1702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[DIY] GamePad/Joystick/Dual Stick homemade 8 axis STAR CITIZEN
n°2407244
spigaou13
Posté le 20-09-2015 à 19:21:15  profilanswer
drapal ! Boulot d'ingé çà ;)
Très plaisant à lire
Merci pour tous les détails !
Gigabyte D3H / I53570K@Stock / 2x4 Go 1600Mhz Kingston Hyper-x CL9 / Asus 7870 Direct CU II 2Gb / SSD Samsung 830 series
n°2407256
xaxaWOW
Posté le 20-09-2015 à 20:36:26  profilanswer
Je viens de regarder le topic, énorme boulot et réalisation impec.
Un grand bravo (surtout pour le pupitre Star Citizen).
Concernant la carte Espola, elle peut communiquer sans fil avec un Arduino ? Pour faire tourner un par exemple ? Parce que j'ai modifié une voiture radiocommandé pour la faire fonctionner avec un Raspberry Pi et j'aimerais passer le projet sous Arduino et ce genre de carte m’intéresse.
Merci d'avance :)
EDIT : Je viens de voir que l'Esplora est en fait une carte Arduino en elle même. Connaîtrait tu quelque que chose de similaire qui me permettrai de communiquer avec une carte Arduino relié à mes moteurs ?
Message édité par xaxaWOW le 20-09-2015 à 20:45:58
n°2407307
devil_insi​de
Posté le 21-09-2015 à 11:40:00  profilanswer
Merci d'avance :)
- 2 cartes arduino Uno ou Leonardo de préférence
- 2 blindages avec socket XBee (optionnel)
- 2 modules XBee
tu te fais :
- un module d'émission : radiocommandes avec capteurs d'entrée (manches, inter, potars...)
- un module de réception : récepteur avec contrôleur moteur et servo de direction, le contrôleur moteur d'origine de ta voiture RC doit surement accepter un signal PWM
http://www.planete-domotique.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/x/b/xbp24-rpsma-001_1.jpg
https://www.arduino.cc/en/uploads/Guide/ArduinoUno_XBeeS2.png
Message édité par devil_inside le 21-09-2015 à 11:56:41
n°2408067
devil_insi​de
Posté le 28-09-2015 à 14:58:18  profilanswer
quelques petites progressions ...
je viens de tester les bibliothèques de Jeff Rowberg développées spécialement pour les centrales inertielles
- I2Cdev.h
- MPU6050.h
elles sont tout simplement exceptionnelles !!
j 'arrive à récupérer les angles de tangage et de roulis
avec une précision de l'ordre de 2 centièmes de degrés, c'est exceptionnel !!
le bruit des capteur est parfaitement filtré et l'algorithme de traitement est parfait
petits problèmes quand même :
- j'ai découvert que les cartes chinoises arduino Nano ne sont pas rigoureusement identiques aux originales italiennes, nécessité d'installer un driver spécifique, au début j'ai cru que la carte était cramée, impossible de la faire reconnaitre par Win7, après install du driver, ça marche
- les bibliothèques pour la centrale inertielle sont développées pour des puces atmega328 (Uno, Nano...) mais pas forcément pour des puces 32U4 (Léonardo, ProMicro, Micro...) qui m'intéressent
Bref, je galère pour trouver un moyen de faire tourner ça sur une Léonardo  :fou:
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-20150928-145720.jpg
Message édité par devil_inside le 01-04-2016 à 22:27:37
n°2408100
devil_insi​de
Posté le 28-09-2015 à 20:53:44  profilanswer
Ca y est, trouvé la soluce
Sur la carte MPU9050 il y a 5 branchements à effectuer
- GND, la masse, facile on racorde sur la masse de l arduino
- VCC, l alimentation, ça se corse, 3.3 V ou 5V? Ma centrale inertielle a un régulateur de tension, j reste en 5v ca passe sinon sans régulation ca crame
- SLC, clock, l horloge sur la PIN A5 de la UNO qui est aussi la PIN SLC
- SDA, data, sur la PIN A4 de la UNO qui est la Pin SDA
- INT, la plus chiante, Interrupt sur la Pin 2 qui est la pin INT0 sur la UNO
Le problème, la UNO et la Leonardo ont beau être quasi identiques physiquement, les fonctions spéciales (du bus I2C) ne sont pas sur les mêmes PIN !!
