1495 connectés
  Divers
  Overclocker la DDR
Overclocker la DDR
n°1337444
walengi
Posté le 26-11-2005 à 23:28:03  profilanswer
bonjour,
lorsque j'ai lancé PC Wizard 2005 (logiciel qui donne plusieurs infos sur le matos) il m'affiche que la mémoire est DDR-SDRAM PC3200 @ 200 MHz, je suis confus car je croyais que j'avais de la DDR à 400 MHz. Est ce que je me suis fais arnaqué en achettant me barretes de DDR de 512Mo (sachant que j'en ai 4) ?  :sweat:
si oui  :cry: , est il possible de les overclocker et dans ce cas comment procéder ? :pt1cable:
merci à tous.
http://pingmarocain.monforum.fr/
n°1337447
Ouiche
Posté le 26-11-2005 à 23:38:05  profilanswer
C'est normal :D
"ddr400", c'est une dénomination commerciale trompeuse : ta ram tourne a 200mhz, mais en double data ram, cad qu'il est envoyé une instruction en montée et en descente.
Faut chercher avant de poster, et surtout, avant d'acheter ;)
Message édité par Ouiche le 26-11-2005 à 23:38:32
n°1337460
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 00:11:30  profilanswer
faut que tu mettes 400 dans le fsb  :whistle:  :whistle:  :D
sérieux..comme l'a dit glocaume..
SDR: Single Data Rate
DDR: Double Data Rate
mais la fréquence reste la même..on utilise ddr 400 a palce de ddr 200,parce que plus c'est gros,mieu c'est  :sol:  (comme dire,j'ai de la pc3200..a place de la ddr 400.. )
n°1337647
walengi
Posté le 27-11-2005 à 16:41:02  profilanswer
y a moyen d'overclocker tout ca  :??:
n°1337662
Pimousso
Posté le 27-11-2005 à 17:33:36  profilanswer
pour monter la frequence de ta ram tu monte la frequence du proco
n°1337728
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 27-11-2005 à 19:57:46  profilanswer
fsb (ou htt pour les athlon 64) = mémoire (si en 1/1) donc,si tu montes ton fsb,tu montes la  mémoire..et aussi le cpu si le multiplier est par défaut
n°1337897
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-11-2005 à 10:32:55  profilanswer
mais c'est pas dit que ca tienne :-)
Swisscore
n°1338319
walengi
Posté le 29-11-2005 à 00:56:38  profilanswer
overcleclocker la DDR c'est augumenter le fsb (intel), et augumenter le fsb c'est overclocker le CPU, c bien ca ?
n°1338345
Pimousso
Posté le 29-11-2005 à 08:32:48  profilanswer
exact
n°1338611
walengi
Posté le 29-11-2005 à 19:00:05  profilanswer
merci  :D
n°1340408
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2005 à 13:40:13  profilanswer
donc on dit 400MHz c'est faux, la ddr est bien cadensée à 200MHz pour la 3200, c'est juste que ce qui change et c'est pour ca qu'on dit 400MHz c'est que ddr = double data rate, contrairement à sdr single dara rate, en gros quand tu a un signal de clock qui va a la ram :
_|"|_|"| vala la SDR est active que au flanc montant, donc a la première barre oblique qui y ets donc 2 fois sur mon ptit schéma, et la DDR est non seulement active lors du flanc montant mais aussi descendant, c'est pour cela qu'on dit qu'elle est à 400MHz meme si c'est faux!
Swisscore
  Divers
  Overclocker la DDR
Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI PremiumOverclocker ma Ti 4200 128 mo ddr
Overclocker de la DDR pc2700 nonameDDR Tension Overclocker. ???
Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?Quelle DDR pour overclocker au max ???
qq1 a t il déjà Overclocker de la DDR Winbond ???Quel soft pour overclocker une geforce DDR sous XP ???
Overclocker tbird 1333, a7m266, DDr micronOverclocker une CL GeForce DDR
Plus de sujets relatifs à : Overclocker la DDR
