1018 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
n°1913200
bluedragon​38
Posté le 25-07-2009 à 14:26:03  profilanswer
euh ton cpu est "non" oc moon non ? puis tu dois avoir le gain d'energie made in intel :whistle:
Topic Vente
n°1913204
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 25-07-2009 à 14:52:39  profilanswer
Mon proc est un E6550 @ 2.33Ghz à l'origine, overclocké à 460x7=3220Mhz (3150Mhz jusqu'hier, soit désormais 38% d'o/c) entièrement stable, 47°c à 49°c  en burn sur chacun des deux cores, 31 à 33°c en idle.
Ram 2x1Go Crucial Ballistix Tracer 2.2V ratio 1:1, PLL et voltages north/south etc sur auto, vcore cpu à 1.375 (1.35 effectif), spread spectrum etc. désactivés, pcie frequency @ 101.
Comme ça ou stock il dégage autant de chaleur donc parfait, d'autant plus qu'en idle il ne tourne pas à la fréquence max, ce serait totalement inutile :)
J'ai voulut o/c un peu plus ce matin, à 3500Mhz, pas réussit, même avec un vcore à 1.4V effectif, ça boot pas, et ça passe pas le bios sans erreur non plus. A mon avis, il faut simplement que je définisse le PLL et les voltages des chip manuellement.
En ventilation :
Alimentation OCZ stealthxstream 500w 120mm, vitesse variable, silencieuse!
Alpenföhn 120mm @ 850RPM.
2x Noctumoche NF S12 120mm @ 1200RPM.
Scythe 120mm @ 800RPM.
Ventirad plexi 120mm vitesse inconnue (molex). Modèle FJ1202512SM 12VDC 0.20A 2.4W, à vue de nez 800RPM max.
VF1000 + rad mofsets @ 1400RPM.
Message édité par M00n le 25-07-2009 à 14:53:24
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1913220
bluedragon​38
Posté le 25-07-2009 à 16:00:35  profilanswer
ne jamais laissé des tensions sur AUTO :jap:
Topic Vente
n°1913784
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 27-07-2009 à 13:59:24  profilanswer
Je les ai mise au minimum ce week-end (sauf vcore CPU toujours à 1.35v effectif), toujours stable @ 3220mHz mais pas au delà, quoique je modifie je n'obtiens pas mon 3.5gHz...
Du coup je vais rester à 3220mHz pour le moment, j'ai redescendu la ram à 2.1V et pense tenter avec des tensions plus faible ce soir.
En attendant les graphes que j'ai zappé ce week-end, voici quelques photos pour compléter les vues précédentes :)
http://images3.hiboox.com/images/3109/28b56c8f17bec6e9942d320fdf4e4231.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3109/e8b5e991980a5187e648c9d24252b6f9.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3109/841789f3d94abb8053a67e20e7f34cbd.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3109/c0bd5b9b4baec5eb4e3909583057a2b2.jpg
Ce n'est pas immonde mais je n'aime pas du tout. Pas trop le choix pour le moment, dommage. Quand la seconde partie du mod aura débutée, le ventirad plexi sera plus bas et donc passera à l'intérieur.
Au passage, je suis bloquée sur l'étape de l'alu brossé, on devait me fournir un boitier qui ne servait pas à ce sujet avec simple découpes + peinture à faire, pas possible avant on ne sait quand, va falloir patienter un peu :(
Message édité par M00n le 27-07-2009 à 13:59:38
n°1913790
pazairunik
Posté le 27-07-2009 à 14:29:42  profilanswer
M00n a écrit :
... Ce n'est pas immonde mais ...
personnellement je trouve que si ...
n°1913803
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 27-07-2009 à 15:11:42  profilanswer
J'ai pas osé, de peur de vexer certains propriétaire de boitiers de l'espace atomique  :whistle:
n°1913806
pazairunik
Posté le 27-07-2009 à 15:20:22  profilanswer
bah, chacun pense ce qu'il veut... moi je trouve ca immonde...
mais certainement que certaines choses que j'aime seront jugées immondes par d'autres...
n°1913821
suke-wei
Bordel inside
Posté le 27-07-2009 à 16:01:02  profilanswer
mouais ... et vivement la peinture vert pomme aussi :/
n°1914021
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 00:16:14  profilanswer
Hihi je vous avais comme qui dirait oublié :D Donc, juste le vf1000 à fond.
