2638 connectés
  GPU
  meilleur oc de 9700: flash bios ou Omega?
n°847720
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 14-07-2003 à 10:22:38  profilanswer
Voila jaimerais oc ma 9700 sapphire ram infineon 3.3 ns aux frekences dune pro donc 324/310
Je sais ke les omega integrent radclocker et permettent doc mais jaimerais savoir quelle est la meilleure manip pour les perfs dans les jeux  :)
  Alors flah bios ou Omega?
n°847772
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 14-07-2003 à 12:38:43  profilanswer
up
n°847922
Hicks
Ya man!
Posté le 14-07-2003 à 16:21:09  profilanswer
ben un soft du genre powerstrip et du coup tu grimpes tes fréquences bar bon de 5/5
 :pt1cable:
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°848063
Jennifer
Posté le 14-07-2003 à 19:09:46  profilanswer
 :pt1cable:
ben sur certaine 9700 on ne peut pas oc via powerstrip
n°848095
Hicks
Ya man!
Posté le 14-07-2003 à 19:48:01  profilanswer
radlinker alors
n°848141
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 14-07-2003 à 21:18:54  profilanswer
non la question a ete mal comprise
Pour avoir les meilleurs perfs vaut il mieux flasher le bios puis oc avec un logiciel genre powerstrip ou installer directement les omega et overclocker avec leur onglet radclocker? :D
n°848150
mac fly
Posté le 14-07-2003 à 21:29:03  profilanswer
Ca revient au meme, que ce soit d'abord pas un débridage de l'o/c via flash ou en utilisant des drivers modifiés permettant l'o/c tu auras forcément les memes résultats
->perso g choisi la méthode du flashage car au moins c'est définitif (on n'est pas limitté par le "bon vouloir" des versions futures des drivers oméga...)
n°848151
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 14-07-2003 à 21:30:27  profilanswer
ouais cest vrai tas raison je crois
Le flashage depend aussi de ta ram donc faut choisir le bios correspondant
A part ca flash et omega cest surement pareil mis a part ke tu conserves le bios dorigine
n°848169
mac fly
Posté le 14-07-2003 à 21:48:58  profilanswer
T'es pas obligé d'utiliser un autre bios, pour "débloquer" l'o/c il suffit de faire un "dump" de ton bios et de modifier juste une clef (il y a plusieurs sites qui donnent précisement la valeur à modifier), puis tu reflash donc ce bios d'origine mais modifié pour accepter l'o/c ;)
-> pour info j'ai testé en flashant ma carte avec 4 bios  différents de 9700 modifiés et 9700 pro avec des ram de marques différentes et mes résultats étaient toujours identiques (donc en pratique ca n'a visiblement pas l'air d'avoir de l'influence...)
Message édité par mac fly le 14-07-2003 à 21:50:49
n°848319
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 15-07-2003 à 11:02:52  profilanswer
ok je te remercie de l'info
Sinon une question tu overclockes la carte tout le temps ou t'utilises un soft ki permet de l'o/c juste pur les jeux?
n°848444
stevenj
Posté le 15-07-2003 à 11:52:35  profilanswer
oui moi aussi j aimerais savoir, powerstrip et omega, c'est le même résultat ou pas ?
n°848446
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 15-07-2003 à 11:54:41  profilanswer
moi j'utilise les omage (j'ai la meme carte que toi meme ram) ...
pour le moment je suis à 309/300(4800points) ... j'ai essayé plus 324/310 mais sous 3dmark03 j'avais plusieurs log qui tournait donc score pas beau ... (2500points ...lol) ...
n°848456
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 15-07-2003 à 12:13:25  profilanswer
merci les gars
Epox Powa  tu oc ke pour les jeux ou tout le temps?
n°848461
EpOx_PoWa
Posté le 15-07-2003 à 12:28:13  profilanswer
pour le cpu  c tout le temps (watercooling donc aucun risque majeur) .
pour la cg, comme tu peux mettre plusieurs config avec 3dtweakers machin bidule, je me susi fait 3 type de config pour ma radeon :
defaut 275/270
jeux   305/300
bench/jeux costauds 325/310 . j'ose pas aller au dela de 310 vu que la ram hynix est certifié max à 300mhz,je viens de remettre un ventilo en blowhole que j'avais viré lors du montage, autrement quand je DL/surf (pendant que je bosse) c en defaut ... c plus prudent et ça sert à rien ...
