968 connectés
  CPU
  Pb oc xp2600m sur nf7 !! help
n°1141399
xlebeau
Ti pa ti pa na rivé (creol) ^^
Posté le 28-11-2004 à 10:39:08  profilanswer
Slt Voila g un ptit pb avec mon oc :pfff: Donc je vous solicite de l'aide pour essayer de le resoudre.
Ma config :
.Nf7-S.V2
.Xp2600m : AMXG2600FQQ4C
           IQYHA 0434DPMW
.2x256 pc3200 corsair value (2.5-3-3-8)
.Alim antectruepower 430w(3.3V@3.25V ; 5V@4.89V ; 12V@11.92V)
Mon pb:
En fait mon cpu n'est po stable a vraiment du mal a tenir les 2500Mhz
Pas vraiment normal vu mon stepping, cependant en parlant de sptepping lor de l'instal cpu le vcore est detecter 1.55 au lieu de 1.45 ??!!! (j'utilise le bios officiel du 8/19/2004)
Voila mes tests:
200x12.5 < vcore 1.8 boute pas =>passe pas le test d' occt et plante au bout de un a 2 jours aleatoirement ... (sans utilisation du cpu ds c retranchement=emule windobe ...)
200x12 idem
200x11.5 avec un vcore de 1.8 boote et pass occt en test pas tester en torture ...
210x11.5 avec vcore 1.85 boote et pass occt en test et non tester en torture ...
215x11.5@1.85 pass occt en test mais po en torture =>cpu not stable au bout de 1h 30 ...( pas tester sur le durée a savoir s'il reboote aleatoirement ...)
Pour l'instant je suis dc avec 7 derniere config et je v voir ce que ca donne au bout de un a deux jour voir plus si ca redemmare ...
Hypothese:
Je me demande cependant pourquoi autant de vcore pour le faire booter avec une frequence < 2500 Mhz?
LE pb ne vien po de la ram car meme en baissant le timing qui par ailleur ne m'apporte po enorme de perf (2.5-3-3-11) il pass les test memtest avec 18 pass sans erreur a 210/2-3-3-8?
L'alim tant q'a elle a l'air relativement assez stable lors d test en full mais cependant tjr en desous des ses valeurs de tension ( peut etre trop jus qui sorte de la fiche murale=>eventuellement augmenter l'amperage de ma fiche en la passant de 15 a 20A ??!!)
Pourquoi il reboot comme ca aleatoirement sans charge du cpu ...!!!??
g pencher pour un pb carte mere g ete la changer le pb est tjrs la ?!!!
Les temperature?!!! pas possible !!! a 1,85 de vcore en full je suis a peine a 52° contre 36° en idle avec un silentboost k8 poncer par moi meme  :)
Mais ou cela peu donc bein venir, pourquoi a t'il du mal a tenir a cette frequence,pourquoi il reconnait le cpu a 1.55V aulieu de 1.45 c pourtant bein un 45W vu le stepping et non un 72W ????!!!!
Tant de question je c mais la j'en peu plus g besoin d'aide car je c pas d'ou cela pourai venir g besoin qu'on me mette un peu sur la piste, si qq1 aurait deja eu ou vu ce genre de pb il serait aimable de me repondre, ttes suggestions sera la bein venu !!
A vos clav les gas !!
n°1141417
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 11:35:04  profilanswer
up
n°1141439
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 12:15:15  profilanswer
alors personne ne pourais me mettre sur une piste ?!!!
n°1141550
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 15:25:37  profilanswer
up
n°1141567
doubitchou
Posté le 28-11-2004 à 15:52:42  profilanswer
j'ai la même config que toi.
pour que mon proc soit stable à cette fréquence, j'ai mis le vcore à 1.95v ds le bios.
en tension mesurée par speedfan et hardware monitor il me la met à 1.88v.
as tu mesuré ta tension réelle ?
j'ai l'impression que la tension du vcore que tu fixes ds  le bios est "surévaluée".
essaies tu verras bien. :)
edit : je suis stable sous prime 95 pdt 3h30.
mon proc monte à 61°.
je vais changer le ventilo par un s4 et changer ma pâte thermique noname.
ça vaut quoi comme torture test prime 95, c fiable ?
g pas essayer occt
Message édité par doubitchou le 28-11-2004 à 15:55:17
n°1141569
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 16:04:03  profilanswer
bein en fait avec speed fan ou hardware monitor il m'affiche comme vcore qui varie entre 1.86 et 1.82 en idle et entre 1.85 et 1.78 en full (suivant les graph de occt)
Toi tu me conseil donc de passer le core a 1.95 meme si les valeur indiquer par le bios son quasi identique au reel pour atteindre le 2500 Mhz
n°1141570
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 16:04:46  profilanswer
tu arrive a quoi comme frequence et a quoi comme voltage reel ?!!
n°1141571
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 16:06:46  profilanswer
t a koi comme refroidissement sur ton cpu ?
