2882 connectés
  Divers
  Demande conseils : Ati 9800 Pro et config
n°1265944
alex6891
Posté le 18-06-2005 à 11:07:00  profilanswer
Tout d'abord voici ma config :
- CPU : AMD ATHLON 64 3200+ (47°C)
- CM : ASUS K8N-E Deluxe (42°C)
- Alim 400 watts
- Ram : 512 Mo
- DD : Maxtor 160 Go
- CG : ATI Radeon 9800 Pro
- CS : Juli@
J'ai téléchargé Atitools et j'aimerais augmenter les perfs de ma carte graphique sans courrir le moindre risque (logiciel en anglais : je ne veux pas faire d'erreur bête.) Je trouve qu'elle chauffe beaucoup. J'ai testé un timeDemo avec doom3 (je ne peux jouer qu'en config moyenne...) et je n'ai obtenu que 29 FPS en résultat ! :(  Je ne comprends vraiment pas...
Comme je suis novice en harware, si quelqu'un pouvais me guider et m'aider à configurer ma machine pour que tout ça aille mieux je lui en serait reconnaissant. Merci d'avance !
n°1265991
alex6891
Posté le 18-06-2005 à 12:45:00  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°1265992
burn2
ça rox du poney
Posté le 18-06-2005 à 12:50:04  profilanswer
POur doom3 , c'est normal que tu ne puisses jouer que en config moyenne, doom 3 est d'abord optimisé Nvidia (tu as une ati donc :/ )  ensuite pour mettre le mode high ou ultra high il faut 1go de ram au minimum ;) Moi avec ma config je joue en medium et 1024*768 (ça c'est moi qui l'ai voulu) et en fsa 16x.
Donc déjà passe à 1go de ram et ça ira mieux ;)
Message édité par burn2 le 18-06-2005 à 12:50:38
n°1265997
alex6891
Posté le 18-06-2005 à 12:58:41  profilanswer
c'est quoi fsa16x ??
n°1266004
burn2
ça rox du poney
Posté le 18-06-2005 à 13:07:06  profilanswer
Filtrage anisotrope (c'est pour avoir des contour bien formé et pas des carrés)
n°1266014
alex6891
Posté le 18-06-2005 à 13:13:38  profilanswer
ok je vois mieux...
Et en attendant à part la Ram que puis-je modifier d'autre ?
n°1266053
burn2
ça rox du poney
Posté le 18-06-2005 à 14:30:24  profilanswer
Ben si vraiment tu veux overclocke ta 9800pro mais pour doom3, c'est ta ram qui te bloque ;) Je sais j'y joue et avec ma 6800 si je met hight, dès que j'ouvre une porte j'ai un accé au dd et si je regarde avec le gestionnaire g 1go dans le fichier swap et 512mo de prix de ram donc :/
et en ultra c'est injouable :D mais je compte aussi passer à 1go ;)
n°1266065
v-nom
Posté le 18-06-2005 à 15:10:36  profilanswer
alex6891 a écrit :
- Alim 400 watts
- Ram : 512 Mo
- CS : Juli@
Salut, tu as un problème j'ai une 9800pro et sur doom3 sur la timedemo je dépasse les 44fps en résultats par contre avec le patch 1.3 j'ai perdu quelques fps maintenant je fais entre 41 et 42 fps en résultat et j'ai une config moins musclée que la tienne niv cpu.
n°1266067
alex6891
Posté le 18-06-2005 à 15:14:37  profilanswer
Ouais voilà c'est ça que je ne comprends pas car je suis déjà allé sur d'autres forum et le nombre de fps pour une config équivalente est beaucoup plus élevé !
