour cacher des griffures ..
n°1834813
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 03-01-2009 à 19:13:23  profilanswer
Je comprends pas l'intérêt de mettre la CM au dessus... Tu vas la protéger au moins ? Avec du plexi ?
Et dans le boitier y aura quoi ? un HDD, un lecteur DVD, rien d'autre ?
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
n°1834829
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 03-01-2009 à 19:43:41  profilanswer
Oui plexiglas au dessus , juste pour bien voir les composant !
en dessous Alim, dd , lecteur , cable etc
n°1849077
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 10-02-2009 à 17:50:49  profilanswer
Quelques nouvelles de l' avancement du mod !
-Dans un premier temps le 3eme perçage du boitier principal, la scie cloche n' a fonctionnait que deux fois ... donc tout au dremel et à la limeuse électrique !
Nouvel orifice pour le câble d' alimentation de la carte mère dans le coin du boitier !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8206973eeme.jpg
-Viens ensuite le trou pour le dessous de la carte mère, toujours pareil au dremel et à la limeuse , et enfin première couche de peinture !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_29369510022008028.jpg
-La deuxième couche de peinture pour la façade du boitier :
http://img4.hostingpics.net/pics/92578410022008024.jpg
-Et pour finir un cache en plastique pour dissimuler les câbles apparents !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_10980410022008026.jpg
   -achat d' un coller master z600
   -mini spot bleu
   -aerocool turbine 2000 black
Message édité par booba5409 le 10-02-2009 à 18:12:13
n°1850098
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 12-02-2009 à 21:49:35  profilanswer
Suite :
Aujourd'hui fabrication d' un socle en plexiglas pour donner un style, j' ai pris trois lame de plexi que j' ai collée entre elles puis joint au bord par un angle en aluminium !
le résultat :
http://img2.hostingpics.net/thumbs/mini_97059112022008035.jpg
Le mod avance on peut enfin apercevoir le rendu final :
http://img2.hostingpics.net/thumbs/mini_67001512022008038.jpg
Petite question :
J' ai peint le socle de la carte mère avec une peinture en bombe classique , une partie de cette plaque sera a quelques centimètre du processeur ( qui chauffe ) la peinture résistera t - elle ou faut il acheter de la peinture haute température ..?
merci de vos réponse
Message édité par booba5409 le 12-02-2009 à 21:54:18
n°1850140
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-02-2009 à 23:28:12  profilanswer
je pense que oui, le CPU chauffe à quoi 50-70° max, et la chaleur monte, normalement ça devrait tenir sans problème
n°1850228
yannrider
Profil : Médorateur
Posté le 13-02-2009 à 12:51:59  profilanswer
Oui mais c'est de la peinture classique je sais pas si sa résisteras .... du moins au début si mais si tu le laisse tourner plusieurs de suite ....
Meme si la chaleur part en hauteur je te conseil une peinture HT !
Achats / Ventes / [Vds] [Ach] [Ech] Faites vos affaires en Pays De Loire l 44_49_53_72_85
n°1850297
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 13-02-2009 à 16:32:13  profilanswer
Ok merci pour vos conseils ..
n°1851000
akram95140
Posté le 15-02-2009 à 14:22:35  profilanswer
C'est pas mal pour faire un boitier de test  [:sir_knumskull]
PC #1 - BOINC (Crunchage de croisière non atteint)
n°1853793
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 22-02-2009 à 01:48:59  profilanswer
[:eponge]
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1858664
colettegil​bert
Ich geh dir hinterher
Posté le 06-03-2009 à 18:36:05  profilanswer
n°1859515
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 08-03-2009 à 20:40:59  profilanswer
Mod terminé , photos dans la semaine !
n°1859808
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 09-03-2009 à 18:05:18  profilanswer
Après quelques soucis voici enfin le mod terminé !
Place aux photos :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2114111.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_126349front.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2208602.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8419653.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_257400all.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7399374.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7411895.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9341876.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4700317.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9479668.jpg
Voila j' attend toutes vos impressions et vos critiques ... ^^
Prix du mode (environ) : 50 euros avec beaucoup de recup' !
Message édité par booba5409 le 09-03-2009 à 18:22:03
n°1859816
necro76
Posté le 09-03-2009 à 18:30:16  profilanswer
Wahou ! sympa le mod cependant j'ia une question c'est quoi la sorte de boite qui se situe au niveau des rams ? refroidissement de ta propre conception ?,
n°1859818
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 09-03-2009 à 18:33:38  profilanswer
Merci ^^
Non c' est tout simplement un OCZ cooler , permet de refroidir la ram , 15 euros sur RDC ! :)
Message édité par booba5409 le 09-03-2009 à 18:36:21
n°1859827
necro76
Posté le 09-03-2009 à 18:45:45  profilanswer
Ah ben je dormirai moins *** ce soir moi je préfére les laisse visible car elle sont tellement jolie maintenant ^^
n°1860555
Manue75
Posté le 11-03-2009 à 15:24:16  profilanswer
As-tu posté mon colissimo !
FeedBack de Manue
n°1861404
tibounise
Posté le 13-03-2009 à 19:44:42  profilanswer
Super joli !!!! Et dire que j'ai jeté mon vieu PowerMate il y a 2 ans :(
n°1861596
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 14-03-2009 à 13:01:19  profilanswer
C' est sympa merci ^^
Comme quoi avec peu de récup' ..
Message édité par booba5409 le 14-03-2009 à 13:01:55
n°1861833
Miikee
Posté le 15-03-2009 à 03:19:42  profilanswer
En gros tes deux ventilos refroidissent un boitier...vide ? :D
n°1862150
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 15-03-2009 à 21:47:35  profilanswer
Euh non pas vraiment , ils sont surtout la pour refroidir les disque durs !
n°1862163
Miikee
Posté le 15-03-2009 à 22:54:35  profilanswer
Ah ouai c'est vrai. :D
  Modding
[Mod] PC dans Bureau, phase 1 vos avis :)[WorkBlog] Labo-Mix LianLi V1010B V1.4 [Maj 20/11/09]
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / Slim[Projet MOD] Silence Volcom
[MOD] Lian Li A05B Mini: mon petit "petit" boîtier[(Pré)Mod] Tuning simple et sobre sur un Point Of View Incognito
[MOD]Antec Plusview 1000AMG: un deuxième jeunesse?[MOD] decoupage tole alu
Antec mod, by Barbouz.Mon premier MOD (mini pc)
Plus de sujets relatifs à : [MOD]PowerMate 100% =)
Hit-Parade
