si le transfo d'origine est du genre transfo linéaire régulé mais non stabilisé, il faut voir la tension effectivement présente en sortie lorsque le routeur tire dessus : tu seras peut être à 12V... peut être au dessus, ou en dessous. Il faudra prendre ça en compte. Je suppose que le routeur a sa propre régulation interne, donc après il s'adaptera dans une certaine mesure à ce que tu lui donneras.
> Si ça se trouve un bon accu 12V/qqes Ah en direct sur le routeur conviendrait parfaitement à son fonctionnement jusqu'à un certain niveau de décharge.
Ensuite la question importante est de savoir si tu veux que la batterie preine immédiatement le relais en cas de défaillance de l'EDF ou si un petit délai (quitte à se taper un reboot du routeur) est acceptable.
Au besoin, un gros condo 10000µF 12V (c'est pas si cher pour ce genre de tension) pourra assurer l'interim, mais il faudra quand même réaliser l'électronique qui détecte la perte du secteur et commute sur la batterie, plus l'électronique de charge de la batterie...
Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog
