2501 connectés
  Modding
  [MOD] Un 360 dans un CM690II !
n°2172532
adriennior​t
Posté le 22-11-2011 à 13:16:42  profilanswer
Bonjour !
Je vais vous présenter en quelques photos ma bidouille d'hier.
Heureux possesseurs de CM690II, vous êtes contents de pouvoir mettre 2x240 dans ce petit boitier ... Et si vous vouliez lui en demander un peu plus ?
Tout le monde connait ce boitier donc, a poil :
http://img823.imageshack.us/img823/7839/49849155.jpg
On positionne le rad et on s'aperçoit que ça tombe ... de travers. En gros, le rad tape contre la baie 5.25. L'astuce consiste à décaler le rad en reperçant les supports.
http://img443.imageshack.us/img443/9979/13314642.jpg
On en profite pour virer la grille d'extraction :
http://img707.imageshack.us/img707/3144/13648760.jpg
Voici le top ajouré pour que le bout de rad supplémentaire prenne l'air.
http://img714.imageshack.us/img714/717/67977349.jpg
Mise en place pour voir comment ça tombe (ça tombe toujours de travers :D )
http://img341.imageshack.us/img341/8715/94379178.jpg
On voit bien que ça en se joue pas à grand chose ...
http://img831.imageshack.us/img831/6798/96044518.jpg
Oh le top bien rempli !
http://img811.imageshack.us/img811/6761/42844565.jpg
Position finale, avec les ventilos (2 en push et 1 en pull pour éviter de découper le dock hdd/boite à pièce pour les pauvres dont je fais parti)
http://img535.imageshack.us/img535/3395/85284943.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/7029/53395865.jpg
Et hop, on recycle la grille d'extraction :lol:
http://img843.imageshack.us/img843/1220/49467937.jpg
Alors, au niveau des perfs. Rien de transcendant pour ma part, j'ai juste un cpu+gpu sous water, pas de quoi voir de grandes variations de température. Par contre, cette manip' m'a permis de libéré le 120 extraction (ou il y avait un 120 slim) et ainsi de mieux ventiler la CM (CHV ça chauffe du mosfet).
Au final, quelques degrés perdus sur la cm et un température d'eau ne dépassant pas les 36°c en powersupply. (25°c dans la pièce)
n°2172589
Sassanou
Posté le 22-11-2011 à 16:43:10  profilanswer
n°2172604
adriennior​t
Posté le 22-11-2011 à 17:33:46  profilanswer
Ha ça parle de 690, y a forcement sassanou qui post :) je ferais des photos de mon installation water (sans grande prétention, mais si ça peut donner des idées...)
Je sui aussi en train de reflechir pour integrer un 240 en façade et refaire toutes les grilles mesh.
en construction donc :)
n°2172607
Sassanou
Posté le 22-11-2011 à 17:43:43  profilanswer
Très beau tuto :jap:
Et drap pour la suite bien sur ;)
n°2173369
tontonbudd​y
Posté le 25-11-2011 à 13:26:02  profilanswer
Je sais à quoi tu penses...  [:futurama2:2]
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2173409
adriennior​t
Posté le 25-11-2011 à 16:06:38  profilanswer
Tu l'avais déjà fait Sassa ??
n°2173413
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 25-11-2011 à 16:14:40  profilanswer
tiens, dans le principe ça ressemble à ce que j'ai fait sur mon boitier corsair 600T. (ici pour ceux que ça intéresse)
D'ailleurs, je trouve que les fabricants de boitiers devraient laisser le choix pour ces carcasses qui ne sont pas très grandes, à savoir mettre un 240 et garder l'emplacement 5 1/4 ou le condamner mais pouvoir mettre un 360. De fait, tu as choisi, mais il a fallu jouer de l'outillage ;)
Message édité par cocorezo le 25-11-2011 à 16:48:57
n°2173415
adriennior​t
Posté le 25-11-2011 à 16:31:32  profilanswer
Effectivement, un bon coup de disqueuse ... ça remet les choses en place :D
Théoriquement, en supprimant la moitié de la base de la cage 5 1/4, on peut glisser un 240 slim en gardant les cages hdd, par contre je ne vois pas trop comment le ventiler, peut être avec des 120 slim en façade (genre les 120 Scythe qu'il y'a sur les Musashi, très fins).