http://images3.hiboox.com/images/3109/236be5ee673ea81ffd26cac94e211ce2.png
Une heure plus tard, le verdict :
http://images3.hiboox.com/images/3109/2bc54ffd8fd35e9659cccc696a192814.png
http://images3.hiboox.com/images/3109/16e6c8087126166639220078bdfca14d.png
http://images3.hiboox.com/images/3109/64d6a3b4ba9155efa53e07ae6cf019d1.png
http://images3.hiboox.com/images/3109/ea7e1f2bbfd4eb26c0c833f46fe85036.png
http://images3.hiboox.com/images/3109/1a45bff001a676781f781d2a0fb6d7f5.png
http://images3.hiboox.com/images/3109/ad588068c7bc2c287590f23ff57f4494.png
http://images3.hiboox.com/images/3109/e71678e097e0f0e85c1b29b96c7a63cf.png
Message édité par M00n le 28-07-2009 à 00:17:52
n°1914026
diego-geli​n
Posté le 28-07-2009 à 00:22:58  profilanswer
tu as DES licenses vmWare sur un txt:d ?
n°1914031
biohazdarx
Posté le 28-07-2009 à 00:32:50  profilanswer
j'espère que c'est un fake le 122degré sur le "AUX"
FEED
n°1914041
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 00:43:23  profilanswer
Y'a pas de sonde sur l'aux je crois ça a toujorus été comme ça en tout cas o_O
Oui mes licences vmware server sont dans un fichier .txt au cas où :)
n°1914260
xvince1
Ma question préférée
Posté le 28-07-2009 à 17:29:51  profilanswer
Si tu pensais à moi, y-a pas d'offense, l'idée de mettre le ventilo à l'extérieur, c'était par rapport à ton pb de place. je l'ai jamais fait moi-même (dans mon post je disais que j'avais le même pb d'orientation du ventirad CPU direct dans l'alim... pas que j'avais monté le ventilo à l'extétieur) :)
Mon boitier de l'espace atomique qui tue mémé en slip dans les orthies (espèce de petite chipie)
http://images3.hiboox.com/images/2809/diapofe5e38d3b26ac8d12b4decc7ba051145.jpg?21
Oui c'est en bordel et alors ??? j'aime le "spaghetti touch"  [:la muletta]
Sinon, bizarre ton E6650 : soit c'est une bouze (vu tes T°) soit y-a un os dans ton montage (peut-être attendre de stabiliser la pâte thermique). Un dual G0 qui monte à 95° en burn OCCT pour 3.2, y-a comme une saucisse... Le gros soucis avec ce CPU, c'est le coef de merde et à mon avis c'est la mobo qui coince sur un FSB wall [:ben_be]
Message édité par xvince1 le 28-07-2009 à 17:39:24
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°1914262
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-07-2009 à 17:31:57  profilanswer
anafet ca chauffe trop la
mon e6750 monte pas si haut en temperature malgré un "simple" rad noctua et pourtant je lui colle 450 de FSB au cul
n°1914286
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 18:37:54  profilanswer
Vous avez vu où les 95°c o_O Il fait 48 - 50°c en burn le CPU hein faut look l'ordonnée de gauche pour les températures [:agla]
Ma mobal est parfaite pour l'oc, par contre vos yeux eux, fatiguent  :p
Message édité par M00n le 28-07-2009 à 18:39:05
n°1914332
bluedragon​38
Posté le 28-07-2009 à 20:21:01  profilanswer
regarde avec HWmonitor .. speedfan c'est bof :O
sinon mauvais montage du rad maybe au vue des temperature :/
Topic Vente
n°1914333
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 20:25:37  profilanswer
Je ne tiens pas compte de speedfan les graphes sont générés par OCCT et tu es le troisième a t'être fait avoir :D
Températures parfaitement normales, elles sont dans la moyenne basse même ;)
31°c-33°c en idle, 48°c-50°c en burn OCCT, pièce à 24°c.