Sur la Leonardo :
- SLC sur la 3 au lieu de la A5
- SDA sur la 2 au lieu A4
- INT0 sur la 3 aussi comme la SLC d'où un gros conflit et ça marche pas
ASTUCE : changer dans le code l affectation de la Pin INT et la basculer sur la seul possible : la pin 7 et la renommer en INT6
Moralité : penser à regarder les diagrammes d affectation des PIN
Maintenant c est trop cool, j ai un super gyro/accelero sur une carte reconnue comme un joystick  :D
Les codes et bibliothèques se trouvent là https://github.com/jrowberg/i2cdevl [...] no/MPU6050
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-20150928-210017.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-20150928-210735.jpg
Message édité par devil_inside le 05-01-2019 à 15:50:57
n°2408166
devil_insi​de
Posté le 29-09-2015 à 12:16:25  profilanswer
histoire d'être jusqu'au-boutiste...
les gyros et les accéléros de l'IMU (la centrale inertielle) ne sont pas rigoureusement identiques d'un modèle à l'autre
pour être le plus précis possible sur le résultat final, c'est bien d'intégrer les Offsets (décalages) de chaque axe, propres à chaque IMU
dans le code, ces valeurs sont faciles à identifier
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-120722.png
par contre, comment on les calcule ??
j'ai trouvé sur le Net un sketch pratique comme tout : MPU6050_calibration.ino
on le trouve là : http://wired.chillibasket.com/2015 [...] g-mpu6050/
on le lance et ça donne ça :
les offsets
- Accélération X
- Accélération Y
- Accélération Z
- Gyro X
- Gyro Y
- Gyro Z
  :sol:
on les remplace dans le code et RULEZ !!  :bounce:
faut juste savoir que la calibration est aussi fonction de la température et qu'elle peut changer en fonction de l'environnement (intérieur/extérieur)
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-121209.png
Message édité par devil_inside le 29-09-2015 à 12:19:02
n°2408204
devil_insi​de
Posté le 29-09-2015 à 17:42:41  profilanswer
j ai fait ma petite procédure de calibration
- répétée 3 fois pour être sûr
- vérification de l horizontalité de mon plan de travail sur les deux axes, avec une nivelle torique correcte pour être précis (avec double retournement de la nivelle of course, pour moyenner son erreur)
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-174146.png
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-173610.jpg
Message édité par devil_inside le 29-09-2015 à 17:43:53
n°2408207
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-09-2015 à 17:47:56  profilanswer
putain enfin un mec qui comprend l'interet de cette methode :love:
dans mes bras  [:hesp:5]
n°2408208
devil_insi​de
Posté le 29-09-2015 à 17:50:18  profilanswer
et hop, on actualise les valeurs dans le code  :bounce:
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-174927.png
n°2408211
devil_insi​de
Posté le 29-09-2015 à 17:51:45  profilanswer
tu t'en sers pour quoi ?
n°2408212
arkrom
Posté le 29-09-2015 à 17:55:40  profilanswer
traumatisé par une bécane qu'il fallait mettre au plat avec une tolérance < 5 centièmes de millimètres/mètres et qui voulais pas rester dans l'axe
n°2408224
devil_insi​de
Posté le 29-09-2015 à 18:18:25  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/7devil_inside-20150929-181723.jpg
je cale au poil de cul avec ma nivelle
je mesure les trois cotés du triangle rectangle
- hauteur 83 mm
- longueur 142 mm
- hypoténuse 165 mm
je mesure au millimètre, pas mieux...
