880 connectés
  Divers
  un coup de main pour un débutant
n°1861970
hanck
Posté le 15-03-2009 à 12:31:05  profilanswer
Salut à tous, je dois changer de barrette mais, je dois changer le voltage passé de 2volt à 1,9volt... j'essaye de rentrer dans le bios sans aucun résultat sauf de démarrer su le lecteur cd/dvd !
Mes news barrette < corsaire 2x2048 6400 c5 (5-5-5-18)
n°1861980
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 12:41:19  profilanswer
Tu n'arrive pas a renter des le BIOS?
Souvent c'est en appuyant sur la touche delete, au démarrage.
Tu as un clavier sans fil???
Je te pose cette question, car avec mon clavier sans fil, je n'ai pas un accès au BIOS.
n°1861984
hanck
Posté le 15-03-2009 à 12:54:36  profilanswer
clavier à fil, je tourne sur vista 64 c'est peut-être la cause. bon je vais voir avec delete tout seul...
n°1861992
hanck
Posté le 15-03-2009 à 13:05:22  profilanswer
marche pas, il me propose plusieurs choix du style démarrage mode sans échec, dernier utilisation windows ... bref pas de bios.
c'est vraiment utile de faire cette manip, de plus je ne sais même pas à combien le mémoire actuelle sont alimenté
n°1862001
hanck
Posté le 15-03-2009 à 13:31:14  profilanswer
quelqu'un peu m'aider
n°1862005
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 13:38:58  profilanswer
Regarde dans le livre de ton PC ou plutôt de ta carte mère, pour voir le chemin d'accès de ton BIOS.
Tu as appuyés sur la grande touche vertical entre le clavier et le mumpad.
Sinon, au démarrage du PC il y a des information sur les touche d'accès dans le bas, mais je ne sais pas si le BIOS y figure.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 14:04:06
n°1862013
hanck
Posté le 15-03-2009 à 13:51:53  profilanswer
je n'arrive pas à trouver le bios. Question c'est possible de montée les barrettes sans modif de voltage...
n°1862018
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 14:02:30  profilanswer
Oui, bien sur, mais pour les réglages.
Elle ne sera pas réglé en fonction de ses caractéristiques, sauf si tu as de la chance avec les réglages automatiques.
Si tu dis que tu dois changer de voltage, de 2V à 1,9V l'écart n'est pas grand, pas de problèmes normalement.
Et aussi dans ce cas la, les réglages AUTO sont la normalement.
Essaye la touche Esc (escape)
Ou pire, essaye toutes les touches F1, F2, F3....ça vas prendre du temps.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-03-2009 à 14:18:33
n°1862046
hanck
Posté le 15-03-2009 à 15:10:11  profilanswer
bon voilà je n'est toujours pas pu aller dans le bios, j'ai remplacé mes 2 barrette kinston 2x1Go par 2x2Go corssaire. Cela fonction très bien. Question, je peut ajouter en plus les kinston ?
n°1862053
hanck
Posté le 15-03-2009 à 15:19:54  profilanswer
pour info j'ai une p5k comme carte mère
n°1862055
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-03-2009 à 15:22:56  profilanswer
Normalement, tu peux mélanger des barrettes mémoires, si tu as suffisamment de bus pour les mettre.
Mais, tes performances seront basé sur les barrettes les moins performantes.
Pare-contre, je ne sais pas si on peut mélangé 1Giga et 2Giga!!!???
Et, je ne sais pas si le système d'exploitation sais gérer la taille de la mémoire!!!???
Donc, dans l'absout, je ne conseille pas.
Si on sais me répondre à ses deux questions.
n°1862060
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2009 à 15:32:56  profilanswer
tu veux ajouter de la ram? faut changer le voltage avec les anciennes barrettes.... si c'est vraiment çale blem
n°1862097
hanck
Posté le 15-03-2009 à 18:00:47  profilanswer
merci pour les conseils, cela fonctionne avec 6go mais en effet les perfs sont sur les 2 barrettes de 1go. Je pense que je vais rester à 4go.
n°1862772
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2009 à 21:47:26  profilanswer
6Go, ouai je vois pas du tout l'intérêt d'avoir 6Go a part pour un serveur...
  Divers
est-ce que ça vaut le coup ?Avis Config/materiel pour débutant
besoin d'un petit coup de main pour oc un Q9650 sur P5Qchipset qui tient pas le coup?trop chaud?
Principe de l'OC (débutant demande explication simple)ça vaut le coup de prendre un Q9400 plutôt qu'un Q6600 ?
Overclocking core2duo, température qui prend +20°C d'un coupOC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850
[Débutant] Overclocking Phenom 8450 X3
Plus de sujets relatifs à : un coup de main pour un débutant
