1382 connectés
  GPU
  Overclock 1080 Ti limité par la tension du core
n°2530591
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 00:42:26  profilanswer
J'ai acheté un pc d'occasion avec une 1080 Ti (édition aorus mais pas la xtreme). Le refroidissement est super efficace et silencieux. J'aimerais l'overclocker car je trouve les perfs très limitées d'usine. J'ai commencé l'overclock hier soir et j'ai obtenu un +35Mhz sur le core et +500Mhz sur la VRAM (je pouvais monter bien plus haut pour la VRAM mais ça ne me semble pas utile). Cependant, quand je lance un benchmark avec Heaven, l'OSD de MSI Afterburner affiche "voltage" dans la partie limite GPU. La carte est à 55 degrés, à 120% de puissance sur 150% dispo, à 100% d'utilisation et à 1.093V (+100% d'offset sur la tension du core). Du coup je me dis que la tension du core empêche la carte d'être exploitée car elle ne chauffe pas et n'utilise pas ses 150% de puissance. Est ce que mes conclusions sont bonnes ? Est ce qu'il serait logique de monter en dessus de la tension limitée par le bios de la carte ? Y a t il un risque ?
Merci à vous par avance et bonne journée ;-)
n°2530592
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 01:15:21  profilanswer
C'est les limites de TDP des cartes qui limite principalement.
Meme un GPU très bien refroidi ca ne changera en rien cette limite.
Et pour la tension c'est souvent bien pire quand tu l'augmente.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2530593
lolo-1234
Posté le 14-01-2020 à 06:25:11  profilanswer
le vcore est bloqué tu ne peut pas depasser cette limite
et 120% c est la limite TDP (pas 150%)
+35mhz sur le core c est pas ouf ! tu monte a combien ?
pour la ram tu peut monter au max stable !
le mieux et de monter le core a la limite max stable et ensuite monter la ram  :jap:
mes reglage sur ma 1060
https://zupimages.net/up/20/03/8w33.png
pour le vcore il est identique au tien je sais pas pourquoi il ne s afiche plus !
https://zupimages.net/up/20/03/xisl.png
c etais pas activé sans les option  :) en dessous de 50° la fréquence reste a 2100mhz
comme le cpu se tourne les pouce sur ce bench la pompe et les ventilo tourne au mini !
Message édité par lolo-1234 le 14-01-2020 à 06:55:33
n°2530601
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 10:11:22  profilanswer
Ahhhh merci beaucoup j'ai parfaitement compris maintenant grâce à vous. Je pensais que la tension me limitait mais en fait c'est probablement elle qui m'empêche de monter en dessus de +35Mhz. Au dela d'un certain seuil, ce surplus de tension ne fait plus que chauffer la carte, c'est une sorte de limite de saturation. Et cette chauffe empêche de monter la fréquence du core. Du coup le but est d'être en chaque point fréquence/tension "à la limite du crash" mais sans basculer. Avec une tension la plus basse possible pour la fréquence la plus haute possible. Est ce que j'ai saisi ?
n°2530602
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 10:13:02  profilanswer
Est ce que vous me conseillez de modifier la courbe freq/tension ou juste toucher au maxima dans msi ?
n°2530623
lolo-1234
Posté le 14-01-2020 à 18:08:41  profilanswer
les deux fonctionne ! tu devrais avoir un résultat similaire !
mais oc sans chauffer sa vas être un peut difficile  :D
tu peut aussi OC au max frequence avec les ventilos a fond et ensuite baisser la temperature cible/max sa fais baisser la frequence et regler tes ventilos ensuite sa monteras pas plus haut que ton reglage
Message édité par lolo-1234 le 14-01-2020 à 18:10:56
n°2530632
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 19:41:01  profilanswer
Je précise que j'ai bien +150% et pas 120% ;)
n°2530633
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 19:41:42  profilanswer
Je vais essayer d'avoir plus que +35Mhz avec la courbe car au dessus de ça ma carte crash (sans oc vram).
n°2530635
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 19:48:08  profilanswer
A combien monte ta fréquence GPU quand tu fais un test Kombustor ou Superposition ou autre ?
+35Mhz ca ne veut rien dire en faite,cela dépend d'ou tu pars.
n°2530639
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 20:11:20  profilanswer
Effectivement ! Et je suis déjà assez haut finalement je pense.
En bench je monte à 2012Mhz donc +45Mhz pour moi. Je suis à 1062mV (jai mis +0% sur la tension du core) et 50°C.
Message édité par antoninelghozi le 14-01-2020 à 20:12:08
n°2530646
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 20:53:49  profilanswer
Tu es sur des 50°C ?
Ca me semble vraiment très bas pour une 1080Ti avec un GPU a 2000Mhz.
Ca me semble meme impossible en air.
Tu es sur que ta carte monte bien en Power Consommation ?
Ou alors c'est un petit bench vraiment faible.
Message édité par disabled 93 le 14-01-2020 à 20:55:04
n°2530649
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 20:58:03  profilanswer
Ah ben c'est bien ce que je me disais. Je sentais le souci. Je trouve ça très bizarre qu'elle ne monte pas en température. Je suis sûr des 50°C mais elle ne monte pas du tout à 150% de puissance. Elle oscille autour de 105%. Je ne sais pas ce qui la bride.
n°2530654
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 21:20:37  profilanswer
Fait un bench comme Heaven par exemple et regarde ton "Power Consumption" avec GPU-Z.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/14/20011409255571810.png
Meme bench mais avec les valeurs max dans GPU-Z:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/14/200114095217572466.png
Message édité par disabled 93 le 14-01-2020 à 21:47:31
n°2530657
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 21:45:11  profilanswer
260W en moyenne. Cest grave docteur ? :/
n°2530658
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 21:54:56  profilanswer
260W oui ca doit etre bon je pense,c'est dans cette ordre la pour une 1080Ti.