Enfin ça dépend aussi des réglages que tu as fait à doom 3 , peux-tu me les donner avec exactitude stp pour je compare avec un timedemo identique. Merci d'avance  :)
Message édité par alex6891 le 18-06-2005 à 15:15:59
n°1266161
burn2
ça rox du poney
Posté le 18-06-2005 à 17:59:31  profilanswer
C'est sur que 29fps c'est pas super :/
T'est sur d'avoir une vrais 9800pro est pas une 9800pro 128bit?
n°1266185
v-nom
Posté le 18-06-2005 à 18:37:35  profilanswer
Salut, alors sur la timedemo demo1(en high) score:
http://img218.echo.cx/img218/7833/doom3highdtail2mp.png.
Sur la dernière demo sortie de via(disponibleici).
http://img248.echo.cx/img248/2258/doom3via2lr.png.
Mes réglage dans le control panel sont sur préférence d'application et préférence texture sur haute qualité et pareil pour le niv midmap en haute qualité.Par contre tu peux optimiser le jeu avec Humus tweak et en plus on peux aussi décompresser les fichiers PAK000.PK4 à PAK004.PK4 une bonne fois pour toute comme cela le proccesseur n'à plus besoin de le faire pendant le jeu  et éditer le fichier DOOMCONFIG.CFG et là changer la ligne" seta image_cachemegs "20" " et lui mettre par exemple 256 pour ceux qui on + 512 méga de ram,ce qui en résulte moin d'acces disque dur,ect...
Si au faite doom3 avec le patch 1.3.
Message édité par v-nom le 18-06-2005 à 18:38:58
n°1266301
alex6891
Posté le 18-06-2005 à 23:59:46  profilanswer
J'ai déjà le patch 1.3
Merci V-nom pour les screens, j'ai essayé d'édité DoomConfi mais à chaque fois que je lance le jeu, les paramètres reviennent pour la plupart comme avant : je ne comprends pas pourquoi ...
n°1266884
alex6891
Posté le 20-06-2005 à 12:42:43  profilanswer
Je viens de tester ma config avec 3dMark, avec un résultat total dans les 2000 points ce qui est peu ! En effet lors des tests, je plafonne à 15 - 20 fps pour descendre souvent à 5 - 7 !!!! Bref, est ce que ça proviens vraiment de la Ram ou pas ? Merci de me répondre, je compte m'acheter plus de ram mais j'aimerais être sûr que ça vienne de là...
n°1266895
v-nom
Posté le 20-06-2005 à 12:53:00  profilanswer
Salut, quel 3dmark? car si c'est le 2003 alors tu as un sérieux problème,une 9800pro 128mo(256bit) fais environ un score de 5500 à 5700pts sur 3dmark03.
Es tu sur d'avoir une 9800pro en 256bit et pas plutot une en 128bit?
Tes drivers(chipset de cm,cg) sont ils à jrs?
n°1266900
alex6891
Posté le 20-06-2005 à 12:55:28  profilanswer
comment faire pour savoir le nombre de bits de ma cg ?
ps : le 3dmark c'est le 2005
Message édité par alex6891 le 20-06-2005 à 12:56:15
n°1266918
v-nom
Posté le 20-06-2005 à 13:21:10  profilanswer
Bon 2000pts sur le 3dmark05 ça peut aller moi je fais 2300pts(à peu près) pour savoir le nbre de bit installe everest et regarde dans l'onglet GPU.
n°1266922
alex6891
Posté le 20-06-2005 à 13:28:28  profilanswer
Ouf c'est bon, ce sont les bonnes caractéristiques :
AGP 8X, Directx 9.0, 256-bit 3D Graphics
n°1267027
v-nom
Posté le 20-06-2005 à 17:19:38  profilanswer
Donc ok, maintenant fais la maj de ton chipset de cm et quel drivers as tu sur ta carte car vu ta config 2000pts à 3dmark05 c'est un peu légé.
  Divers
avis config d'O/CTapis de souris avec une image perso : conseils ?
[Conseil SVP] ZM80D-HP / Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128Mo 256bune bonne config
Config qui tient pas l'O/C ???ATI Radeon X800 Pro : ventilo HS??
Refroidissement ATI Radeon 9800 Pro !
Plus de sujets relatifs à : Demande conseils : Ati 9800 Pro et config
