2974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[ Mod bureau] Nuclear Wood
n°2370682
kdb26
Posté le 01-11-2014 à 11:32:41  profilanswer
parcontre fait gaf qu'il y et sufisament de circulation d'air dérriére ton meuble car  si sa chauf trop en passif ces pas facil
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
n°2370683
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-11-2014 à 11:38:08  profilanswer
j'ai prévu 10 cm entre le bord du plateau et le meuble (caisson) ça protege les radiateur par le haut. mais effectivement cela peux gêner la convection naturelle.
je percerai la plateau et mettrai une grille d'aération en long
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2370684
kdb26
Posté le 01-11-2014 à 11:46:03  profilanswer
jai look un peut sur le net les seul temoignage que j'ai vue date un peut et les gas dise avec un 642 +442 il font un cpu et cg  sans oc a température correcte
n°2370692
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-11-2014 à 12:54:07  profilanswer
a l'epoque les cpu + gpu chauffaient plus, donc la meme chose pour des plus récent ça peux le faire :)
n°2370774
pingouinnu​claire
Posté le 01-11-2014 à 19:13:51  profilanswer
Pour la chaleur en haut, aucun effet, l'eau circule trop vite pour qu'il y ait une différence...
n°2370780
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 01-11-2014 à 20:53:47  profilanswer
je confirme.
Mais bon autant mettre l'arrivée en haut et la sortie en bas comme ça tout le monde est content  ;)
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2370781
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-11-2014 à 21:00:25  profilanswer
si cela n'a pas d'importance, je ferai selon ce qui est le plus court (en fonction de la position des autres éléments).
et en ce qui concerne les radiateur, je pense eviter de mettre entré/sortie du même coté, pour équilibrer les "chemins" de refroidissement.
par exemple : entré en haut à gauche , sortie en bas à droite
n°2370785
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 01-11-2014 à 22:16:41  profilanswer
oui, il faut décaler les sortie, l'eau prend toujours le chemin le plus court donc si tu met l'entrée et la sortie du même coté, elle passera que dans le 1er élément du cora
n°2370795
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-11-2014 à 00:09:48  profilanswer
toutafait
je pense bientot pouvoir construire le caisson, je vais aller chercher les matérieux lundi.
n°2370796
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-11-2014 à 00:23:48  profilanswer
petite question : avec une laing D5 vario, on peux mettre des coudes 90° sans trop de pertes de charge ?
n°2370866
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-11-2014 à 15:59:59  profilanswer
je pense avoir trouvé mon logo : attention nostalgie powa !!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/6/6a/Quake_III_Arena_logo2.png
n°2370974
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2014 à 10:33:05  profilanswer
bon grosse modif a prévoir : j'ai oublié un détail de taille : les radiateurs vont être contre le chauffage central..... passage de la partie caisson de gauche vers la droite
ça change pas grand chose..... sauf mes plan solidworks qui sont tout a refaire :D
n°2370980
WizardPC
Posté le 03-11-2014 à 11:53:37  profilanswer
Tu aurais pût recycler le chauffage en module cora :D
Sinon tu peux aussi prévoir des ventilos sous les coras, mais que tu allumes que quand tu as besoin. Histoire de bien évacuer la chaleur lors de bench par exemple. Y'a un mod comme ça.. Faut que je retrouve ça :o
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2370997
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2014 à 13:25:05  profilanswer
se serait le proprio qui ne serait pas content, que je lui modifie l'installation de chauffage :D
ça peux etre une idée de mettre des ventilos sous les cape cora, mais le but de les utiliser c'est le bruit (ok les ventilos faible rpm n'en font pas) mais surtout la poussière et les poil de chat (j'ai un sac a puce à la maison ^^) !!!
n°2371020
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2014 à 15:59:58  profilanswer
bon je viens de regarder les connexion watercooling entre les réservoirs et les pompes et j'avoue je comprend rien ...
sa existe deja tout mont mais je trouve ça vachement cher (ou je me trompe ? ) et c'est surtout trop haut.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ack?c=1959
ya bien ça qui me plait, mais l'embout est juste enfoncé dans la pompe avec des joint, et j'ai un peu peur des fuites.