n°1914353
pazairunik
Posté le 28-07-2009 à 21:30:38  profilanswer
ouaip, pas de 95° sur les graphes mais 95% d'utilisation de cpu il me semble
n°1914357
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 21:33:19  profilanswer
Exact, gauche température CPU en °C, à droite utilisation CPU en %, et ce pour tout les graphes postés ;)
De plus, jamais mon C2D n'aurait tenu 95°C pendant une heure de test, le mod sécu se serait activé avec un joli CCMOS à la clé :)
Au passage HWMonitor reporte des données fausses, notamment pour les ventilos... Pour le vf1000, RPM actuel qui oscille entre 18532 et plus de 42000... t'as raison, j'ai un réacteur d'airbus dans ma chambre :o
Message édité par M00n le 28-07-2009 à 21:36:49
n°1914440
xvince1
Posté le 29-07-2009 à 09:07:02  profilanswer
Effectivement, mauvaise lecture du graph OCCT... toutes mes confuses (j'utilise jamais OCCT en fait)
n°1914982
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 15:33:49  profilanswer
Pas de soucis, pas évident au premier regard ;)
n°1914984
pazairunik
Posté le 30-07-2009 à 15:40:58  profilanswer
c'est pour quand au fait la peinture déjà ??
amusant mais j'ai hate de voir ce boitier en vert pomme...
n°1914991
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 16:01:29  profilanswer
Pour l'extérieur, vu que j'aimerais éviter de toucher à l'acier et la peinture noir glossy d'origine, il me faut des plaques d'alu pour tout refaire de mes petites mains!
Donc négociations en ce moment pour obtenir ce qu'il me faut, brossage à la mano sans doute (car alu brossé industriellement = traitement donc la peinture accroche mal!)
Déjà quelques tests sur des chutes d'acier ça rend bien.
Autre piste : l'oncle de ma moitié est ferronier, à voir s'il pourrait me plier et me découper des plaques d'alu, auquel cas je n'aurais plus qu'à poncer si necessaire pour donner du relief et nettoyer la matière, puis peinture.
Dans tout les cas, je devrais avoir les bombes nécessaires mi Août.
Avant cela, j'aimerais commencer le gainage des cables + leds mais je suis fauchée donc...  :sweat:
n°1915094
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 22:29:54  profilanswer
Ca ne m'interesse pas, je connais les Venilia et dérivés, j'ai déjà bricoler avec.
Pas adapté à un boitier PC, les angles sont ignobles à faire, il suffit que ce ne soit pas assez souple et ça colle mal, si trop étroit ça adhère même pas, c'est pas bien angulaire ça se courbe, ça se décolle à certains endroit, finitions bof et bulles chiantes  à retirer suivant les zones.
En prime je cherche à travailler du metal ou alliage, je suis très tactile et attaché au visuel, donc besoin d'une matière "brute" et d'un léger relief, un peu plus qu'une illusion. Puis, je serais limitée car pas de peinture, donc pas de personnalisation :/
Idée valable mais pas pour moi :p
(puis si un jour le vert pomme et le mauve me fatiguent je peux revenir en arrière pour un noir plus sobre et neutre :o)
Message édité par M00n le 30-07-2009 à 22:30:33
n°1915398
nebulus 66​6
nouveau mod en cours mod bois
Posté le 31-07-2009 à 18:06:56  profilanswer
et pourquoi un placage bois sa fait 1 a 2 mm depaiseur ???
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
n°1915416
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 31-07-2009 à 18:48:48  profilanswer
Car je n'ai encore jamais travailler l'aluminium ni l'acier et ça me plait bien pour le moment, alors que le bois m'intéresse moins en ce moment, surtout pour un boitier PC :)
n°1915893
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 02-08-2009 à 14:25:29  profilanswer
drapal :d
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1916469
NiCreteNiS​oumise
Posté le 04-08-2009 à 09:14:24  profilanswer
@M00n
côté bruit ça donne quoi le Alpenföhn 120mm? Pour une question d'esthétique je souhaite remplacer mes noctua (au nombre de 6) par des Alpenföhn 120mm violets que tu as mis sur le rad.
thx
n°1916487
diego-geli​n
Posté le 04-08-2009 à 11:11:40  profilanswer
Intéressé par les 6 Noctua :D
n°1916576
NiCreteNiS​oumise
Posté le 04-08-2009 à 15:28:53  profilanswer
Ils ne seront pas à vendre^^ Ils vont partir dans une autre machine si je remplace :p
n°1916581
diego-geli​n
Posté le 04-08-2009 à 15:54:04  profilanswer
:kaola:
n°1916585
NiCreteNiS​oumise
Posté le 04-08-2009 à 16:28:01  profilanswer
bouh qu'il est michant diego, tu me fais mal dans mon petit coeur!
