1372 connectés
  Divers
  Aide OC Processeur 2duo 4600
n°1716451
Zep O-C
Posté le 07-03-2008 à 19:40:59  profilanswer
Bien le Bonjour
Voila il ya 2 jour Que J'ai eu possessin de cette config qui est mienne :)
PALIT Carte Graphique GeForce 8800GT - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X & 2.0 - Version Sonic equipé d'un ventilo zalman
Processeur INTEL Core 2 Duo E4600 - 2.4 GHz(version box)
Carte Mère Gigabyte P31-DS3L - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core
FORTRON Alimentation Green Power 400 Watts
Tous d'abord mon alimentation me permet elle de OC mon proc
si oui j'aimerai ne pa me les faire cramet :lol:  donc si vous pouviez me donnez des frequence a ne pa dépassez
et si il existe des logiciel qui m'evite d'aller dans le bios jmi perd dans le bios
Pour ma carte mere jai un dissipateur Zalman
Merchi
n°1716942
Zep O-C
Posté le 08-03-2008 à 14:19:39  profilanswer
TT pliz
n°1716983
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-03-2008 à 16:12:02  profilanswer
oui ton alim le permet
impossible a dire les fréqu a ne pas dépasser c'est propre à chaque processeur!
Le tout est de monter gentiment en testant voir s'il y a des bug, si tu commence a monter le FSB de 10 puis de 5 en 5 par exemple tu est tranquil, en faisant un petit test rapide style occt pendant quelques mn, et si tu vois qu'il n'arrive pas sans erreur tu essaye soit de stabiliser en augmentant un peu les tensions, en désynchro ou synchronisant la ram,....
aucun logiciel pour aller dans le bios!
Par contre pourquoi OC si tu ne sais pas OC et avec une config comme celle ci ?
il te faut pas t'attendre a des monstres perf nonplus, pour les jeux cela ne changera pas grand chose étant donné que tu as une bonne carte graphique!
Par contre tu n'a pas donné les infos de ta ram....
n°1717074
Zep O-C
Posté le 08-03-2008 à 20:02:59  profilanswer
Salut;
Merci de ta reponse je voulais juste savoir si mon core de duo pouvait encaisser du 3Ghz facilement ?
Ma ram est de la Gskill Extreme 6400
Pourait tu me conseiller un ventirad pas plus de de 35 Euros car la je vois pas, niveau bruit je veux du silence
n°1717185
Zep O-C
Posté le 09-03-2008 à 10:26:12  profilanswer
Salut;
n°1717822
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-03-2008 à 17:46:28  profilanswer
dsl je ne connais pas ton CPU mais mon P4C 3.4GHz passe 4GHz, si tu es au dessus de 2.4GHz je pense que tu peux passer les 3GHz
pour les ventirad j'ai entendu parlé des Scythes dans un test, mais ils sont au moins 40-45€ sauf un qui a pas des perf très très bonnes mais il est ''utilisable''
tourne toi peut-être du côté thermalright le ultra 90 mais il n'a pas de ventilateur avec... 30€ seule défaut du test : pas multi socket a proprement parlé, traduction, tu as 2 versions : Inte, et AMD donc toi tu t'en fou!
n°1721020
Toper Harl​ey1
Flying dream
Posté le 16-03-2008 à 14:30:47  profilanswer
bonjour, j'ai récemment OC mon processeur qui est un E4500 2.2Ghz.
Le tiens étant un E4600, il serait logique que l'on puisse l'OC davantage.
Perso, j'ai commencé gentiment par un OC de 50% 2.2@3.3Ghz.
Super stable, ça tiens bien à 1.4V.
ensuite j'ai augmenté à 3.52Ghz et il m'a fallu augmenter ma tension à 1.55V.
après, il faut savoir que c'est malsain d'augmenter la tension car ça diminue la durée
de vie du processeur (qui est d'environ 20 ans en temps normal)
donc ce n'est pas tant la fréquence que la tension qu'il faut surveiller.
voilà, j'espère que j'ai pu te répondre
Cox forever (ou plus du tout) ==> (o\_!_/o) <==
n°1721027
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 16-03-2008 à 14:45:56  profilanswer
salut mon e4500 est @3.4Ghz avec 1.53v (watercoolé) ... donc ton e4600 devrai tres facillement depasser 3Ghe ;)
Message édité par Kirk_hammett le 16-03-2008 à 14:46:28
n°1721028
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 16-03-2008 à 14:47:53  profilanswer
tres bien ca ... c'est quoi ton alim et ta cm ?
n°1721141
Toper Harl​ey1
Flying dream
Posté le 16-03-2008 à 18:05:22  profilanswer
Alim d'origine antec true power 2.0 380w
et cm asus P5K
le tout refroidit par air
par contre 80°C sous TAT au bout de seulement 5h sous OCCT :sweat:
Message édité par Toper Harley1 le 16-03-2008 à 18:08:36
  Divers
Aide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1Aide o/c débutant
Aide O/C e8500[BDD] OC maximus formula et P5E
Un peut d aide svp pour ma 8800 gtsbesoin d aide pour OC Q6600
O/C Q6600 @3.4GHz + EP35-DS4 + 8800 GTX O/C 630/1000 - 3DMark06 14506besoin d'aide pour overcloquer e2180
besoin d'aide pour info e6750Besoin d'aide pour premier WaterCooling.
Plus de sujets relatifs à : Aide OC Processeur 2duo 4600