je calcule
http://www.nabscripts.com/expressions/images/part4_1_1a.gif
angle calculé 30.4°
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-183326.png
je regarde ce que me donne le moniteur série
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20150929-183431.png
et là Arkrom, j'suis pas homo, mais je te roulerais bien une pelle tellement je suis de bon poil !!
ce truc me donne des angles réels au dixième de degré
sans aucun bruit sur le signal et pour moins de 7 euros sur Aliexpress  :bounce:  :bounce:  :bounce:
maintenant je sais que je vais l'avoir, ma précision sur mes axes supplémentaires de joystick
certain sur le tangage et le roulis
pour le lacet, faudra que je maitrise la dérive qui varie avec la température...
la soluce, c'est l'étape suivante avec la MPU9150 avec ses 3 axes supplémentaires (magnètomètre)
Message édité par devil_inside le 29-09-2015 à 19:01:42
n°2408427
devil_insi​de
Posté le 01-10-2015 à 12:29:31  profilanswer
je vais revenir sur la partie Émulation Joystick à partir de la Leonardo
par défaut la LEONARDO (à la différence de la UNO) peut émuler 2 types de périphériques HID :
- le clavier
- et la souris
pour qu'elle puisse aussi émuler un JOYSTICK il faut apporter quelques modifications à 2 fichiers système du programme Arduino
- le fichier HID.cpp
- et le fichier USBAPI.h
ils sont situés là :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151001-114655.png
les modifications de ces 2 fichiers ont déjà été faites, ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède... on les utilise direct !
on les trouve là sur le site Instructables :
http://www.instructables.com/id/Ad [...] /?ALLSTEPS
on les télécharge et on remplace les originaux par ceux-ci
j'vais pas détailler, c'est suffisamment clair sur Instructable
on charge le fichier de test proposé sur le site (UsbJoystickTest.ino)
et la on se rend compte que globalement ça marche bien mais qu'il y a une légère couille !
il nous manque un axe, on en a que 7 au lieu de 8  :(
il nous manque l'axe de rotation suivant l'axe des Z qu'on est sensé utiliser avec la fonction Joystick.setZAxisRotation(int value)
il est bien défini dans le fichier HID.cpp mais n'apparait pas
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151001-121032.jpg
c'est logique, en fait l'axe de rotation suivant les Z est déjà utilisé et correspond au Rudder (le Palonnier)  :ange:
bref on édite le fichier HID :
on repère la définition de l'axe de rotation Z
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151001-122059.png
puis on fait un truc débile à l'arrache, on voit qu'il y a une suite logique dans la définition des axes -> bref on teste avec la valeur suivante
on remplace la valeur 0x09, 0x35, par 0x09, 0x36,
on relance le programme et là BINGO !!  :bounce:
le 8ème axe apparait, c'est bien l'axe de rotation suivant l'axe des Z (setZAxisRotation) si ce n'est qu'il s'appelle "Curseur" au lieu de s'appeler "l'axe de rotation Z" dans l'interface Propriété
Bref ça me va, j'ai mes 8 axes :
- 3 axes de translation X, Y et Z
- 3 axes de rotation X, Y et Z
- 2 axes linéaires
- 2 controles de point de vue à 8 positions
- 32 boutons
ça commence à faire du JOY sympa !  :D
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151001-113539.png
Message édité par devil_inside le 01-10-2015 à 12:41:27
n°2408445
devil_insi​de
Posté le 01-10-2015 à 15:47:31  profilanswer
j'ai fait tourner ma centrale 10 min sans la bouger
enregistré les valeurs, 65 000 environs
calculé la dérive sur les 3 axes
et fait un graphe pour voir ce que ça donne
- sur le tangage et le roulis, c'est parfaitement stable à plus ou moins 2 centièmes
- sur le lacet ça dérive
par contre ce qui est très cool, c'est qu'à partir de 30 secondes la dérive est linéaire en fonction du temps
ça veut dire qu'on peut la modéliser, la prévoir et la corriger
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151001-154034.png
Message édité par devil_inside le 01-10-2015 à 16:50:37
n°2408446
arkrom
Posté le 01-10-2015 à 15:52:23  profilanswer
classe  :love:  :love:
n°2408556
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 02-10-2015 à 13:46:04  profilanswer
Ce topic est whaoow !! C'est absolument génial ce que tu fait même si je comprend pas tout cela donne envie !
