2159 connectés
  Section cable alimentation ?
n°2220325
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 13:24:35  profilanswer
Salut à tous,
voila je souhaiterais refaire le câblage de mon alimentation Silverstone 1200 watts afin de faire des câbles de longueurs personnalisé. Cependant, je ne trouve pas le genre de câbles utilisés et donc ou en trouver.
Si l'un d'entre vous connais le type de câble utilisé, pourriez-vous me l'indiquer et ou en commander, par avance merci  :)
a+
n°2220326
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-05-2012 à 13:30:14  profilanswer
Type de câble ? Bin en cuivre recouvert de plastique ? :o
[:onizuka_dark]
n°2220328
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 23-05-2012 à 13:31:19  profilanswer
salut,
tu vas chez brico-machin ou Leroy-bidule, rayon elec... tu l'achète en rouleau ou au mètre.
la section de ton cable, ben t'en prends, tu le coupes et tu mesures.
Boutique - Feedback
n°2220329
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 13:34:19  profilanswer
wwwaaaahhhoooooo !!!
ok merci pour l’info je pensais qu'il fallait du câble spécifique.
Je vais voir ça a brico-casto-merlin-dépot des que possible.
Merci pour vos réponses ;-)
n°2220330
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2012 à 13:38:52  profilanswer
Non le câble spécifique n'existe qu'en Audio-crétinerie pour les -jyconnaisrienjveuxducher-, la section compte, le blindage peut compter mais pas pour une alim PC.
n°2220483
rosco
Posté le 23-05-2012 à 22:48:26  profilanswer
C'est du câble cuivre basique et le calibre du conducteur est marqué sur la gaine du fil, c'est du 18AWG en temps normal, c'est-à-dire ⌀1 mm.
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 22:49:24
n°2220485
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 23:03:41  profilanswer
Salut, oui effectivement c'est du 18 AWG et il y a aussi du 16 AWG et 24 AWG.
Donc 18 AWG c'est du 1 mm² ?
n°2220487
rosco
Posté le 23-05-2012 à 23:05:49  profilanswer
Non, 1 mm de diamètre, ça fait ~0.8 mm² de section.
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 23:05:55
n°2220490
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 23:07:52  profilanswer
oui en éffet,
http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
j'ai trouvé que du 0.75 chez castobricomerlindepot :( tu pense que ça peut convenir pour toute l'alim ?
merci ;)
n°2220491
rosco
Posté le 23-05-2012 à 23:10:54  profilanswer
Oui, c'est bon, la vraie valeur est 0.78 mm², mais on n'est pas à un poil près... Les longueurs des câbles sont tellement faibles qu'on peut tirer de gros courants sans peine et sans risque de chauffer. Bien vérifier que c'est du multibrins, sinon ça va être trop rigide et inadapté au sertissage des broches pour les connecteurs.
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 23:11:54
n°2220496
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 23:21:57  profilanswer
Ok super, merci beaucoup pour cette précision.
Je vais enfin pouvoir avancer, merci encore ;-)
n°2220501
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 23:30:11  profilanswer
J'en profite au passage, sur les câbles pci express il y à ça
http://silverstonetek.com/images/memo/ST1000-85F-75F-P-7.jpg
il faut les remettre ou c'est pas obligé ?
merci ;-)
n°2220502
rosco
Posté le 23-05-2012 à 23:34:47  profilanswer
Tu peux les remettre si tu veux, mais ça fonctionnera aussi bien sans.*
Attention au sens si tu les remets, sinon booooom !
Message édité par rosco le 23-05-2012 à 23:35:11
n°2220503
waterouf
Posté le 23-05-2012 à 23:35:42  profilanswer
Très sympa, merci encore une fois pour cette aide précieuse ;-)
Ok ok, de toutes façon je vais bien prendre mon temps, mais je ne pense pas les remettre car en faite je souhaite ne pas toucher au câbles d'origine de l'alim et refaire un câblage entièrement perso  ;)
Message édité par waterouf le 23-05-2012 à 23:37:47
n°2220526
SH4 Origon​ X
Posté le 24-05-2012 à 00:31:11  profilanswer
Un condo dans un câble PCI-E ? Késsépoukoifout ? Un lissage à l'arrache :??:
Message édité par SH4 Origon X le 24-05-2012 à 00:31:37
n°2220531
rosco
Posté le 24-05-2012 à 00:59:38  profilanswer
Oui, ça lisse un peu plus (la carte absorbant un peu le courant par "saccades" ). Ca ne peut pas faire de mal, mais ça ou rien, sous réserve qu'il y ait suffisamment de capacité contenue dans l'alim, ne gênera pas la carte qui dispose aussi d'une ribambelle de condos en entrée des VRM. Sans même parler du fait qu'elle tire une partie de sa puissance par le port PCIe qui lui n'est pas filtré davantage... C'est + marketeux qu'autre chose. Il me semble que c'est OCZ qui avait sorti un kit de câbles avec des condos il y a quelques années. Certains intègrent aussi une ferrite pour filtrer encore plus, mettent un blindage, blablabla...
Message édité par rosco le 24-05-2012 à 01:00:20
n°2220532
SH4 Origon​ X
Posté le 24-05-2012 à 01:04:02  profilanswer
Outils pour gainer l'alimentationCatalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire)
Mod Powermac G5 cable front panelQuel type de cable pour une rallonge PSU
Démontage des prises pour gainage alimentationremplacer ventilateur alimentation (plus le reste en fait ^^)
Modding alimentation, condensateur sur PCI-E ???Grouper câbles alimentation
Cherche Moddeur AlimentationSection cable d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Section cable alimentation ?
