2875 connectés
  Air Cooling
  augmenter la vitesse du ventillo du boitier
n°1794273
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 16:36:23  profilanswer
bonjour les geuuks
je voulais savoir si les rhéobus( régulateur de venillo) pouvaient augmenter la vitesse du ventillo, car j'ai le gros ventillo dans mon boitier turboost d'advance qui ne tourne pas comme il le faut
n°1794283
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-09-2008 à 17:12:03  profilanswer
par défaut un rheobus a une tension comprise entre 5V et 12V, le 12V correspond à la vitesse de rotation maximale. Pour diminuer la vitesse de rotation, le rheobus baisse la tension c'est pas plus compliqué que ça. Si par contre tu a un zalman fan mate 2, la tension max n'est pas de 12V mais 11V. Voilà pkoi par exemple le 9700led ne peut pas aller à 2800trs mais "seulement" 2500trs. Dans le doute, mets le ventilo au max avec le rheobus, écoutes le bruit puis débranchs le du rheobus, rebranches le sur ton alim en molex et écoutes le bruit là tu sera fixé
Messatsu !
n°1794326
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 18:50:44  profilanswer
Ok merci pour les precisions mais je voudrai just AUGMENTER et non diminuer la vitesse  de rotation :s  y'a t-il autre solution alors?
Message édité par k-libr3_cs le 14-09-2008 à 18:51:02
n°1794358
beretta93
Posté le 14-09-2008 à 19:58:09  profilanswer
Tu veux faire décoller ton PC?
>>>FEED<<<
n°1794361
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 20:03:04  profilanswer
non mais le grand ventillo  de la façade de gauche http://media.atlanpolis.com/imaget [...] .17.42.jpg   tourne un peut lentement quoi...( ce n'est pas pas grave si ça fait plus de bruit...)
Message édité par k-libr3_cs le 14-09-2008 à 20:05:05
n°1794362
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 20:03:33  profilanswer
up svp pour une événtuelle solution :/
n°1794388
k-libr3_cs
fan de cS
Posté le 14-09-2008 à 20:53:08  profilanswer
n°1794663
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-09-2008 à 18:50:15  profilanswer
tu ne peux pas monter au delà de 12V donc c'est impossible, il te faut un ventilo de plus forte puissance
Messatsu !
  Air Cooling
augmenter mon vieux P4 3,4ghzdeux ventillo coller l'un a l'autre
La T° est correcte ? un autre ventillo ?[Résolu]Retrouver un boitier PYPE [ barebone] une tuerie
Augmenter les perfs de mon WaterChoix boitier + ventirad
Boîtier réactif au sonVentillation et boitier bois grand volume
Vitesse de rotation des ventirads Intel?Bruit ventillo 7600GT APG (rivatuner)
Plus de sujets relatifs à : augmenter la vitesse du ventillo du boitier
Hit-Parade
