1416 connectés
  GPU
  [Résolu] booter une 9700 pro sans ventilo
n°1062398
Chiensoif
Posté le 23-07-2004 à 22:37:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai un petit souci. J'ai watercoolé ma carte ATI 9700 Pro (BBA) mais celle-ci refuse de booter sans ventilo. Je pense que deux solutions sont envisageables...
1 - Placer une résistance relié à l'alimentation du ventilo de la carte graphique. Mais alors laquelle mettre ?
2 - Flasher ma carte avec un autre bios de 9700 pro qui me permettent de booter sans ventilo ?! J'avoue que je préfère cette solution (si c réalisable...) Aux possesseurs de 9700 pro qui tournent sans ventilos (Watercooling zalman etc..), si vous pouviez m'indiquez la marque de votre 9700. Comme çà, ça m'évitera d'essayer tous les bios disponibles...;)
NB : ma carte a de de la mémoire samsung.
Message édité par Chiensoif le 29-07-2004 à 13:53:41
n°1062471
JEFLEFOU
Posté le 24-07-2004 à 00:53:36  profilanswer
Si elle ne boot pas, ce n'est pas proprement à l'absence de ventilo.
On peut bien mettre un kit Zalman sans ventilo.
La résistance ou la flasher ne changerons rien.
T'es sûr de ton montage ?
Quand tu remets ton ventilo d'origine, elle fontionne?
n°1062504
Chiensoif
Posté le 24-07-2004 à 07:16:02  profilanswer
Oui je suis sûr de mon montage. J'ai branché le ventilo tout en conservant le waterblock sur le gpu et elle démarre. C un système de protection qui existe sur certaines cartes au cas où le ventilo tombe en panne. Elle empêche le démarrage de l'ordi et le cramage du gpu.
Par contre, je ne sais pas si cette fonction est liée au bios ou à une spécification électrique de la carte. Pour moi, le plus simple est de changer le bios j'en ai l'habitude ça prend deux minutes sans avoir à se contorsionner dans les entrailles de la bête et sans avoir à faire des bidouilles avec des cables etc...
PS : je ne pourrais plus répondre pendant deux trois jours. Mais c avec plaisir que je lirai vos suggestions à mon retour ! Merci.
n°1063681
macDRIVERZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 26-07-2004 à 00:29:19  profilanswer
FAUX Un ventilo cramé ça bouffe du courant ! Et y a pas de pin de tachy sur cette carte.
Ma 9700 Pro WC marche tres bien chez moi.
T'as branché le connecteur disquette :D ?
n°1064137
Chiensoif
Posté le 26-07-2004 à 22:56:26  profilanswer
Non pas faux. J'avais le même phénomène avec une 9700 AIW. Le ventilo était en panne et ne tournait pas et impossible de démarrer (heureusement d'ailleurs). Après changement du ventilo, la carte a démarré sans souci.
n°1064233
tURtLe_nc
Posté le 27-07-2004 à 05:16:14  profilanswer
essayes avec une 200 Ohms 1 Watt,
n°1065179
Chiensoif
Posté le 27-07-2004 à 23:42:15  profilanswer
Merci de l'info. Je pense que, dès que j'aurais un peu de temps, je vais essayer d'autres bios mais sinon il ne me restera plus qu'à essayer cette solution. :jap:
Message édité par Chiensoif le 27-07-2004 à 23:43:00
n°1065993
Chiensoif
Posté le 29-07-2004 à 13:53:03  profilanswer
Problème résolu avec un bios de 9700 pro sapphire ! Merci à tous.:D
  GPU
adaptateur ventilo 80-120choisir un ventilo noiseblocker
remplacer ventilo du silentboost k7[RESOLU] • 1er config • Eteindre les LED lumineuses d'un Réhobus
étrange, je vire un ventilo la temperature chute de 15°ventilo tuning
Ventilo lumineux et silencieux ?remplacer le ventilo d'intel
Benchem'all Far Cry avec 9700 pro Stock ou autresVentilo... pour moi même :-)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] booter une 9700 pro sans ventilo