n°1916590
diego-geli​n
Posté le 04-08-2009 à 16:47:24  profilanswer
On devrait peut être continuer en MP, m00n est gentil, faut pas lui pourir son topik  :D
n°1916777
NiCreteNiS​oumise
Posté le 05-08-2009 à 08:04:01  profilanswer
n°1916899
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 05-08-2009 à 14:04:27  profilanswer
Message inutile qui est bien de trop ici, mon topic n'est pas un chat pour geek  :o
Pour le ventilo PWM de l'Alpenföhn je le trouve silencieux, ce qui fait le plus de bruit dans ma tour sont mes deux noctua, qu'il faudrait que je sous volt d'ailleurs car 1200rpm constamment ça use un peu à moins d'un mètre de l'oreille sans musique ni rien ^^'
Ce n'est pas souvent mais bon... Autant que la tour soit agréable en toute circonstances :)
Message édité par M00n le 05-08-2009 à 14:05:28
n°1916978
NiCreteNiS​oumise
Posté le 05-08-2009 à 16:46:37  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Si je peux abuser tu as moyen de comparer en 5 volts le noctua à Alpenföhn? Sinon c'est pas bien grave, merci ca me donne déjà une bonne idée.
Parce qu'avec mes noctua actuellement j'entends les mouches voler, ma pompe reste l'élément le plus bruyant (déjà bien inaudible à 30cm)!
Quoi qu'il en soit sympa l'intégration c'est propre!
n°1916981
bluedragon​38
Posté le 05-08-2009 à 16:51:38  profilanswer
gentilLE
:O
bon tu nous le finis quand ce p'ti boitier mOOn ?
Topic Vente
n°1917270
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 06-08-2009 à 11:03:48  profilanswer
J'suis au chômage depuis lundi , donc quand j'aurais trouvé un boulot et de nouveau des sous  :sweat:
Tout vient à point à qui sait attendre  :jap:
@ NiCreteNiSoumise : Je peux potentiellement le faire, il faudrait juste que je prenne le temps de le faire et plus important, que j'y pense  :whistle:  D'ici la fin du mod sans doute mais quand... ?  :o
n°1917308
NiCreteNiS​oumise
Posté le 06-08-2009 à 12:26:32  profilanswer
Bon courage pour le chômage, c'est jamais drôle.
Finalement j'ai craqué après avoir vu 2/3 photos sur le net des ventilos en question montés et je les ai commandé on verra bien! Je ne vais donc pas t'embêter avec ça, merci quand même :)
n°1918451
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 09-08-2009 à 20:46:38  profilanswer
:hello: M00n, question sur les vis à l'arrière de ton boitier : ce sont bien celles-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
Elles sont bien violettes, pas roses ? :sweat:
Parce que j'avais acheté celles-là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Et elles sont plus dorées que vertes :(
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1918452
AlexMagnus
Posté le 09-08-2009 à 20:47:55  profilanswer
Bon, je m'auto-répond, ça a bien l'air violet quand même :o
M00n a écrit :
La grille mesh arrière pré-découpée (flemme de la retravailler pour l'instant). A terme elle aura pile poil la taille de l'ouverture et devrait être proprement fixée au silicone :
http://images3.hiboox.com/images/3009/5f214e9c33b214de83af00f880d80173.jpg
Le meh, c'est celui-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Il est plus gris qu'argent, non ?
Message édité par AlexMagnus le 09-08-2009 à 20:52:37
 Page :   1  2  3  4  5  6
IFX 14 ou Z600 sur AM3[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
Waterblock compatible AM3 ?[MOD] Black on Black
Waterblock ZM-WB5 compatible AM3?[MOD] The Plexi Computer Case V2 [PAUSED]
[MOD] maison µatx Black Craft (fini à 85%)demande d'aide sur la ventillation d'un nzxt rogue
[MOD] Swisscore[MOD] Wind Kandalf > bricolage face arriere <
Plus de sujets relatifs à : [MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