http://img15.hostingpics.net/pics/2781351811.jpg
Mais ça pose le soucis de l'extraction de la chaleur de la chaleur du boitier puisqu'il ne resterait que le 120 au cul ( en partant du principe que tous les ventilos des rads sont en aspi)
Message édité par adrienniort le 25-11-2011 à 16:34:56
n°2173417
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 25-11-2011 à 16:44:30  profilanswer
Mettre un radiateur à l'avant avec l'air réchauffé qui entre dans la tour ne sert à rien car la température du boitier va monter. Cet air passera pour partie une fois encore par le radiateur 360 du haut, c'est pas logique et inefficace.
Il faut absolument que l'air réchauffé par un radiateur soit immédiatement recraché à l'extérieur. J'ai perso choisi la solution d'inverser les ventilateurs en extraction vers l'avant de la façade. Mais j'ai pour cela de l'air frais qui arrive par la façade latérale du boitier, je sais pas si c'est ton cas.
edit : va voir mon topic que j'ai linké au dessus (j'ai corrigé le lien qui était foireux), j'ai expliqué tout ce que j'avais fait, ça peut peut être t'aider
Message édité par cocorezo le 25-11-2011 à 16:49:50
n°2173419
adriennior​t
Posté le 25-11-2011 à 16:52:52  profilanswer
Je galère bien avec mon airflow, je sais pas trop ce qui est le plus efficace en fait ... J'ai lu tellement de trucs la dessus que je m'y perds :)
En gros j'ai un 360 au top et un 240 au plancher il sont en "in", j'ai un 120 en façade et un 120 en haut au cul en "out". Je ne sais pas si c'est le meilleur airflow... m'est avis que ça créer pas mal de turbulence, je n'ai pas de "colonne" d'air propre du coup... et faire sortir l'air chaud par le top me semble étrange (même si 90% des WC font leur extraction par le rad du top...)
Message édité par adrienniort le 25-11-2011 à 16:53:37
n°2173423
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 25-11-2011 à 17:09:14  profilanswer
Sur le principe de base, se baser sur les propriété physiques que l'air chaud monte est une bonne solution.
Mais avec le WC, c'est un peu différent car les sources de chaleur principales de ton système (CPU et GPU) sont refroidies par un liquide qui véhicule la chaleur où tu veux, même en dehors du boitier si t'as envie d'externaliser tes radiateurs. Autrement dit, tu exportes la chaleur générée, via le liquide de refroidissement, où tu veux (où tu peux, souvent ! :D)
Ensuite, dès que l'échange eau/air est fait via le radiateur, il faut au plus vite évacuer cette chaleur en dehors du boitier. car il faut que l'air arrivant au radiateur soit le plus frais possible pour refroidir au mieux l'eau qui passe dans les radiateurs. Si tu recraches l'air chaud dans le boitier, la température moyenne du boitier sera plus élevée. Il faudra à nouveau évacuer cet air, et ainsi de suite.
Imagine un montage en sandwich comme suit pour exemple :
 extérieur -radiateur - ventilo -radiateur -ventilo -radiateur - ventilo-extérieur
Le troisième radiateur aura de l'air très chaud en admission et ne pourra pas refroidir le liquide qui le traverse. On peut imaginer que la température moyenne de l'eau va augmenter et que le premier radiateur ne sera pas suffisant pour le refroidir. et ainsi de suite, on entre dans un cercle vicieux et ton circuit d'eau verra sa température augmenter malgré la multiplication des radiateurs.
