1159 connectés
  Divers
  Problème d'indice de performance Mémoire.
n°2080440
asrom
Posté le 15-01-2011 à 12:39:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai overclocké mon processeur E5400 à 4.16 GHz, mais la mémoire ne suit pas ... J'ai 7.0 d'indice pour le processeur et 5.9 pour la mémoire ... Est-ce normale ? :jap:
Voici une screen CPU-Z :
http://img809.imageshack.us/img809/3518/overcloking1.png
Y'a t'il une option dans le bios à enlever ?
En option j'ai désactivé que l'option CE1 actuellement.
Voici mes caractéristiques :
Processeur : Intel Pentium Dual Core E5400 4.16 GHz (avec un Vcore de 1.55 V)
Mémoires : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws (actuellement à 1232 MHz mais c'est grisé dans le bios je peux pas changer ...)
Carte mère : Gigabyte EP43T-USB3
Carte graphique : GTX 260 (695/1405/1000 MHz)
DD : Seagate 320 GB
Merci à vous  :)
n°2081058
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2011 à 21:25:11  profilanswer
mets en 1t tu va surement y gagner!!!
1232 car ton CPU est pas au max surement! mets le a fond avec le programme de gestion de l'énergie et refait le test!
Mets aussi la ram en 1t au lieu de 2t et ça devrait déjà améliorer les choses
et tes timings sont digne de je ne sais quoi mais pas de ta ram
normalement elle est quoi C9 et tu as du C11, donc très mauvais réglage!!!
pour les timings regarde ce qu'il faut mettre dans l'onglet  SPD de CPU-Z
Message édité par swissforever le 16-01-2011 à 21:26:31
Swisscore
  Divers
Socket 1156 problème ram bloqué à 1300MhzMy config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]
Problème O/C i5 760problème vcore
[Intégration] Socket 775 OC + Crossfire > Antec Skeleton [FIN]Probleme o/c pas plus de 350MHz de FSB sur MSI P45 !
Problème pc ..problème de température GTX 580
Problème VGA démarragebon debit ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'indice de performance Mémoire.