voila .
n°848509
mac fly
Posté le 15-07-2003 à 13:46:20  profilanswer
Mac.grahique est tt le tps overclockée: j'utilise powerstrip en ce moment pour tester précisément la limitte 100% stable de ma c.graphique, ensuite je fixerais mes fréquence directement dans le bios)
Message édité par mac fly le 15-07-2003 à 13:47:18
n°848520
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 15-07-2003 à 14:07:24  profilanswer
ok merci les gars
Je crois pour obtenir un max de perfs et pour eviter ke la carte ne chauffe trop un profil defaut et un profil jeux dit etre cree
Je viens de le faire et ca marche bien
DEFAUT : 324/290
Jeux et benchs: 342/305
Ma ram c de l'infineon 3.3 ns et au dessu de 305 ram j de legers artefacts dans troll's lair de 3d2k3 .
Donc je laisse comme ca pour l'instant :D
n°848586
escaflownn
Posté le 15-07-2003 à 15:21:40  profilanswer
nan , c bon , je les ai aussi , m aux frequences d origines , tu peux pousser plus haut , tant que t as po ca ds les autres teste ava ..
d ailleur je c po pkoi j ai ces artefacts , depuis le premier bench avec la carte flambant neuve , je les avais !
Mangez de la salade !!
n°848588
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 15-07-2003 à 15:23:57  profilanswer
ok merci escaflown
Il me semblait qu'au depart j'avais aussi ces artefacts  :)
n°849016
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 16-07-2003 à 10:16:44  profilanswer
up
n°866907
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 19-08-2003 à 13:32:24  profilanswer
salut les gars
j'ai une powercolor 9700 pro avec de la mémoire samsung certifiée 350 mhz max
le gpu est refroidi via watercooling ( dangerden )et j'ai mis de bo rad sur les puces mémoires
pour le moment j'ai juste eu le temps de faire un oc en passant de 324/310 à 362/350 via les drivers omega
sous 3dmark2001, pour les games 1 à 4 high details, j'ai entre 3 et 13% de gain selon le game.
d'apres vous jusqu'ou je peux monter le gpu et la mémoire sans trop de risques?
n°867018
TKILLA
Posté le 19-08-2003 à 18:36:41  profilanswer
Juste une question j'ai une Club 3D 9700 avec de la RAM Infineon 3.6, quelle est la particulaité de la 3.6 ?
Pour en revenir à l'o/c, j'avais essayé, mais je crois qu'il faut que je flash le bios de ma CG, et pour ça je suis pas chaud !
Avril L'ivrogne
n°867829
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 21-08-2003 à 16:48:33  profilanswer
bon finalement j'ai overclocké via les drivers omega ( donc pas de flash de bios ) le gpu à 410 et la ram à 360, par contre pour le gpu j'ai l'impression que je peux encore y aller mais j'ose pas, passer de 325 à 410 c deja po si mal...
n°891254
krys29
Posté le 07-10-2003 à 08:40:34  profilanswer
Powerstrip me fait des freezes, et le flash avec des bios, plantage assuré.
Je ne vois pas la
n°891303
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 07-10-2003 à 12:10:56  profilanswer
essayez les omega
ca marche chez moi mais on ma dit ke ceratins bios de pro augmentaient le voltage sur les chips memire ce ki permettaient doc plus??
  Donc je ne sais pas si vaut mieux flasher avec un bios de pro ou utiliser les omega ki debloquent seulemnt le bios des 9700???
  La question est assez troublante  :whistle:
n°891310
krys29
Posté le 07-10-2003 à 12:38:26  profilanswer
Ok je vais me procurer les omega.
T'as une adresse?
  GPU
Temperature Radeon 9700 proquel bios ?
le meilleur bios pour l'abit nf7s rev 2.0??? Le 1.7 est il mieux??Ventilateur de radeon 9700 pro
[TNT2]Bios modé ou MAJ 4 FUN! it will survivequel bios pour ue 9700 pro
comment débuté en overcloking avec un barton 2800+ et une 9700watercooling 9700 pro que du bon !!!
Plus de sujets relatifs à : meilleur oc de 9700: flash bios ou Omega?