Bon, c'est schématique, mais c'est pour dire qu'il est surtout très important d'évacuer la chaleur dès que possible.Maintenant, pour les autres sources de chaleur, il faut aussi un flux d'air en admission qui est capable de les refroidir, mais que tu peux très bien évacuer par l'intermédiaire de tes radiateurs de WC, car la source de chaleur n'est pas énorme.
Perso, tout l'air admis dans mon boitier est évacué par les orifices où il y a un radiateur. ca force aussi tout le flux d'air en admission à passer par les radiateurs, je n'ai pas de fuite de flux.
Bon, ct un peu long mon explication :D
n°2173425
adriennior​t
Posté le 25-11-2011 à 17:17:21  profilanswer
En image, ma ventilation fait ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/654980171b.jpg
l'air qui passe dans les rad est froid (extérieur) et évacué assez rapidement.
Avec cette config, les radiateurs ont froids, mais peut être que l'air du boitier est pas évacuée assez rapidement ... Pouarf je suis perdu :)
Et avec le 240 en façade ça complique encore plus le truc ...
n°2173446
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 25-11-2011 à 18:52:32  profilanswer
je comprends pas trop. Tu as bien un radiateur 360 en haut de ton boitier, ca veut bien dire que l'air admis est chaud une fois passé à travers ce radiateur (la flèche passe donc en rouge, tu verras que c'est plus la même histoire !). cet air ne doit pas repasser par une autre radiateur, car il est plus chaud que l'air extérieur.
Il ne te faut donc aucun radiateur là où tu admets de l'air frais, seulement là où tu le fout dehors.
n°2173483
adriennior​t
Posté le 25-11-2011 à 20:22:28  profilanswer
Les deux rads prennent l air de l exterieur, on peut pas plus frais donc. (fleches bleues)
L air rechauffé est ensuite extrait par les 2 120 (fleches rouges).
Le truc c est que si je met un 240 en façade, je sais pas comment orienter mes ventilos...
n°2173515
Sassanou
Posté le 25-11-2011 à 23:04:53  profilanswer
 :whistle:
Ouais  :lol:
Oui, j'ai deja monté dans le top du CM un 240, un 360 et un 420 ;)
n°2173520
adriennior​t
Posté le 25-11-2011 à 23:18:51  profilanswer
Vu que tu connais bien ce boitier, quel sens de circulation de l'air tu as préféré?
Est ce que tu penses que mon montage peut servir à quelque chose?
Des conseils ? :D
n°2173541
Sassanou
Posté le 26-11-2011 à 00:24:04  profilanswer
Des conseils ? :D
Celui que j'ai utilisé sur mon dernier mod  : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :jap:
Ceux que j'ai pu tester avant donnaient de moins bonnes temps...
Message édité par Sassanou le 26-11-2011 à 00:24:28
n°2173551
adriennior​t
Posté le 26-11-2011 à 00:52:34  profilanswer
J’épluche (une énième fois :) ) ton topic pour voir tous les ventilos ! Vraiment sympa le mod!
T 'as pas encore fini le TJ ?
Edit : les ventilos au top soufflent vers l'interieur du boitier c'est ça ? et le reste en extraction ?
Message édité par adrienniort le 26-11-2011 à 01:39:02
n°2173689
polomod
www.polomod.fr
Posté le 26-11-2011 à 17:20:48  profilanswer
http://config76.free.fr/modding.fr/polopc03.JPG
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2173706
adriennior​t
Posté le 26-11-2011 à 18:37:39  profilanswer
Nikel, merci polo, je vais partir sur ce sens la alors.
n°2173748
Sassanou
Posté le 26-11-2011 à 22:46:54  profilanswer
Nan, les ventilos au top sont en extraction :p
  Modding
[MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::[MOD] Zalman Z7 Red & Black
[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)[MOD] Hiboux
[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo ![Workblog] Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ]
[MOD] Antec 300 Full Black[MOD] Aide pour mod
[MOD] MAJ ! modification Boitier Corsair 600T pour intégration gros WC
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Un 360 dans un CM690II !