et pour les autre marque je comprend pas trop les piece qu'il faut.... need help
la seule truc obligatoire c'est la pompe laing D5 ou équivalent et un réservoir qui puisse s’éclairer et que le tout fasse moins de 200 mm de haut
si je comprend bien il faut
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10687.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11803.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11669.html
???? je suis vraiment pas sur
Message édité par grincheuu le 03-11-2014 à 16:07:46
n°2371031
kdb26
Posté le 03-11-2014 à 16:29:12  profilanswer
Sinon pourquoi pas sa
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html
Petetre un peut chere  pour ce que ces
n°2371036
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 03-11-2014 à 17:47:36  profilanswer
Avec tes 3 liens c'est bon (le 3e est facultatif, c'est juste pour l'aspect visuel)
Pas plus cher que ce que grincheuu a trouvé quand tu additionne le tout  ;) Apres, c'est une question de gout
Message édité par ratz57 le 03-11-2014 à 17:47:58
n°2371046
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2014 à 18:31:16  profilanswer
je suis passé chez leroy merlin :D
http://img15.hostingpics.net/pics/27958020141103181402.jpg
Message édité par grincheuu le 03-11-2014 à 18:33:07
n°2371073
kdb26
Posté le 03-11-2014 à 21:16:04  profilanswer
De quoi bien commencer les travaux ^^
n°2371093
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 03-11-2014 à 23:07:58  profilanswer
j'ai fait mes premier essai a la scie circulaire.... faudra que je m’entraîne ^^
et grosse promo sur le sapin, finalement c'etait moin cher que le mdf xD
Message édité par grincheuu le 03-11-2014 à 23:08:41
n°2371110
kdb26
Posté le 04-11-2014 à 06:12:34  profilanswer
Tu aurait du te renseigner pour faire le gros des découpe par leroy merlin moi ces ce que j'avait fait.
 Leur scie mural coupe plutôt pas trop mal en tout cas le gas qui ma fait les mienne c'était top
Une autre petite soluce pour faire des coupe bien droite  tu fixe une règle sur la planche que tu découpe pour que le support de la circulaire  glisse contre ta règle
Tien pour imagée photo emprunter a hackulos
http://reho.st/self/7bd870358e72ed0e9458bf2058e07d5c79e2ad2e.jpg
Message édité par kdb26 le 04-11-2014 à 06:19:31
n°2371118
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-11-2014 à 08:27:27  profilanswer
oui j'y ai pensé pour la règle, je ferai ça pour les prochaines.
pour les découpes à leroy merlin, je leur ferai faire le plateau, j'ai pas envie de loupé des planches à 86 euros pieces :D
n°2371119
kdb26
Posté le 04-11-2014 à 08:30:43  profilanswer
Tu m'étonne ^^
 Ce qui faut surtout bien couper ces tes pied la hauteur  pour pas que sa face la balance apres
n°2371121
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-11-2014 à 08:49:06  profilanswer
je prendrais des pieds réglable par vis donc à la limite c'est pas le plus grave
n°2371136
kdb26
Posté le 04-11-2014 à 11:41:09  profilanswer
Vue soue cette angle ^^
n°2371390
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-11-2014 à 16:22:03  profilanswer
Bonne nouvelle
le réservoir sera home made (full inox ). ne sachant pas souder c'est un ami qui me le fera.
et cela me donne une idée du thème et du nom du mode : ... je vous laisse chercher deux minutes avec un indice, hommer simpson et moi travaillons au même endroit :D
n°2371393
WizardPC
Posté le 06-11-2014 à 16:36:47  profilanswer
[:kev']
n°2371450
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-11-2014 à 23:21:46  profilanswer
voila, j'ai commencer l'assemblage des planches,
désolé pour la qualité a chié des photos (faut que je change de portable aussi :D )
je prendrai un appareil photos pour les prochaines
http://img15.hostingpics.net/pics/29189220141106191010.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/63691720141106191021.jpg
Suite à une grande discussion avec mon collègue homer simpson, j'ai décider de baptiser le projet Nuclear Woods en référence à mon boulot, et au lieu de fabrication du réservoir home made :D et la matière première du bureau.
la config ne sera pas tellement nucleaire ; je n'en ai pas besoin et celle que j'ai me conviens, mais plutot la déco intérieure. l'aspect extérieur du bureau se voudra moderne et sobre.
les couleurs dominantes seront bois/gris/vert ou bleu (j'ai ma cm bleu....).
par contre pour ceux qui serai tenter de prendre du pin/sapin pour faire des meubles, : c'est très tendre et ça marque super vite, préférez une essence plus dur.
n°2371479
pingouinnu​claire
Posté le 07-11-2014 à 08:52:11  profilanswer
Et ça travaille énormément :D
n°2371481
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2014 à 09:16:15  profilanswer
semaine prochaine congés :D donc j'avancerai pas mal.
et semaine d’après je devrais avoir mon réservoir :D
n°2371483
H@cKulo$$
Posté le 07-11-2014 à 09:28:45  profilanswer
Ho une photo de moi ^^ nan effectivement j'avais également pensé a effectuer les découpes direct chez le GSB mais par chez moi le seul qui existe c'est TRIDOME qui prend 1,5€ en plus pour chaque découpe, pour l'usure de la lame, du coup effectivement j'ai opté pour la règle cependant il faut bien faire attention a l’épaisseur de la lame ainsi que le decallage de la partie qui sera contre la règle.