Franchement [:etchebest:1]
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2408559
devil_insi​de
Posté le 02-10-2015 à 13:55:54  profilanswer
Oh, un Rookie !
Bienvenue sur HFR
n°2408587
Whathefren​ch
Posté le 02-10-2015 à 17:28:38  profilanswer
Oh, un Rookie !
Bienvenue sur HFR
Merci  :)
n°2408595
devil_insi​de
Posté le 02-10-2015 à 18:47:39  profilanswer
une petite video en conditions de jeu
3 axes IMU
- aillerons
- profondeur
- direction
pas mis les gaz, j'avais pas de potar linéaire sous la main
https://www.youtube.com/watch?v=E3X [...] e=youtu.be
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151002-185143.png
Message édité par devil_inside le 02-10-2015 à 18:54:17
n°2409405
devil_insi​de
Posté le 08-10-2015 à 23:23:09  profilanswer
je me suis trouvé une vieille Radiocommande trop vintage, années 70 je pense
Je crois qu'j'vais me mettre a tuner ca !!
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151021-200518.jpg
Message édité par devil_inside le 21-10-2015 à 20:16:21
n°2410644
devil_insi​de
Posté le 21-10-2015 à 20:21:25  profilanswer
Elle est neuve, les manches sont bons  :D
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151021-201213.jpg
n°2410925
devil_insi​de
Posté le 24-10-2015 à 16:12:40  profilanswer
Normalement je le reçois la semaine prochaine
http://fr.aliexpress.com/item/Seri [...] 42038.html
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151024-160911.jpg
C'est la version 10 DOF (dégrées of freedom, 10 capteurs en gros)
Ce qu il y a en plus par rapport à la MPU 6050 :
- 3 magnétomètres -> maîtrise de la dérive (drift) en lacet (yaw)
- 1 baromètre, capteur de pression, peut être sympa pour gérer l altitude et le combiner avec l accelero en Z
- 1 super micro contrôleur intégré, qui me fait directement le calcul des angles, intègre le filtre de Kalman
- précision annoncée sur les angles de 1 centième (à vérifier bien sur)
- 1 clef Usb en option, que j ai pris bien-sûr, possibilité de modifier le code du micro-contrôleur intégré
- 4 entrées/sorties analogiques intégrées a la centrale inertielle, pour l utiliser comme un gyro autonome en modélisme, par exemple
- 1 suite logicielle qui roxx
- taille de 15 mm x 15 mm, niveau intégration, plus compact tu meurs
Bref pour 20 boules, j'le sens bien,
Message édité par devil_inside le 24-10-2015 à 16:27:37
n°2412640
devil_insi​de
Posté le 07-11-2015 à 16:54:23  profilanswer
Hihi, j'ai reçu-réceptionné-récupéré plein de trucs cools cette semaine
Ça va fumer sec les prochains jours !!! :bounce:
Une embase avec vis calantes, pour définir une horizontale parfaite, mécaniquement
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-164527.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-165010.jpg
Une plaque de centrage forcé, à noyer dans un bon bloc de béton bien lourd
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-165430.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-165643.jpg
Une bulle thorique de bonne qualité, réglable et avec support rectifié
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-165825.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-170022.jpg
Ma petite centrale inertielle de la mort-qui-tue
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-170218.jpg
Son contrôleur USB qui permet de la programmer
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-170634.jpg
Un micro-contrôleur avec sa puce 32U4 trop-trop mignon
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-170928.jpg
Et une grosse MEGA bien baléze et bien puissante avec son shield plein de connecteurs bien pratiques
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151107-171254.jpg
Message édité par devil_inside le 07-11-2015 à 17:29:10
n°2412665
arkrom
Posté le 07-11-2015 à 20:09:25  profilanswer
putain ca promet ca
n°2412712
devil_insi​de
Posté le 08-11-2015 à 10:20:23  profilanswer
Atelier soudure ce matin  :bounce:
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151108-101203.jpg
n°2412715
devil_insi​de
Posté le 08-11-2015 à 10:23:04  profilanswer
Content, c'est propre !!