Elle tourne a combien ta ventilation quand tu monte a cette conso ?
n°2530659
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 21:56:20  profilanswer
Pour les tests je fais tourner les 3 ventilos de mon gpu à 100%
n°2530660
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 22:02:08  profilanswer
Ah ok,tu es en mode avion de chasse  :lol:
Donc la c'est normal effectivement.
n°2530661
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 22:04:06  profilanswer
Du coup il n'y a pas de souci et je ne vais pas pouvoir tirer plus sur ma carte ?
n°2530666
disabled 9​3
Posté le 14-01-2020 à 22:45:18  profilanswer
Je pense pas non.
Tu vas peu etre gratter un truc ridicule en bidouillant la tension mais la tu monte deja a 2000Mhz au GPU et t'arrive a 260W c'est vraiment les limites.
n°2530667
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 22:47:40  profilanswer
Je n'ai pas touché à la tension car à +100% ça fait crasher la carte. Bon et bien mnt il n'y a plus qu'à gamer ahah. Un gros gros merci à toi pour tes conseils :)
n°2530669
skyfox30
Posté le 14-01-2020 à 23:07:41  profilanswer
Petite précision pour le power limite, sont but c’est s’il est atteint de " brider " la carte pour qu’elle garde sont tdp d’origine. L’augmenter ne donne pas directement des perf, mais permet uniquement de ne plus être bridé par le tdp d’origine.
Ensuite faut savoir qu’aucun jeux ne sollicite la carte de la même façon, à 98/100% d’utilisation tu pourra être à 240 watt comme à 340 watt.
J’ai personnellement une 1080 ti aorus, un chip plutôt correct qui en se moment tourne a 2050 MHz une fois la carte chaude. Je sais que je peu tenir 2088 MHz et sûrement possible de stabiliser à 2100 mhz.
Mais c’est juste que mon chip est " meilleur " que le tient, peu importe se que tu fera, ta carte montera peu et faudra faire avec. Par contre sur certain jeux lourd ça m’est déjà arrivé de titiller les 340 watt ( coucou gta 5 ) et à l’opposé les jeux ubi qui pompe rien c’est limite si je dépasse les 280 watt.
n°2530670
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 23:36:25  profilanswer
Ok merci pour tes précisions !
n°2530671
antoninelg​hozi
Posté le 14-01-2020 à 23:37:56  profilanswer
Je n'ai plus qu'à trouver un écran 34" mini, 75Hz mini, 21:9ème et 3840x1440 pour pleinement en profiter sur les AAA :-)
n°2530675
disabled 9​3
Posté le 15-01-2020 à 01:11:06  profilanswer
Avec un petit billet de 1000 balles ca se trouve.
Mais elle va morfler ta carte dans cette résolution  :D
Après c'est un bon investissement pour les futurs CG  ;)
n°2530680
antoninelg​hozi
Posté le 15-01-2020 à 09:56:39  profilanswer
J'achète tout d'occasion et sur leboncoin on en trouve à moins de deux fois moins que ça.
Ah ouais tu penses qu'elle ne va pas suivre ?? Pourtant sur youtube on ne voit que des vidéos où elle tient les 80 fps environ sur des AAA en max settings.
n°2530681
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 15-01-2020 à 10:41:44  profilanswer
skyfox30 a écrit :
340 watts, puff petit joueur.
J'ai aussi une 1080TI Aorus, une WaterForce qui prend jusqu'à 2114MHz mais pas stable sur tout les jeux donc réduis à 2100MHz
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/15/200115104512324016.png
Message édité par ZGMF_Freedom le 15-01-2020 à 10:42:05
La réalité est la suivante, nous ne sommes qu'un tas de matière invisiblement... visible.
n°2530682
ZGMF_Freed​om
Posté le 15-01-2020 à 10:43:27  profilanswer
[quotemsg=2530681,26,1050437]
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/15/200115104840169329.png
n°2530683
antoninelg​hozi
Posté le 15-01-2020 à 11:05:42  profilanswer
Tu arrives à atteindre les 2,1Ghz en étant à combien en tension de core, freq VRAM et température ?
n°2530684
antoninelg​hozi
Posté le 15-01-2020 à 11:06:37  profilanswer
Mon but n'est pas vraiment d'exploser les limites du TDP mais plûtot de nager dans une piscine de fps en haute résolution ^^
n°2530712
skyfox30
Posté le 15-01-2020 à 18:38:40  profilanswer
Antoninelghozi => aucune idée pour les 2100 mhz, mais de mémoire a 2088 mhz c’étais Avec le vcore stock donc 1.063. Pour la mémoire 6000 - mais pour le coup j’ai pas tester la limite de celle ci.
Faudra que j’attende l’été pour que ma carte dépasse les 40 degrés et pouvoir tester dans les conditions les plus extrêmes.
En tout cas t’est tomber sur un bon petit model bien docile.
n°2530733
antoninelg​hozi
Posté le 15-01-2020 à 23:47:42  profilanswer
Oui c'est une bonne fifille. Jespere qu'elle tiendra bien les 3840x1440 en ~75Hz. Jattends l'annonce divine sur lbc pour sauter dessus ahah
  GPU
Thermaltake core v21 fan setupOverclock RTX 2080 Super
Overclock 3700xProblème Overclock impossible
overclock ryzen7 2700xOverclock Ryzen 5 3600X
overclock radeon 7950 hd sapphireFractal node 304 + 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : Overclock 1080 Ti limité par la tension du core
