2646 connectés
  GPU
  Problème Gerforce GTX 275 non O/C !
n°1915530
_kal_
Posté le 01-08-2009 à 00:24:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, voici ma config :
Core i7 920 non O/C
Gigabyte GA-EX58-U5
G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 6Go (3x2Go)
Noctua NH-U12P SE1366
XFX Gerforce GTX 275 non O/C
WD Raptor 36GB
Alim Antec EARTHWATTS 500W (fournit avec boitier Sonata 3)
Alors voila, lorsque je joue à un jeu tel que Crysis ou Far Cry 2, au bout d'une dizaine de minute, le jeux plante et je suis obligé de le relancer. Au départ, j'étais sous Windows 7 x64 et je suspecté un problème de drivers nvidia. Je suis donc repassé sous XP Pro SP3 32 bits mais le problème reste intact.
J'ai donc lancé un coup de 3dMark06 et ca plante tres rapidement. Le premier test plante environ une minute apres son lancement :
http://img20.imageshack.us/img20/6306/photo029v.th.jpg
Ca reste comme ca quelques minutes puis passe au second test qui lui aussi plante rapidement :
http://img266.imageshack.us/img266/2481/photo024e.th.jpg
Ca reste comme ca encore quelques minutes puis écran bleu :( :
http://img379.imageshack.us/img379/8646/photo032.th.jpg
Donc voilà, je vois 3 possibilités :
- La carte graphique est deffectueuse
- La carte graphique surchaufffe : il n'y a qu'un seul ventilo dans ma tour hormis celui de la CG et du CPU. Par ailleurs, lorsque je joue, ca monte à 75 degrés.
- L'alimentation est trop juste : j'ai pourtant deconnecter mes deux autres HDD ainsi que mon graveur DVD.
Les drivers sont les derniers publiés par Nvidia et certifié WHQL.
Avez vous des idées ?  :(
Merci d'avance
n°1915538
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-08-2009 à 01:09:55  profilanswer
tu as fait ce qu'il fallait pour soulager l'alim.
cela sent le pb matériel (alim ou défaut CG).
tu peux essayer :
- de rebrasser tes câbles d'alim pour répartir différemment la charge, cela m'a permis une fois de continuer plus longtemps sur une 430W,
- de bien ré-enficher la CM dans son slot CM et de revérifier tous les câblages,
- de tester le passage de la CG sur le second port PCIexpress de ta CM.
"Bite my shiny metal ass."
n°1915539
_kal_
Posté le 01-08-2009 à 01:18:47  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Le montage est trés récent (hier), et j'ai bien pris soin de faire déjà ce que tu indiques. Néanmoins je n'ai pas pensé au second port PCI-E ! Je vais tester ça de suite.
Si le problème persiste, j'espere que c'est un problème d'alimentation trop faible. Ca tombe bien car je devrai recevoir ma Corsair HX 750 Watts. Si ca fait toujours le problème, je devrai alors renvoyer la carte :(
Message édité par _kal_ le 01-08-2009 à 01:18:57
n°1915545
_kal_
Posté le 01-08-2009 à 02:07:54  profilanswer
Bon je viens de tester avec le second port PCI-E. Toujours le meme problème :(
Ceci dit, petite différence : à la place de l'écran bleu, j'ai ce message d'erreur de la part de 3dmark06 :
http://img268.imageshack.us/img268/8552/3dmark06t.th.png
Bref, j'attend de recevoir ma nouvelle alimentation, peut etre que ca changera quelque chose.
Message édité par _kal_ le 01-08-2009 à 02:11:10
n°1915809
_kal_
Posté le 02-08-2009 à 00:32:46  profilanswer
Bon je reviens de chez un ami, qui lui dispose d'une alim Corsair 620 HX. Même probleme, meme boite de dialogue indiquant une erreur de mémoire insuffisante.
Je suppose que c'est la RAM de la CG qui est raide.
Bref, je vais devoir la retourner à la boutique à laquelle je l'ai acheté : compumsa.be. Savez vous si je peux appliquer mon droit de rétractation de 7 jours dans ce cas? Je risque de dépasser de 2 jours :/
n°1916311
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2009 à 21:51:59  profilanswer
Ça existe en Belgique ce droit de rétractation? Et si ça fait plus de 7 jours... De toute façon je pense pas.
  GPU
[RAM] O/C de 3 x 2Go DDR3 1300Problème températures i7 920 en Air cooling
GTX 275 - Problème mode 2D/3Dprobleme alim neon ccfl
O/C Core i7 BSOD RécurrentEVGA GTX 295 CO-OP
Plus de sujets relatifs à : Problème Gerforce GTX 275 non O/C !
