814 connectés
 Page :   1  2  3  4
Aerogate II
n°1024071
Killer_386
Posté le 25-05-2004 à 22:27:22  profilanswer
Dao a écrit :
ouais, comment ça?
comme tous les rhéobus t'as 4 rallonges pour brancher tes ventilo, j'vois pas ou est le blem... après si il y a du bordel, bah c'est surement a cause de l'utilisateur..  :whistle:
Ben je dis ça car je deteste voir un seul fil dans mon PC, donc j'ai mis 2h pour prendre soin de tous les ranger. Et pour les ranger pour ne plus les voir justement, j'ai du bricoler un peu; faire des rallonges pour les deux ventilos du fond, malgré la présence de rallonges fourni mais sont trop courtes :D (pour moi hein  :lol: ).
Et puis les fils des sondes, ça fait un bordel aussi !!
 :whistle:
n°1024073
Killer_386
Posté le 25-05-2004 à 22:28:03  profilanswer
nfshp2 a écrit :
ca permet de modifier la vitesse des ventillos! http://www.ldlc.com/fiche/PB00020099.html
Et d'afficher aussi 4 températures  :o
lol je suis chiant hein ? :whistle:
n°1024177
nfshp2
Posté le 26-05-2004 à 07:34:48  profilanswer
en parlant de sonde, tu les mets ou, quels sont les 4 points stratégiques , surtout pour la t° du boitier
n°1024232
Killer_386
Posté le 26-05-2004 à 10:48:24  profilanswer
ben moi, j'ai mis une sonde sur le proc, une sur le chipset, une dans l'alim et une dans le boitier. Pour le boitier, si tu veux, tu peux la mettre entre le proc et la cg, bref, tu met l'endroit où ça chauffe le plus.
n°1026332
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 30-05-2004 à 10:03:11  profilanswer
je viens d'acheter l'aérogate II mais j'ai un blème j'ai branché 2 ventilos,une sonde,l'aérogate II s'allume (ecran bleu) mais rien ki s'affiche et pas un bip ???
Message édité par xzara le 30-05-2004 à 10:46:04
n°1026370
Maouuu
Posté le 30-05-2004 à 11:37:15  profilanswer
bizarre............
tu as bien vérifié les connections ?
n°1026372
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 30-05-2004 à 11:41:56  profilanswer
bizarre............
c bon le problème est réglé c juste une petite histoire avec un forumeur ki a reconu certaine chose  :heink:
a plus quand trouver un autre en etat de marche  :o
Message édité par xzara le 30-05-2004 à 11:42:42
n°1026380
Maouuu
Posté le 30-05-2004 à 11:59:49  profilanswer
comment ça ???
n°1026383
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 30-05-2004 à 12:06:48  profilanswer
comment ça ???
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°1026391
Maouuu
Posté le 30-05-2004 à 12:20:42  profilanswer
a ouai c'est pas cool...;C
n°1026393
Maouuu
Posté le 30-05-2004 à 12:22:36  profilanswer
sinon il y a 1 L.I.S. en usb 2.0 va l'air pas mal
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
n°1029219
jonath007
me voili me voila je sui tj la
Posté le 04-06-2004 à 17:33:49  profilanswer
comment vous mettez la sonde sur le proc j'envisage de l'acheter mais i faut que je comprenne comemnt vous faites je suis un peu nexbie pour la placer il faut enlever le ventirad???
n°1029302
Killer_386
Posté le 04-06-2004 à 20:13:32  profilanswer
ouais je pense que c'est logique d'enlever le rad :/
Chez moi, j'ai placé la sonde juste a côté du core et ça touche un peu le core et j'ai la même température que dans le bios à 1 ou 0.5° d'écart. Mais il faut pas placer directement la sonde sur le proc, juste à côté de la ptite puce.
Pour le fil de la sonde, j'ai placer du scotch (oui je sais c'est pas beau :D) sur la mobo et la sonde ne bouge pas ;)
n°1029418
jonath007
Posté le 04-06-2004 à 22:53:23  profilanswer
a ce que je comprend le core c'est le truc blanc sur lequel on place le proc non? c'est le socket?
bon bah quand tu dis de pas toucher le proc fau le mettre ou alors j'ai rien compris
n°1029432
lombric
Posté le 04-06-2004 à 23:11:45  profilanswer
le core c'est le petit carre/rectangle rose.
le truc blanc c'est effectivement le socket.
il faut que tu place la sonde sur un cote du core (il peut y avoir contact avec un cote du core) mais surtout pas entre le core et le rad!