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151108-101519.jpg
Celles là, j aurais pu faire mieux, c'est pas évident quand c'est tout petit
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151108-101802.jpg
Message édité par devil_inside le 08-11-2015 à 10:26:02
n°2412731
wanted110
Plop !
Posté le 08-11-2015 à 11:43:07  profilanswer
Salut !
Ca a l'air interessant ton module.
Ca discute comment avec ton arduino ? i2c ? spi ?
il existe des librairies pour tester tout ça ? J'ai trouver des truc pour un MPU6050, mais ce module embarque plus de choses, d'ou mes question  :)  (pardonne moi, je n'ai pas lu l'intégralité du topic à l'heure où je post)
Message édité par wanted110 le 08-11-2015 à 11:48:14
n°2412762
devil_insi​de
Posté le 08-11-2015 à 17:17:20  profilanswer
wanted110 a écrit :
Salut !
Tu as le choix, c est là où c est fabuleux, I2C ou série, tu as le soft PC, les library, les exemples arduino (I2C ou serie), les exemples raspberry, la totale quoi !!!
Pour 20 euros c est dommage de s en priver, tu fais ce que tu veux avec... :
- un contrôleur de vol si tu fais du drone
- une wiimote-like USB ( ou track-IR ou head-tracking à 20 euros au lieu de 150-200) adaptée à tes préférences ergonomiques
- un horizon artificiel qui enregistre tes perfs si tu fais de la moto
- une numérisation de ta trajectoire pédestre quand tu rentres complètement bourré à 6 heures du mat
- une numérisation de tes performances sexuelles(durée, fréquence,amplitude...) avec graph + courbes de stat pour suivre tes évolutions
Vlà c est sans limite !!
Message édité par devil_inside le 08-11-2015 à 17:26:58
n°2412766
wanted110
Plop !
Posté le 08-11-2015 à 17:28:24  profilanswer
Je vais regarder les lib et exemples, merci pour les idées aussi :)
Message édité par wanted110 le 08-11-2015 à 17:28:42
n°2413091
devil_insi​de
Posté le 12-11-2015 à 18:47:23  profilanswer
C est pas mal, on visualise bien les signaux
Très facile a utiliser en plus
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151112-183725.jpg
Les paramètres sont complets
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151112-184228.jpg
Message édité par devil_inside le 12-11-2015 à 18:53:46
n°2413170
devil_insi​de
Posté le 13-11-2015 à 11:48:29  profilanswer
bon allez, on passe au micro-controleur
du petit cablage comme je l'aime  :D
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151113-113512.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151113-113810.jpg
n°2413171
devil_insi​de
Posté le 13-11-2015 à 11:56:38  profilanswer
c'est aussi une 32U4 spéciale Joystick
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20151113-114924.jpg
Message édité par devil_inside le 13-11-2015 à 12:07:35
n°2413704
wanted110
Plop !
