1789 connectés
  Programmeur d'eeprom?
n°738216
webzeb
Posté le 28-02-2003 à 23:46:14  profilanswer
Salut :)
je viens d'avoir une mort subite de l'eeprom de mon A7N8X ! :ouch:  :cry:
or compte tenu du fait qu'il y a un bon stock de composants à la maison, je voudrais me faire un programmeur d'eeprom, histoire de limiter la casse si jamais ça se reproduit :D
je voudrais donc savoir si qqn d'entre vous connaisent des montage de programmeur d'eeprom (sur port série par ex';), convenant pour reprogrammer un bios
le prix d'uen eeprom vierge (d'une capacité suffiqante pour el bios) m'intéresse aussi :)
merci à ceux qui m'aideront :)
n°739671
Mustang
Posté le 02-03-2003 à 22:23:29  profilanswer
Logiquement ,si t'as une autre mobo sous la main ,tu peut echanger les eeprom juste avant le flashage (en fait ,après le boot ca marche aussi ) .
Et je sais pas trop mais les bios pour chipset nForce 2 en generale ne peuvent être flashés que par des CM avec nForce 2 ,à cause du rezo nvidia .
Mais du reste logiquement ca passe ,vus que les logiciels de flashage actuels (je ne parle pas de ceux fournis par les constructeurs) peuvent flashé a a peut près toutes les puces existantes .Je pense a flashtool .
n°739679
webzeb
Posté le 02-03-2003 à 22:27:55  profilanswer
je parlais d'un programmeur externe pour flasher l'eeprom ;)
parce que si celel ci me lache, je deviens dingue...
n°739698
hwti
Posté le 02-03-2003 à 22:43:03  profilanswer
va voir là : http://rex.xbox-scene.com/LPC2/LPC2.html
le schéma sort sur un connecteur LPC, il faut trouver la correspondance avec le brochage de la flash
le programmateur conçu pour les xbox, mais ce sont les mêmes flash que les 8RDA+, et celui de l'A7N8X doit être compatible
n°744761
fez666
Posté le 08-03-2003 à 17:29:01  profilanswer
http://www.ic-prog.com/ avec un programmeur PIC01
Message édité par fez666 le 08-03-2003 à 17:30:07
n°744821
Propane
Posté le 08-03-2003 à 18:46:54  profilanswer
ct pas Titane qui faisait ca dans le temps ? :D
n°744880
fez666
Posté le 08-03-2003 à 19:46:07  profilanswer
non mais mditez pas kcaid tune blague !?
propane et metane  , yaurait pas un raport ?
cetait pour te dire que .. je ne voyais ou tu voulais en venir ..
n°744889
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-03-2003 à 19:56:54  profilanswer
toutes les EEPROMs ne sont pas Low Pin Count, loin de là, du coup ce genre de programmateur ne pourra reprogrammer qu'une partie des EEPROM dispos, et pas la plus grande.
n°744890
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-03-2003 à 19:58:03  profilanswer
stu bourrine pas dessus, ca lachera pas. Les fabricants garantissent pas la fiabilité du materiel à plus de 10% au dessus des spécifs, et bon là t'es au double. Faut pas s'etonner après.
n°744929
webzeb
Posté le 08-03-2003 à 21:02:24  profilanswer
Slyde
Officiel Asus : 166MHz (200MHz, +20%)
Officieux Asus : 200MHz (Jumper pour y débloquer sur la carte, plusieurs allusions)
Officiel nForce2 : 200MHz
n°744931
webzeb
Posté le 08-03-2003 à 21:05:47  profilanswer
En revanche pour le proco là ça fait un gros bourrinage, et si ct le proco qui m'avait laché à cause de ça je l'aurais compris ;)
ça m'aurait fait chier, mais ça aurait été moi el responsable à mes yeux...
n°744937
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-03-2003 à 21:09:21  profilanswer
webzeb a écrit :
Slyde
l'officieux Asus n'est pas garanti, c'est la source du problème. point.
n°744940
webzeb
Posté le 08-03-2003 à 21:13:48  profilanswer
oui
mais j'ai vu plein de gens sur les forusm us qui avait eu le pb avec un BUS 133 ou 166... ;)
Par contre els timings semblent aussi jouer. D'ailleurs je trouve les timings par défautr que met la carte absolument délirant :ouch:  (genre CAS 3/5/5/8 sur de la samsung pc3200, porte nawak...)
je me demande qi il ne faudrait pas aussi creuser de ce coté...
n°744983
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-03-2003 à 21:58:32  profilanswer
j'ai entendu aucun revendeur ni grossiste de ma région se plaindre une seule fois de ce genre problème, pourtant les A7N8X partent pas mal.
n°744984
webzeb
Posté le 08-03-2003 à 22:00:28  profilanswer
idem chez mon revendeur
mais sur les forums US ça commenc eà faire pas mal de bruit
à mon avios le pb ne se déclare qu'après un certain nbre de bidouille ds le BIOS et de flash, et on a pas encore bcp de recul la dessus...
ou acheter EEPROM à paris ?[HS on]URGENT IL ME FAUT un EEPROM POUR BIOS!!!!!!!!!!!!!![HS off]
Plus de sujets relatifs à : Programmeur d'eeprom?
