2914 connectés
  Divers
  Timing RAM et BIOS OEM Bridé
n°1675929
beaunico
Posté le 13-01-2008 à 14:10:13  profilanswer
j'ai ce matériel:
- CM Foxconn PT8907MB-2.0-8ERS2H OEM
- Intel CORE 2 Quad Q6600 2.4Ghz
- DDR2 PC4300 GEIL Ultra 2 CAS 3.3.3.8
Paramétrage (d'aprés CPU-Z):
- CPU: 6 * 266Mhz
- RAM: 266 Mhz CAS 4.5.4.12
Questions:
- Puis-je baisser le timing en 3.3.3.8 sans risques ?
- Comment faire avec un BIOS bridé, peut-on le faire par logiciel (VISTA) ?
Merci pour votre aide.  :)
n°1677339
beaunico
Posté le 15-01-2008 à 16:42:21  profilanswer
Je vois que mon sujet ne déchaine pas les passions...  :??:
Pour plus d'info...
http://forum.packardbell.com/fr/viewtopic.php?t=58497
Message édité par beaunico le 15-01-2008 à 16:46:33
n°1677444
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-01-2008 à 19:48:55  profilanswer
si ton bios permettais de regler les timings ram oui tu pourrai passer en 3338 ( verifie tout de même la tension demander pour ca )
pour y arriver tu va devoir trouver un bios d'origine pour flasher cette bouse made in HP qui te laisse a peine le choix dans l'ordre du boot
n°1677490
beaunico
Posté le 15-01-2008 à 20:50:19  profilanswer
C'est bien là le problème, le modele griffé sur la carte est PT8907MB-2.0-8ERS2H inconnu sur le site FOXCONN et bien sur impossible de paramétrer quoi que ce soit sur les BIOS fournits par PB.
n°1677492
arkrom
Posté le 15-01-2008 à 20:52:07  profilanswer
souvent cest des carte qui sortent sous une autre référence ailleurs
faut trouver laquel c'est, mais si tu te gourre adieu la carte mere
la prochaine fois tu le soura, jamais prendre un PC de marque
n°1677549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2008 à 21:52:57  profilanswer
des mobo de grandes surfaces ou de PC de grande surface ont souvent ca
n°1677551
beaunico
Posté le 15-01-2008 à 21:54:00  profilanswer
Je sais mais fallait que j'ai un PC rapidement et j'avais ni le temps de le monté moi même ni l'argent suffisant à cette période.
Maintenant d'après le magasine PC EXPERT du 12/07 dans un comparatif il donne la vrai référence FOXCONN pour mon modèle de PC mais j'ai peur que ce soit pas le cas pour mon numéro de série précisément.
Message édité par beaunico le 15-01-2008 à 21:56:42
n°1677556
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2008 à 21:56:24  profilanswer
oui donc je pense qu'il faut oublier, et encore plus par windows!
n°1677558
beaunico
Posté le 15-01-2008 à 21:57:32  profilanswer
Arf...
n°1678159
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2008 à 21:16:41  profilanswer
changer de mobo..... :)
  Divers
MSI Neo4-f & bios beta...overclocker sa RAM ... timing ou frequence ??
Ventilé la RAMFSB/RAM ?
Timing RAM CorsairGalère BIOS MB ASUS P5B SE Overclocking Failed
problem de vcore dans mon new biosquel bios pour oc sur x38-dq6 ?
Plus de sujets relatifs à : Timing RAM et BIOS OEM Bridé