Posté le 17-11-2015 à 16:10:02  profilanswer
Teensy 3.2 > all ;)
n°2413708
devil_insi​de
Posté le 17-11-2015 à 16:50:21  profilanswer
wanted110 a écrit :
Teensy 3.2 > all ;)
j connaissais pas la Teensy
c'est clair, elle a l'air top, 21 entrées analogiques, ça calme
https://www.pjrc.com/teensy/teensy32_front_pinout.png
https://www.pjrc.com/teensy/teensy32_back_pinout.png
par contre  :(
arduino pro micro 3 euros FPI
teensy 3.2 :
amazon 27 à 45 euros
aliexpress 36 euros
roboshop 22 + 8 de port
Message édité par devil_inside le 18-11-2015 à 09:22:56
n°2413734
xaxaWOW
Posté le 17-11-2015 à 21:04:02  profilanswer
Salut :)
Bravo pour ton énorme boulot !
J'ai une question a te poser : j'ai récupérer une vieille télécommande d'une voiture radiocommandé Nikko, je l'ai demandé et j'ai récupérer les deux manches. Sur chacun d'entre eux, il y a 3 fils, tu saurais à quoi ça correspond ?
Merci d'avance :)
n°2413764
devil_insi​de
Posté le 18-11-2015 à 09:18:28  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Salut :)
Merci d'avance :)
ton manche est équipé d'un potentiomètre rotatif
sur les 3 fils reliés aux potentiomètres (du 5k ohm en général en modelisme) tu as 3 couleurs :
- le noir (ou marron) : la masse, tu le branches sur le GND (Ground) de la carte arduino
- le rouge : l'alimentation, tu le branches sur le V Out (+ 5V) de la carte arduino
- le jaune (ou blanc) : le signal, variant de 0 à 5V, tu le branches sur une des Pins "Entrée Analogique" de la carte (A0, A1...)
http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121212165413-lipide512-curseur.gif
si tu as plusieurs potentiometres (manches), tu peux mettre en commun les masses et mettre en commun les alimentations +5V
exemple de branchement pour un potentiometre linéaire, c'est le même principe :
http://playground.arduino.cc/uploads/Main/fgfs_uno_slide_potentiometer.jpg
Message édité par devil_inside le 18-11-2015 à 09:20:46
n°2413766
arkrom
Posté le 18-11-2015 à 09:40:13  profilanswer
attention ... les voitures RC nikko entree de gamme ne sont PAS analogique mais en TOR :jap:
celle de mon enfance ( que j'ai depiauté et attaqué au fer a soudé :ange: ) c'etait une patte VCC et 2 pattes AV/AR  avec un banal interrupteur a glissière ( position centre ouvert )
n°2413865
Whathefren​ch
Posté le 18-11-2015 à 22:49:00  profilanswer
Franchement pressé de voir la fin de ce projet :bounce:
n°2414040
xaxaWOW
Posté le 20-11-2015 à 12:59:36  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses :)
Je ne suis pas sur Arduino mais sur Raspberry donc je me suis équipe d'un mcp3008, j'ai fait les câblages qui vont bien (merci pour les schémas ), un programme et ça fonctionne :)
Les données que je récupère sont dégueulasses mais j'ai réussi à faire avancer ma voiture.
Merci encore et bonne continuation :)
n°2418538
wanted110
Plop !
Posté le 08-12-2015 à 23:11:18  profilanswer
:bounce:  Des nouvelles ? :)
n°2418553
devil_insi​de
Posté le 09-12-2015 à 10:08:54  profilanswer
je lis ... pour mieux comprendre certaines choses
... les 690 pages en anglais du bouquin de Steven W. Smith
"The Scientist & Engineer's Guide to Digital Signal Processing"
passionnant !  :love:  et long  :sweat:
Projet ambitieux: réaliser une borne d'arcade maison[Workblog] Urban Camo Stacker
Fabriquer soi même un connecteur PCIefabriquer un boitier pour interrupteur
Fabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....Fabriquer un jukebox mp3 pour sa voitre
Fabriquer un boitier disques/lecteurs externe[projet] Fabriquer son boitier Media Center htpc (de salon)
aide pour fabriquer un ventilateur processeur maisonComment fabriquer son WC sans Payer.
Plus de sujets relatifs à : [DIY] GamePad/Joystick/Dual Stick homemade 8 axis STAR CITIZEN