n°1029473
Killer_386
Posté le 04-06-2004 à 23:58:20  profilanswer
n°1031203
jonath007
Posté le 07-06-2004 à 20:50:55  profilanswer
chtite question: dans mon boitier j'ai 2ventilos se branchant sur la carte mere (inclu le ventilo proc) et de ventilo se branchant a l'alimentation par des prises male/femmelle
ya t-il des adaptateurs branchment cm/prise alimentation?
bon bah voila parce que je vais essayer de me lancer et le brancher tt seul comme un grand ;) alors il faut des imformations
n°1031492
Killer_386
Posté le 08-06-2004 à 01:34:11  profilanswer
c possible mais faut bricoler un ptit peu. Le seul problème pour les ventilos se branchant sur l'alim c'est qu'il n'y a pas le fil qui permet le monitoring (les tr/min koi :/ ) donc ton aerogate va pas arrêter de bipper car il ne detectera pas le ventilo mais tu pourra le régler malgré tout :D
n°1031914
jonath007
Posté le 08-06-2004 à 17:25:57  profilanswer
a ce que je comprends il faudrait que j'achete c
n°1031915
jonath007
Posté le 08-06-2004 à 17:26:53  profilanswer
ds pr le dernier post je le continu:
a ce que je comprends il faudrait que j'achete ca:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] t;-3-pins/ pour tous les ventilos alimentation que je veut brancher sur le regulateur?
n°1031988
Killer_386
Posté le 08-06-2004 à 18:45:56  profilanswer
oui ça te permet de ne pas bricoler justement mais tu n'aura toujours pas le monitoring car sur le lien que tu montres, il y a 2 fils pour connecter le ventilateur, hors il faut un troisième fil pour que tu puisse voir les tr/min de ton ventilo.
n°1031990
Killer_386
Posté le 08-06-2004 à 18:50:18  profilanswer
en fait ça sert à rien cet adaptateur perso, si tu veux mettre un peu de sous, achète-toi des ventilos qui sont déjà en 3 pins, ça ira bcp mieux :jap:
n°1031994
jonath007
Posté le 08-06-2004 à 18:52:07  profilanswer
je comprend pas:
sur la photo il y a 2 fils d'alimentation dont un femelle et un male si je me trompe pas
il faut que je conecte mon ventilo sur une des prises et i restera le connecteur 3pin jvoi pa pk ca marcherai pas ca fera comme un ventilo 3pin normal non?
pouvez vous m'expliquez un peu plus parce que il faut absolument que je comprenne parce que je meurt d'envie de l'acheter et de profiter de toutes ces fonctions
n°1032214
jonath007
Posté le 08-06-2004 à 22:04:23  profilanswer
enfin de compte j'ai compris si j'achete ces adaptateurs je pourrai pas voir les rpm mai bon....pourrai je le regler facilement si comme vous dites ca va faire biiiiiippp???je pense que je vais faire ca car j'aurai 4temperatures grace aux 4sondes et je pourrai controler mon ventilo proc...
une chtite question quan mm je voudrai savoir si je pourrai quand mm baisser lintensite de mes ventilos 4pin=>3pin?
plize up!
n°1032397
Killer_386
Posté le 09-06-2004 à 01:25:42  profilanswer
oui tu pourra baisser la tension (pas l'intensité :jap:) mais tu ne verras pas les rpm. Pour les bips que ça va faire, ça va surtout le faire quand tu vas allumer ton pc et tu auras juste à appuyer sur le gros bouton pour arrêter le biiiipppp. Normalement ça ne devrait plus le faire tant que ton pc reste allumer.
n°1032433
jonath007
Posté le 09-06-2004 à 09:12:15  profilanswer
baisser la tension c'est baisser la rotation des ventilo?
n°1032511
Killer_386
Posté le 09-06-2004 à 11:09:49  profilanswer
oui :jap:
n°1032599
jonath007
Posté le 09-06-2004 à 12:23:54  profilanswer
merci bcp maitnenant dernier probleme :convaincre ma mere quelle me donne un peu dargent pr ke jaille lacheter et oui j'ai 13ans ;)
n°1032880
Phiph@ir
Posté le 09-06-2004 à 17:13:51  profilanswer
En fait tu joue sur la tension directement et sur l'intensité indirectement (à resistance constante si V chute, I chute)  :ange:
n°1032971
Killer_386
Posté le 09-06-2004 à 19:10:34  profilanswer
oui mais I chute un ptit peu  :D , donc je l'ai pas précisé  :whistle:
n°1032974
Killer_386
Posté le 09-06-2004 à 19:11:08  profilanswer
loool bonne chance alors  ;)
n°1066026
p4p800edel​ux
Posté le 29-07-2004 à 15:15:42  profilanswer
j'ai envie de l'acheter mais jé peur de faire une bétise car tt mé ventilo st équipé d1 potar et que l'aerogate est un régulateur de vitesse dc jé peur kil y aille conflit a cose des potars avec l'aerogate. pouvez me dire si çe sera le cas.merci
n°1066091
Killer_386
Posté le 29-07-2004 à 17:42:19  profilanswer
il n'y aura pas de conflit, tu mets les potars de tes ventilos à fond, et tu les branche sur l'aerogate II. Normalement ça devrait tourner sans probs malgré que je n'ai jamais essayé :D
n°1066092
Killer_386
Posté le 29-07-2004 à 17:42:51  profilanswer
Sinon après tu peux bricoler un peu :whistle:...
