1437 connectés
  GPU
  Problème Crossfire 4890
n°2000387
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 12-04-2010 à 10:02:51  profilanswer
salut,
Je suis en train de tester un Xfire de 4890.
les cartes :
-sapphire HD4890 OC d'orgine 901/1000
-gigabyte HD4890 OC d'origine 900/975
(le pont materiel est installé à gauche)
Carte mere : asus P5Q deluxe (2 lignes en x16)
Proc E8400@stock pour test
Derniers catalyst
Windows 7 x64 ultimate
Premier bench (crossfire x activé dans le pilote) 3d mark 06 : 14 000pts
Deuxieme test, sans crossfire : perf identiques !
Avez vous une idée?
J'ai rien trouvé dans le bios de la Carte mere.
Va t'il faloir que je flash un des bios avec celui de la premiere carte ou un truc du genre ?
La position du pont est elle importante?
Message édité par xtrem_tweaker le 12-04-2010 à 10:20:47
Please Feed my Feed
n°2000393
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 12-04-2010 à 10:32:54  profilanswer
Dans GPU-Z le cross est bien visible aussi ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2000394
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 10:34:13  profilanswer
Le crossfire est bien enable dans GPU-Z
Please Feed my Feed
n°2000408
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 10:54:25  profilanswer
Quelques tests :
3dmark 06 avec crossfire : 14800
3dmark 06 avec le pont débranché : 13600
Soit 1200 points de gagnés avec le crossfire ! super !
HELP !
Please Feed my Feed
n°2000434
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-04-2010 à 11:12:44  profilanswer
je crois que c'est normal t'es cpu limited fais un test 3d mark vantage.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2000442
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 11:21:39  profilanswer
Comment les gars font t'il des 3dm06 world record a 35K  alors?
Please Feed my Feed
n°2000444
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 11:27:02  profilanswer
je vais tester en overclockant le proc un peu.
En cpu limited, je devrait pas voir les deux GPU a 100% pendant un bench je pense. or c 'est le cas.
Please Feed my Feed
n°2000450
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-04-2010 à 11:36:51  profilanswer
t'es forcement cpu limited avec un dual core a 3 ghz... les record sont fais avec des 6 cores a plus de 4 ghz^^
n°2000456
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 11:49:57  profilanswer
en effet, ca sent ca :
En OC à 3600 sur le E8400 j'ai deja pris 10-15 FPS sur les 10 premieres secondes du premier test 3dm06.
J'ai un E7400 à dispo qui tient le 4.2Ghz
Le E8400 actuel est chiant a l'oc il Wall a 3.8
J'ai d'autres E8400 dispo.
Que feriez vous ?
-Le E7400 car il monte bien
ou trouver un E8400 qui monte bien aussi?
Au final la diff ca sera sur le Cache.
Notez que tout est en aircool, le cpu c'est le ventiral noctua, et sur les 4890 ya du Skythe musashi.
Please Feed my Feed
n°2000461
Cubensia
Posté le 12-04-2010 à 12:06:03  profilanswer
- Revendre les deux et trouver un Q9x50 :D pour donner de l'air à ton Cx
n°2000468
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-04-2010 à 12:27:45  profilanswer
n°2000493
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 13:48:25  profilanswer
(c'est des pc du taf, je peux pas les vendre !)
A 4.12ghz j'ai 20k a 3dm06 ca monte !
Please Feed my Feed
n°2000507
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 14:30:37  profilanswer
Ca grimpe, 4.34ghz en air c pas mal !
on continue.
En tous cas merci pour vos conseils.
Please Feed my Feed
n°2000509
Cubensia
Posté le 12-04-2010 à 14:35:19  profilanswer
- 3D06 est très  ( trop ) dépendant du CPU, il te faut un bench un peu plus impartial pour juger ton Cx :D
n°2000526
xtrem_twea​ker
Posté le 12-04-2010 à 15:39:15  profilanswer
Bon voila, j'ai stabilisé la machine de mon pote à 4ghz.
J'ai synchro les freq des deux GPU.
Ca me donne grosso modo un 20k a 3d06
On va tester Unigine pour faire quelques benchs
Faire un long occt pour voir si c'est stable
et eventuellement une grosse partie de battlefield (ca va etre chaud au taf!)
Si il se sent, il s'achetera un Quad plus tard, mais il est satisfait de sa deuxieme 4890 qu'il a eu pas tres cher.
Par contre tout ca en air ! fait chaud dans le storm scout ! faudrai qu'il prenne un boitier plus aéré.
a+
et merci encore
Please Feed my Feed
n°2013154
tipona
Posté le 22-05-2010 à 23:58:13  profilanswer
Avec un i7 920 @ 4200 tu fais 21000 pts avec un cross de 4890 @ 900mhz.
et quasi 28000 au 2006.
Ca te donne une idée de la marge de manoeuvre que tu as en fonction du cpu.
J'ai les grosses ... config.
  GPU
Problème O/C Q9550 et fréquence RAMOC 955BE, problème de fréquence RAM.
changement de rad 4890 vapor-xProbleme Gpu sous 3d mark vantage : /
Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.probleme oc memoire
Problème boot i7 sur Asus P7P55Doc hd 4870 probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème Crossfire 4890
