3041 connectés
  GPU
  Petite question overclocking GTX 970
n°2419024
Posté le 13-12-2015 à 11:55:27  answer
Ayant acquis une KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, j'ai bien entendu décidé d'OC la bête  :D
Donc j'ai, via Afterburner, ajouté +100 MHz pour le Core et la Mémoire, ce qui m'amène à une fréquence de 1417 MHz pour la fréquence Boost du Core (confirmé par GPU Z).
Sauf que lorsque je joue ou que je lance un bench, la carte se cale toute seule à 1480 MHz  :??:  (ce qui est bien plus haut, mais ça tient sans problèmes donc pas de soucis)
C'est étrange, j'applique une fréquence donnée, confirmée par GPU Z, mais dès que je lance une charge graphique, la carte grimpe au delà de la fréquence appliquée automatiquement.
A quoi cela est il dû ?  :heink:
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 13-12-2015 à 12:00:36
Posté le 13-12-2015 à 11:55:27  profilanswer
n°2419171
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 14-12-2015 à 14:21:07  profilanswer
C'est le boost automatique.
Tant que ta carte est dans une conso, température... adéquate, elle boost toute seule sa fréquence.
Ta carte est donné pour un boost minimum (sans ovck) de : 1317 MHz
La tienne précisément a un boost à 1380 MHz.
n°2419707
wongo
Posté le 21-12-2015 à 16:51:53  profilanswer
je me permet de squatter le topic mais ayant la meme carte je pense que c'est pas dérangeant
enfaîte j'ai un problème minime mais qui est bien chiant j'ai beau bouger le core voltage il n'augmente pas en réalité
même sous nvidia inspector je n'arrive pas a le faire bouger
sans core voltage modifier
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
cette fois ci avec
http://image.noelshack.com/fichier [...] pture1.png
que faire vous avez une idée ?
n°2419739
Posté le 21-12-2015 à 19:59:44  answer
Ah ben tiens même chose chez moi mtn que tu le dis :??:
C'est quoi cette arnaque ? :fou:
n°2419740
wongo
Posté le 21-12-2015 à 20:03:22  profilanswer
au moin je ne suis pas seul sa me rassure xD
sauf que la je suis limite sur l'oc augmenté le vcore me ferait grandement gagner en stabilité
n°2419742
Posté le 21-12-2015 à 20:13:10  answer
C'est dingue ça, à croire que la carte est bridée à cette tension.
Pour le moment, je vais rien faire de fou mais si je viens à manquer de perfs dans quelques temps, faudra passer par l'étape flashage du bios :sweat:
n°2419746
wongo
Posté le 21-12-2015 à 21:12:27  profilanswer
je suis bloqué a +100 et +300 c'est relou quand meme donc si quelqu'un sait flash un bios (surtout modifier les valeur) si il peux me le faire svp
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4257_1.htm
n°2419748
Posté le 21-12-2015 à 22:26:29  answer
Perso ma carte tient avec +120 au niveau du core (soit 1500 MHz en boost) et +500 pour la mémoire (soit 2003 MHz) donc c'est pas si mal (testé sous valley, heaven et firestrike avec succès, ainsi que AC syndicate et GTA V).
n°2419751
wongo
Posté le 21-12-2015 à 23:13:30  profilanswer
120 et 325 sa passe a peux pres partout sauf gta v ou a n'importe quel moment je peux avoir un downlock des frequence
et sur wow tout a fond ou sa me plante le driver
donc au final je reste en 1480/1900.8 tant que je regle pas se probleme de core voltage
sinon tu a combien de asic quality ? moi je suis a 75%
n°2419783
Posté le 22-12-2015 à 08:49:01  answer
75% aussi.
J'ai download Maxwell Bios Tweaker pour inspecter mon bios de plus près, la carte throttle 1506 MHz, donc à 1500 je suis bon.
Par contre j'ai regardé l'onglet Table Voltage et je pige que dalle, c'est quoi qu'il faut éditer pour augmenter la plage de tension ? :??:
Quoiqu'il en soit, je touche à rien pour le moment, ma carte a deux semaines à peine, j'ai pas envie de la tweaker au risque qu'elle tombe en rade et que je sois emmerdé pour remettre le bios d'origine pour la renvoyer au SAV. Je vais attendre tranquillement que la carte attaque sa "phase de maturité" pour pouvoir être certain que la carte ne me claque pas entre les mains.
Posté le 22-12-2015 à 08:49:01  profilanswer
n°2420089
djoul642
mange des raisins etc etc
Posté le 24-12-2015 à 02:06:05  profilanswer
comment tu fais pour avoir un gpu stable et sans artefact a 1500mhz en boost?
ps: comment on met la puissance max au dela de 110% et en mettant +120 mhz arriver a 1500 mhz en boost
ps2 : je doit mettre +250mhz sur le gpu core pour etre a 1500mhz en boost c'est normal?
ps3 : comment on améliore le % du asic? ^^
Message édité par djoul642 le 24-12-2015 à 02:42:29
n°2420090
djoul642
Posté le 24-12-2015 à 03:08:43  profilanswer
je comprend pas srx je regarde des tuto sur msi afterburner et je vois qu'ils mettent +150 gpu core clock et arrive a 1500+ mhz sur le sensor de gpu-z alors que moi je suis à peine a 1150...
n°2420148
Posté le 24-12-2015 à 13:49:10  answer
En fait, petite rectification, j'ai eu plusieurs crashs sur AC Syndicate, donc j'ai dû redescendre à +75 sur le core (ce qui est déjà pas mal car j’atteins 1455 MHz).
Le soucis chez moi est que je ne peux pas augmenter le core voltage, pour cela il faut que je flash un bios moddé (je l'ai déjà préparé) mais j'ai la trouille de flasher ma carte, elle a deux semaines et si ça merde ... :cry:
Je poste mon bios moddé ici si certains veulent y jeter un oeil et me dire s'il est bien ou pas : https://mega.nz/#!BM9kSRBA!Ogm3a6oi [...] AgMmdMODGk
J'ai suivi plusieurs tutos pour arriver à ce résultat. J'ai fait en sorte d'avoir un core clock à 1.225 V (valeur complètement que j'ai choisie de manière arbitraire je l'avoue) au lieu des 1.2 V d'origine.
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2015 à 13:49:54
n°2420149
Posté le 24-12-2015 à 13:58:21  answer
voir post d'avant.
mod du bios + flash
tout dépend de la marque et du boost de base.
on ne peut pas, et c'est de la connerie de se fier à ça.
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2015 à 13:59:32
  GPU
Problème d'overclockingWatercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k
Watercooling GTX 980 TI Windforce ?Underclocking / undervolting SLI GTX 860M
Overclocking détaillé dans les règles Duo/Quad: ( X48T / EP45T Q9650)OC GTX 980 TI
Overclocker une carte graphique Nvidia GTX 670MX 3GBQuestion sur h100i gt corsair
MAJ BIOS .. question ->
Plus de sujets relatifs à : Petite question overclocking GTX 970
