2367 connectés
  Air Cooling
  Problème temp avec zalman 7000AlCu
n°1270683
Decapfour
Posté le 27-06-2005 à 22:50:38  profilanswer
Ben voila avec un xp 3000+ barton et un zalman 7000alcu je fais du 48 en idle et 55 en full, et ca me parrait un brin bcp.
Donc voila je me demandais comment je pourrais refroidir tout ça.
Je precise ces temperatures sont obtenues avec le boitier ouvert.
Fermé de toute façcon ca plante en full.
Oui j'ai bien mis de la pate thermique,et non pas trop juste comme il faut.
Oui le zalman est bien posé, je vois pas comment j'aurais pu mal faire.
Et j'ai pas de ventil autre que celui la, juste un qui est dirigé sur les disques durs.
Je sais qu'il fait 25 chez moi, qu'on est en été mais bon :/
donc voila que faire, changer de boitier, blinder le truc avec des ventilos en rab? ....
n°1270691
djekyl00
Posté le 27-06-2005 à 22:57:16  profilanswer
c'est l'été, ca chauffe !
pour moi c'est barton 2800@3200 avec zalman 7000alcu:
52 en idle et 58 en full
avec un ventilo 120@5v en extraction, et un vga silencer en 12v qui expulse l'air chaud du gpu dehors.
et encore j'ai nétoyé mon ventirad ya 3 jours (gros probleme ça, la poussiere avec le 7000)
n°1270706
da_momospi​ke
Posté le 27-06-2005 à 23:37:51  profilanswer
pi un 7000alcu reste un 7000alcu et pas un xp-120  :kaola:
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1270798
djekyl00
Posté le 28-06-2005 à 09:31:30  profilanswer
Nous n'avons pas les mêmes valeurs  ;)
n°1270812
da_momospi​ke
Posté le 28-06-2005 à 10:13:54  profilanswer
:d
nan mais ça va encore, ton proc chauffe mais 55 c'est pas la mort :)
  Air Cooling
Problème sur la pompe zolux L20zalman 7000B + adaptateur 775
58 degré au demarrage !!! probleme...Problème de tension sur Prescott
Temp CPU bizarre (Abit AV8)Temp normal 9800 pro?
Zalman Passif ZM80D-HP sur une X800 xl agp / 6800 gt agp ?Zalman CNPS7700cu insupportable, et vous?
probleme Barton 2800+ @ 3200+ sur NF73D mark 2003 un problème?
Plus de sujets relatifs à : Problème temp avec zalman 7000AlCu
