2686 connectés
  GPU
  SLI GTS \ GTX ? est ce possible ?
n°1972811
Brikonicko
Posté le 15-01-2010 à 10:14:02  profilanswer
Bonjour
je viens de songer à un truc et je me demande si c'est réalisablez :
j'ai une 8800GTS320 Oc à quelquechose comme 625 / 1400 / 900 ( de mémoire )
pour mémoire : GeForce8800 GTS 500 1200 800 640Moet320Mo  320-bit 64 24
j'ai une 8800GTX @ stock qui fait des petit artefact, donc utilisable seulement en seconde carte sur un SLI
( a moins que quelqu'un me donne pour la réparer ..... )
pour mémoire : GeForce8800 GTX 575 1350 900 768Mo 384-bit 86.4 36.8
donc je me suis demandé si en mettant cette GTX aux fréquences de la GTS et en mettant les deux carte en SLI, est ce que ca peux fonctionner ?
ou au pire mettre les deux carte aux frequence stock de la GTX
je me rend compte que la mémoire utilisée sera celle de la GTS donc je ne profiterai pas des 700Mo de la GTX ,mais peut importe
si je peux bénéficier d'un second GPU pour rien ....
voila
j'attends vos avis éclairés ...  merci
EDIT (cresson) :
j'ai trouvé ca au fond du site nvidia fr :
Puis-je mélanger les cartes graphiques?
Pour une évolutivité symétrique optimale, la technologie SLI a besoin de GPU NVIDIA identiques. Par exemple, un GeForce 7800 GTX devra être associé à un autre GeForce 7800 GTX. De manière similaire, un GeForce 6600 GT devra être associé à un autre GeForce 6600 GT. Cependant, en utilisant les derniers pilotes graphiques de la version 80 (ou une version ultérieure), les GPU NVIDIA vendus par différents fabricants peuvent être utilisés ensemble dans une configuration SLI. Ainsi, un GeForce 7800 GT du fabricant ABC pourra être associé à un GeForce 7800 GT du fabricant XYZ.
Puis-je mélanger des cartes graphiques dont l’une est overclockée par le fabricant ?
Oui. Un GeForce 7800 GTX overclocké (par exemple le BFG GeForce 7800 GTX OC) peut être associé à un GeForce 7800 GTX à fréquence standard.
Puis-je mélanger des cartes graphiques ayant des mémoires de tailles différentes ?
Même si ce n’est pas recommandé, NVIDIA offre cette possibilité en utilisant Coolbits. Lors de l’achat de la seconde carte graphique, vous devez essayer d’en trouver une de la même taille de mémoire que la première pour rentabiliser pleinement votre achat. Par exemple, si votre première carte est une GeForce 6600 GT à 128 Mo de mémoire, vous devriez acheter une seconde GeForce 6600 GT avec 128 Mo de mémoire. Cependant, en utilisant Coolbits (valeur définie sur 18), vous pouvez obliger les deux cartes à utiliser la taille de mémoire la plus basse et à fonctionner ensemble en mode SLI. Si des mémoires de tailles différentes fonctionneront ensemble en utilisant Coolbits, il faut savoir que la taille de mémoire effective de chaque carte sera ramenée à la plus petite des deux tailles de mémoire. Les instructions à suivre pour activer cette fonction figurent here.
Message édité par Brikonicko le 15-01-2010 à 11:03:28
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1972869
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-01-2010 à 13:10:26  profilanswer
Tu peux tjrs testé, ça peut etre intéressant.
Sinon flasher le bios de l'une avec celui de l'autre, si les archis sont similaire, ça POURRAIT marcher (mega pincettes inside).
Sinon il semblerait qu'il y ait une nouvelle technique pour les 8800 avec un four @180°C, mais là... :D
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1972897
Brikonicko
Posté le 15-01-2010 à 13:58:41  profilanswer
oui le four j'ai essaye ...
si vous le faites : four moderne pas vieille zouille a gaz
ET
pas plus de 3 minutes
( 8 minutes ca crame les composants )
j'ai un pote qui l'a fait et il a cramé sa carte :(
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1973045
thepilot64
Posté le 15-01-2010 à 19:42:59  profilanswer
c'est quoi l'histoire du four :o
Sinon le flash sa m'étonnerai quand même. La ou sa risque de coincé c'est au niveau des pilotes. Il me semble que ATI permet de gérer n'importe quel carte en crossfire. Par contre chez nvidia il me semble que le second gpu rentre en jeu pour le physx. mais pas plus
n°1973062
Brikonicko
Posté le 15-01-2010 à 20:39:48  profilanswer
Bon ben je laisse tomber
j'ai teste ca ce soir
Premier boot > carte branché sur le second PCiE poru l'ajuster en OC avec l'util EVGA : nickel ca démare .. jusqu'a ce que windows trouve la nouvelle carte et ..plante   écran noir donc reboot  :sweat:
Second boot > cartes en SLI  : pas mieux écran bleu  :heink:
donc oubliez, a moins de faire la fameuse manip du COOlbits AVANT des fois que ...
du coup faut que je fasse un topic dans la section vente moi .. j'ai de la 8800GTX a vendre PAS CHER  :pt1cable:
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°1973069
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 15-01-2010 à 21:10:38  profilanswer
Défectueuse t'as oublié de dire  :na:
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°1973169
Brikonicko
Posté le 16-01-2010 à 08:42:31  profilanswer
Ben oui forcement .. m'enfin vu le post ca coule de source ...
|   Topic  ACH ~ VDS |
  GPU
installer un ventirad sans demonter sa CM possible?SLI GTX 260 moins performant qu'une seule GTX260????
Probleme GTX 260 + fréquence 2D / 3DChanger ventilo HD4890 ASUS possible?
SLI GTX260 sur P5N-T deluxeChanger ventilo HD4890 ASUS possible?
[Résolu]Overclocker un SLI de 8800GTS², flash bizarreGTX 295 (manli) Ventilo casser
Conseils pour watercooler ma GTX 280
Plus de sujets relatifs à : SLI GTS \ GTX ? est ce possible ?