n°1066835
Pacha_fr
Posté le 30-07-2004 à 23:24:48  profilanswer
pour controler deux thermaltake thunderblade 120mm (12V démarrent en 6V) vu que l'aerogate 2 fait du 7 mini ca va donner quoi? du 3V réels? le ventilo va merder? O_o
une idée?
n°1097144
nfshp2
Posté le 17-09-2004 à 11:18:06  profilanswer
salut,
j'ai un aerogate 2 et une tour antec 1080
jai donc monitoré le ventillo du proco
mais jai 2 ventillo dans mon boitier et ils sont en prise molex
si je les branche en serie et sur le dernier je branche un adaptateur de molex>3pins est ce que ca va marché? est ce que c dangereux? la tension donnée sur chaque ventillo sera donc de 6V au max [:airforceone]
n°1102234
nfshp2
Posté le 26-09-2004 à 16:40:18  profilanswer
nfshp2 a écrit :
salut,
:bounce:  :bounce:
n°1124805
nfshp2
Posté le 31-10-2004 à 08:34:48  profilanswer
slt, mon aerogate fait bip bip bip bip ... quand j'augmente la vitesse de mon ventillo cpu.
c la premiere fois que ca me le fais,
pourquoi?
n°1306131
Tribalion
Oh lalala, ça merde encore ...
Posté le 06-09-2005 à 21:46:49  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà moi je songe seulement maintenant à en acheter un (oui je sais et j'ai honte).
Voilà mon problème (si on veut), j'ai un Dell dimension 5000, ce qui signifie que mon PC est en BTX c'est à dire un seul ventilo 12 cm pour refroidir tout le PC (j'ai un ENOOORME rad sur le CPU) et les éléments du PC sont disposés différemment.
Pour jouer tranquille j'ai rajouté un Zalman vf 700 alcu sur ma carte graphique et un 6 ou 8 cm en extraction à l'arriere (car en full ma carte montait parfois à 75° voir 80°  :) ).
Comme je ne veux pas ouvrir mon PC toutes les 2 minutes mes 2 ventilos sont sur 12 V (par sécurité), du coup mon PC n'est plus du tout silencieux et et je trouve ça franchement chiant  :fou: .
Mon but serait d'avoir :
_ un PC silencieux (comme a l'origine) quand je ne fais rien de particulier.
_ un PC qui permet de faire tourner au max les ventilos quand je joue.
Ma question est donc peut-on faire passer tout les ventilos au max d'un coup de potard (ensemble quoi) et inversement réduire leur vitesse en même temps d'un seul tour de potard ?
Ou dois-je rebaisser tous mes ventilos un à un après chaque partie ?
L'aerogate va-t-il biper tout le temps si je ne mets que 2 ventilos (enfin 3 vu qu'il y en a un fixé sur le bazar) sur 4 ?
Suis-je clair ? :heink:  :pt1cable:
Message édité par Tribalion le 06-09-2005 à 21:56:40
n°1306249
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-09-2005 à 12:41:57  profilanswer
tu ne pourras pas baisser la vitesse des ventilos d'un seul coup
à partir du moment où tu mets un ventilo sur la sortie proc de l'aerogate il n'y aura pas de bip
n°1306254
Tribalion
Posté le 07-09-2005 à 12:55:47  profilanswer
Cool merci pour ta réponse réponse !!!
Juste 2 questions :
_Peut-on le fixer facilement sur des rails/glissieres sans que ça merdouille (pas fixe quoi) (parce que j'ai un Dell dimension 5000 et pour fixer les lecteurs on doit juste les glisser après les avoir munie de vis spéciales) ça ne reisque pas d'être branlant ?
_Vu que le post existe depuis un moment maintenant, j'aurais voulu recueillir vos avis sur ce produit, connaitre vos appréciations sur la qualité à long terme
Message édité par Tribalion le 07-09-2005 à 12:56:26
 Page :   1  2  3  4
Question: Cooler Master AerogateTest sur Cooler Master Aerogate II ?
nouveau possesseur aerogate 2prob de sonde aerogate 2 de coolermaster
Ou acheter l'aerogate I de CoolerMaster ?
Plus de sujets relatifs à : Aerogate II
