2684 connectés
  Modding
  augmenter la vitesse du ventillo du boitier
n°1794405
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 21:39:37  profilanswer
bonjour les geuuks
je voulais savoir si les rhéobus( régulateur de venillo) pouvaient augmenter la vitesse du ventillo, car j'ai le gros ventillo dans mon boitier turboost d'advance qui ne tourne pas comme il le faut
n°1794423
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 14-09-2008 à 22:44:21  profilanswer
un rheobus non .. faut faire de la bidouille électronique pour augmenter la vitesse ;)
en gros fauderai lui mettre plus de 12v ...
Edit : si tu veus augmenter le flux d'air .. tu peut retirer le filtre du ventilo ( c'est bien un boitier turboost que tu a ?  )
Edit 2 : t'a fait un nouveau topic ?  [:kirk_hammett]
Message édité par Kirk_hammett le 14-09-2008 à 22:46:15
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1794426
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 22:52:08  profilanswer
Oui c'est un turboost d'advance
Si tu pourras m'aider pour le mettre a 12V  tu gagneras ......ma consideration( dsl je vien claqué 210€ sur la 4870.. :o )
Message édité par k-libr3_cs le 14-09-2008 à 22:53:10
n°1794428
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 22:52:57  profilanswer
m'enerve ..ça tourne a la vitesse d'un moulin de campagne...omg :pfff:
Message édité par k-libr3_cs le 14-09-2008 à 22:53:26
n°1794430
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 14-09-2008 à 22:57:49  profilanswer
le plus simple serai de prendre un transfo d'un autre appareil ( chargeur de tel portable ... ) de plus de 12v et d'alimenter avec ce ventilo ... mais le ventilo a été consu a la base pour fonctionner avec moins de 12v ... si tu lui mait plus ....   :whistle:  ... risque d'y avoir de la fumé
pour les bidouille en utilisant l'alim du pc ... la c'est elle qui risque d'en prendre un coup ... donc vaut mieux éviter ( t'facon je suis pas assez qualifier pour dire quoi faire  :D )
j'avais pensé un truc a base d'additionneur pour additionner le 12v et 7 ...
Message édité par Kirk_hammett le 14-09-2008 à 23:00:18
n°1794435
beretta93
Posté le 14-09-2008 à 23:06:47  profilanswer
Franchement survolter le moteur du ventilo je sais pas si c'est très indiqué. A 14v grand max peut-être, mais 19v c'est chaud...
Enfin je suis pas électricien non plus mais ça m'a pas l'air super prudent....
>>>FEED<<<
n°1794438
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-09-2008 à 23:11:09  profilanswer
Je pense que le moteur tiendra 2 ou 3V de plus mais ça sera pas supayr bon pour lui...
n°1794443
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 14-09-2008 à 23:14:17  profilanswer
c'est claire qu'il ne va pas tenir  [:kirk_hammett]  .. en plus c'est un ventilo d'environ 20cm ...
n°1794444
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-09-2008 à 23:15:59  profilanswer
Faut regarder sur le ventilo le voltage,l'ampérage et la puissance max...Après calcul collège et tu vois c'que tu peux mettre...
Message édité par lapin garou le 14-09-2008 à 23:16:04
n°1794468
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 15-09-2008 à 00:01:39  profilanswer
erf :s faudrait encore plus de details la lol
n°1794574
rivencent
Posté le 15-09-2008 à 13:19:26  profilanswer
ce ventillo  est pas fait pour tourner tres vite si tu le survolte il va cramer .
e en plus en attendant de crammer il va faire un max de bruit
  Modding
augmenter la vitesse du ventillo du boitieraugmenter mon vieux P4 3,4ghz
deux ventillo coller l'un a l'autreLa T° est correcte ? un autre ventillo ?[Résolu]
Retrouver un boitier PYPE [ barebone] une tuerieAugmenter les perfs de mon Water
Choix boitier + ventirad
Plus de sujets relatifs à : augmenter la vitesse du ventillo du boitier
