1267 connectés
  Divers
  problème cold boot chaintech vnf3-250
n°1271538
sektor2004
Posté le 29-06-2005 à 14:34:50  profilanswer
salut à tous.
J'ai récemment changé mon cpu et ma carte mère pour un sempron 2600+ socket 754 ainsi qu'une chaintech vnf3-250.
J'ai trouvé un overclocking stable et qui me convient.
Le proc est à environ 2250 mhz avec un bus de 280 et la ram désynchro, tout ceci sans monter le voltage processeur.
Le seul problème auquel je suis confronté est le cold boot.
Lors du premier démarrage du pc de la journée celui ci va rebooter, il me suffit alors de repasser par le bios et de revalider mes réglages. Après cela je peux redémarrer sans aucun problème et ca garde mon overclocking.
J'ai lu dans les tests de ma carte mère que celle ci avait justement un problème de cold boot dès que l'on dépassait 240 de bus. Si je mets 240 le pc boot sans problèmes dès le départ.
Ce n'est pas un problème particulièrement grave mais ca m'embête de repasser par le bios tous les matins.
p.s: j'ai déjà flasher le bios à plusieurs reprises, j'utilise le bios 3.0 pour les connaisseurs de cette carte mère.
Merci d'avance.
ma config :
chaintech vnf3-250
1 go ddr noname
leadteck 6600gt tdh (agp)
alim lc power 420 watts
Message édité par sektor2004 le 30-06-2005 à 12:01:18
n°1271554
sektor2004
Posté le 29-06-2005 à 14:53:57  profilanswer
up !
n°1271595
sektor2004
Posté le 29-06-2005 à 16:25:15  profilanswer
up !
n°1271621
sektor2004
Posté le 29-06-2005 à 17:10:05  profilanswer
up !
n°1271683
sektor2004
Posté le 29-06-2005 à 19:27:57  profilanswer
up !
n°1271729
sektor2004
Posté le 29-06-2005 à 20:57:38  profilanswer
up !
n°1271959
sektor2004
Posté le 30-06-2005 à 12:01:06  profilanswer
up !
n°1272001
sektor2004
Posté le 30-06-2005 à 13:19:50  profilanswer
up svp, ca m'énerve, c'est le seul truc qui m'empêche d'overclocker :(
n°1272021
sektor2004
Posté le 30-06-2005 à 13:59:16  profilanswer
up !
n°1272035
sektor2004
Posté le 30-06-2005 à 14:24:55  profilanswer
up !
n°1272038
neokortex
Posté le 30-06-2005 à 14:34:18  profilanswer
mets quand meme le bios v5.0 aprés tu verra bien et ensuite en derniere soluce tu overclock sous windows comme moi...
n°1272156
sektor2004
Posté le 30-06-2005 à 19:30:20  profilanswer
j'ai essayé avec tous les bios :/
merci de ta réponse en tout cas
n°1272282
sektor2004
Posté le 30-06-2005 à 23:28:22  profilanswer
up !
n°1272339
sektor2004
Posté le 01-07-2005 à 01:14:51  profilanswer
up !
n°1272397
sektor2004
Posté le 01-07-2005 à 09:52:03  profilanswer
up !
n°1272400
neokortex
Posté le 01-07-2005 à 09:56:36  profilanswer
et la solution pour overclocker sous windows ne te seduit pas ? moi ce probleme apparait a partir de 243mhz de fsb..mais j'overclock sous windows j'ai fait plusieurs raccourci pour plusieurs régles, un lent pour le surf ou le telechargement, un a fond pour 3d studio max et un moyen/haut pour les jeux...et ça marche nickel ya ka cliquer  et automatiquement tu as le réglage voulu
n°1272709
sektor2004
Posté le 01-07-2005 à 22:16:52  profilanswer
je vais essayer ta solution dans ce cas puisque j'ai beau chercher partout sur le net et aucun bios ne corrige ce problème.
Merci de ton aide en tout cas :)
n°1273776
sektor2004
Posté le 04-07-2005 à 14:18:00  profilanswer
pensez-vous qu'en augmentant le voltage du cpu mon problème puisse disparaitre ?
n°1273777
sektor2004
Posté le 04-07-2005 à 14:18:07  profilanswer
up !
  Divers
probleme d'oc avec 64 3200+Problème temp avec zalman 7000AlCu
Problème sur la pompe zolux L20Forcer vitesse ventilo au boot
58 degré au demarrage !!! probleme...Problème de tension sur Prescott
probleme Barton 2800+ @ 3200+ sur NF73D mark 2003 un problème?
probléme d'oc d'un mobile 2600+ avec a7n8x Deluxe rev 2Problème o/c 2500+@3200+
Plus de sujets relatifs à : problème cold boot chaintech vnf3-250