chez moi il fallait que je mette ma règle a 3,6cm de mon trait de coupe . Sinon je drap beau projet ;)
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2371485
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2014 à 09:41:20  profilanswer
3.2 pour ma part, pour avoir le trait de scie à l’extérieur du trait.
n°2371487
H@cKulo$$
Posté le 07-11-2014 à 09:47:39  profilanswer
Après que ce soit pour la défonceuse, scie sauteuse ou autre je teste toujours sur une chute, même si je me connais, je vais vérifier 1000 fois le réglage je préfère quand est sûr :p
n°2371494
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-11-2014 à 10:43:52  profilanswer
drap :)
Achats & Ventes
n°2371572
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2014 à 22:22:57  profilanswer
petite avancé du jour :
mon premier sponsor : :D :D :D :D :D
http://image.noelshack.com/minis/2014/45/1415394807-dscf0535.png
Collage du coté du caisson :
http://image.noelshack.com/minis/2014/45/1415394891-dscf0530.png
En attendant que la colle prenne....
http://image.noelshack.com/minis/2014/45/1415395015-2014-11-07-16-29-40.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/45/1415395015-2014-11-07-16-31-28.png
reprise du travail, ajout de la cloison séparant les rangements et le hardware + mise en place de l'etagère
http://image.noelshack.com/minis/2014/45/1415394898-dscf0532.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/45/1415394895-dscf0536.png
par contre à cause de l'humidité, le bois c'est gauchit un peu, du coup mes angles droit ne le sont plus..... j'ai fait un montage en force des derniers ajouts j’espère qu'il reviendrons comme avant quand je monterai le bureau dans la maison, et que l'humidité baissera (il a plut toute la journée  :pfff:  )
n°2371591
pingouinnu​claire
Posté le 08-11-2014 à 00:03:31  profilanswer
Tu as laisser reposer tes planches combien de temps dans la pièce avant de les travailler?
n°2371599
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 08-11-2014 à 01:08:54  profilanswer
depuis lundi
n°2371656
H@cKulo$$
Posté le 08-11-2014 à 16:30:04  profilanswer
tu devrais peut être stocker tes planches chez toi pour éviter qu'il "travaille" ?
n°2372321
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-11-2014 à 12:11:23  profilanswer
j'ai pas moyen de stocker autre part ^^ mais le processus c'est calmé, donc j'ai plus trop de souci.
et mon avancée de la semaine :
création de la plaque qui recevra la partie hard avec sa contre-plaque pour cacher tout les vilains cables
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415962980-dscf0538.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415962981-dscf0542.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415962981-dscf0543.png
essais de peinture : couleur zinc (qui sera appliquée sur tout les boiseries en sapin, le traitement du compartiment hardware sera différent)
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963431-dscf0540.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963428-dscf0541.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963585-dscf0545.png
Mise en place des entretoise et de la plaque arriere
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963765-dscf0544.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963764-dscf0547.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963762-dscf0548.png
Et comme un boulet j'ai pas pensé au carte graphique qui vont sortir du meuble comme ça.......  :cry: alors on change de sens :
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1415963765-dscf0549.png
Message édité par grincheuu le 14-11-2014 à 12:22:04
n°2372442
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-11-2014 à 00:16:55  profilanswer
avancé de la journée :
mise en place de l'alimentation dans son compartiment :
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006420-dscf0550.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006418-dscf0551.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006417-dscf0552.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006420-dscf0559.png
cache câbles :
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006838-dscf0553.png
avec le petit trou qui va bien :
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006837-dscf0554.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/46/1416006838-dscf0556.png
verrait'on la lumiere au fond du tunel ?
n°2372788
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-11-2014 à 13:17:03  profilanswer
petite question
apres avoir lu pas mal de sujet, je me pose toujours la meme question :
laing D5 ou DDC ? :D
 Page :   1  2  3  4  5
Aide OC sur QX9650[Aide ] XEON X5470, je décapsule ?
Aide pour Watercooling, 1er montage[Resolu] probleme de raccord, solution HB?
Water Cooling - Infos / aideAide overclock amd fx 4130
Aide overclock amd fx 4140[Aide OC: FX 8350] Mon OC est-il bon ?
[Workblog?]Aide pour 1er watercooling[Aide] Qu'est-ce qui ne va pas ? Xeon X5470, EP45
Plus de sujets relatifs à : [ Mod bureau] Nuclear Wood
