1224 connectés
  Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
n°580812
Waylander
Posté le 19-08-2002 à 12:45:43  profilanswer
voilà tout est dans le titre :)
membre de Seti@Donf
n°580875
leto
Posté le 19-08-2002 à 14:35:05  profilanswer
..... :ouch:
(tu augmente le FSB et donc le bus memoire tiens)
Si tu veux un peu de lecture : www.hardware.fr
Message édité par leto le 19-08-2002 à 14:35:40
n°580890
therier
heu...coucou!
Posté le 19-08-2002 à 15:24:43  profilanswer
...avec beaucoup de chance!  :D
XBox? http://www.gamertagdatabase.com
n°581022
TotalRecal​l
Posté le 19-08-2002 à 19:41:17  profilanswer
Ben spa compliqué : tu essaies de voir si elle tient le CAS 2 (m'étonnerait mais on sait jamais) et/ou tu augmentes ton fsb de qques MHz.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°581028
Makapouf
Posté le 19-08-2002 à 19:46:29  profilanswer
pries
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°581035
babaorum
Posté le 19-08-2002 à 19:53:20  profilanswer
J'ai oc ma noname a 550Mhz! !!  :D
Non spa vrai  :non:
 :ange:
n°581053
Waylander
Posté le 19-08-2002 à 20:12:36  profilanswer
ok merci à tous mais il n'y a pas d'autre réglages qui pourraient permettre de booster la mémoire?
membre de Seti@Donf
n°581060
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 19-08-2002 à 20:18:28  profilanswer
monte le vddr
moi a 2.8 ma pc2100 hynix passe 200  :D
n°581066
chaced
Posté le 19-08-2002 à 20:34:52  profilanswer
j'ai 2*256 Mo Nomame, et je passe en 150 Cas 2, :sarcastic:
Message édité par chaced le 19-08-2002 à 20:35:09
n°581091
TotalRecal​l
Posté le 19-08-2002 à 20:53:03  profilanswer
Merci pour cette réponse extrêmement constructive. maintenant tu devrais peut être t'efforcer de comprendre que tu as sans doute eu bcp de chance et que très peu de barrettes noname peuvent se targuer  d'arriver à de tels performances.
n°581093
Waylander
Posté le 19-08-2002 à 21:01:10  profilanswer
ok, bon je vais essayer ces réglages...
membre de Seti@Donf
n°581094
-Ebola-
Class 4
Posté le 19-08-2002 à 21:02:33  profilanswer
Justement non  :D la plupart encaisse ce genre de traitement apparament
Au pire avec une petit coup de pousse au niveau tension 2.5->2.7V/2.9V
Message édité par -Ebola- le 19-08-2002 à 21:03:01
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°581096
TotalRecal​l
Posté le 19-08-2002 à 21:03:56  profilanswer
commence par essayer de passer en CAS2. Fais un test sous windows.
ensuite augmente ton fsb par petit palliers progressifs.
Si ton pc ne redémarre pas, pas de panique : fais un clear cmos selon la procédure indiquée dans le manuel de ta mobo.
n°581098
-Ebola-
Class 4
Posté le 19-08-2002 à 21:07:17  profilanswer
Moi je dirai procède par pas de 5MHz et quand Windows plante au démarrage c'est que c'est trop, Pas besoin de Clear CMOS comme ça
Au niveau de la synchro PCI/AGP/FSB j'ai aucune idée de ce que ta carte mère propose ...
Message édité par -Ebola- le 19-08-2002 à 21:08:23
n°581101
chaced
Posté le 19-08-2002 à 21:07:53  profilanswer
j'ai un mode autooverclocking sur ma carte mere, peut etre que c'est pareil sur la tienne.
Et en plus, ça marche plutot bien.
n°581596
babaorum
Posté le 20-08-2002 à 15:10:00  profilanswer
D'ailleur un bon réglages c'est quoi Cas 2 oki
RAS ???
n°582123
Waylander
Posté le 20-08-2002 à 23:47:44  profilanswer
Bon voilà un récapitulatif de ce qu'il faut changer dans le bios pour booster la mémoire:
changer le fsb, par pas progressifs
mettre le CAS à 2
augmenter le voltage de la ddr à 2.8 V pour plus de stabilité
mettre le "CPU Fast Command" en Enable
mettre le "Bank Interleave" à 4
mettre le "DRAM Command Rate" à 1T Command
membre de Seti@Donf
n°582125
TotalRecal​l
Posté le 20-08-2002 à 23:51:49  profilanswer
Au sujet du voltage, à part que la RAM chauffe un peu plus, est ce que ça fait craindre qqch à la RAM ?
n°582127
Waylander
Posté le 20-08-2002 à 23:54:31  profilanswer
précédemment, j'avais déjà augmenté le voltage jusqu'à 2.75 V et il n'y a aucun prob mais il ne faut pas dépassé 2.8 sinon il y a des risques... :gun:
membre de Seti@Donf
n°582134
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 00:00:36  profilanswer
Et pour faire ça sur une a7v333 il y a une option dans le bios (que je n'ai pas vue...) ou il faut passer par un dipswitch/jumper ?
n°582137
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 00:01:39  profilanswer
sinon merci pour l'info sur la valeur adéquate.
si ça me permettait de faire monter ma samsung rev d @ 350 cas 2 :love:... m'enfin faut pas rêver avec cette ram.
n°582138
Waylander
Posté le 21-08-2002 à 00:02:37  profilanswer
sur ma carte ça se trouve dans le CPU SOFT MENU III, il se sufti de mettre le "CPU Power Suply" en User define puis ensuite on peut régler le voltage
membre de Seti@Donf
n°582147
TotalRecal​l
Posté le 21-08-2002 à 00:10:30  profilanswer
je viens de jeter un coup d'oeil au manuel de la mienne : pas d'indications.
faudra que je vois du côté des jumpers...
n°582217
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 21-08-2002 à 07:25:00  profilanswer
186 noname
+0.4 v
.... et dans les tenebres les lier
prog pour overclocker sur windowsquelqu'un peut faire un topic sur la DDR ??
quelle DDR suite à la rev D des chips Samsungcomment overclocker une calculatrice TI-92?
memoire DDR , HELPPPP!!!quel est le mieu pour overclocker un athlon xp 1800+
A combien overclocker une GeForce 2 GTS 32 Mb (3d prophet II)ce qui ont de la micron PC2100 DDR en 256Mo
comment overclocker une carte graphiqueQuel soft pour overclocker une RADEON 8500 LE?????
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