Chez moi je suis 1.65v pour >2.4ghz 204*12 rock stable :D
il y qq moi je tourné a 13*200 a 1.85v super stable j ai baissé avant l été il faisait chaud et bizarement j arriv plu a passer a 2.6 aujour d aujouehui je me tapp des ecran bleu ,commprend pas :'(
j ai un slk900 + 9.2 cm enermax ;)il chof pas le bordel ;)
Message édité par R21 2L Turbo le 28-11-2004 à 16:07:39
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
n°1141580
doubitchou
Posté le 28-11-2004 à 16:26:02  profilanswer
je suis en 12.5*200 stable en 1.95v fixé ds le bios et 1.86-1.90v sous speedfan.
augmente ton voltage par pas 0.25v
et test ensuite en torturetest tu verras si c stable.
j'ai jamais essayer sous occt.
par contre j'ai pas d'erreur sous prime 95.
mon chipset est alimenté en 1.7v et non  en  1.6v.
n°1141585
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 16:31:20  profilanswer
moi je suis en silent boost k8 poncer par moi meme, il dissipe bein la chaleur mais si il faut que je monte en vcore pour une stabiliter ca risque d'etre chaud...
La je suis en 215x11.5@2470Mhz pour un vcore de 1.85 cependant il ne pass pas plus de une heure de torture avec occt alors qu'il pass le test sans brocher... le truc ce que avant gt en 12.5x200@2500Mhz mais il tenais po le test et rebouter au bout de un jours ou deux... g donc baisser le coeff et monter l'usb et la ca pass les test pour un frequence a peu pre identique mais la je c po si ca va redemarer ds un jour ou deux ... sinon en T°C je suis a 36 en idle et 52 en full mais a mon avi un peu moin car le rodage de ma silver5 nest po encore terminer vu que g demonter le porss hier pour avoir mon stepping... voila ...
n°1141587
doubitchou
Posté le 28-11-2004 à 16:34:04  profilanswer
es tu stable sous prime 95 en torture ?
n°1141591
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 16:37:12  profilanswer
réessay de reprendre tout du début , je trouv qu il te demande un peu trop de voltage , le mien est stable a 1.5v 2.2 ghz a 2.4 il est a 1.65 v chui monté a 2.7 pas stable a 2v mais la ca chauffé trop :)
n°1141593
doubitchou
Posté le 28-11-2004 à 16:44:19  profilanswer
je crois qu'il y a des stepping + performant les uns que les autres. :)
certains n'ont pas besoins d'un gros voltage pour atteindre une fréquence élevée d'autres si.
c comme ça :D
n°1141594
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 16:48:47  profilanswer
je pense aussi que ca risque de trop chauffer ... avec un vcore supieur a 1.85
CEpendant c ce que g refait de reprendre tt au debut... hier soir g fai la toture ss occt il a tenu 1h15 pui il ma indiquer cpu not stable mais il avait passer le test avant.
Ce soir je v essayer de lui foutre du prime 95 ds la tronche voir ce qu'il repond ... mais le plus bizard en fait c que il rebootait avt sans que le cpu ete en pleinne charge a 2500Mhz (1.85vcore) sous windobe et emule en fond moi je penche pour un pb de stabiliter pross mais ca peu ne pas venir de la ( mais fort improbale)...
n°1141597
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 16:50:59  profilanswer
oki toi tu me conseillerai alors de lui mettre du voltage mais 1.95v ca risque d'etre juste pour mon silent boost meme poncer ... il faudrai alors pencher sur un autre systeme de refroidissement car la ca va chaufer deja qu'il ets a 52° en full a 1.85 alors ss les 1.95 il risuqe de prendre au moin 58° ...
n°1141599
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 16:56:25  profilanswer
il leur fo un water a ces béstio :'( jai pu de sou :'(:'(:'(
n°1141605
doubitchou
Posté le 28-11-2004 à 17:02:22  profilanswer
vas y molo qd même.
essaies d'abord prime 95.
il faut que je teste occt.
si ça se trouve mon système va planter.
mais bon j'ai pas de prob comme toi.
j'attend un nv ventilo (un s4) et de l'as 5 ou céramique. :D
je sais pas laquelle je vais mettre.
en torture test je monte à 61°.
c pas la mort non plus, mais bon si je peux gagner qques ° :).
n°1141606
doubitchou
Posté le 28-11-2004 à 17:03:53  profilanswer
moi non plus pu de sous.
mais le air cooling mais satisfait bien :)
n°1141609
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 17:07:01  profilanswer
bein moi avec ce vocre je v faire le test sous prime ce soir voir ce que ca donne,si ca plante et a combein de ° j'arriv avec mon silent boost ...
Je vous tien au courant de tout ca demain ...
Merci pour vos conceil .. je v donc eviter demonter mon vcore pressipitament avec mon sielent boost...
n°1141610
xlebeau
Posté le 28-11-2004 à 17:07:48  profilanswer
d'autant plus que je me vois po mettre 200E ds un water avant les periodes de fete le moment de l'année ou on depense deja boucoup de sous
lol
n°1141611
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 17:08:54  profilanswer
mais avec un water je lui aurai mis un bon 2.2 v et ca marcherai bien , :)
ps: j ai deja test avec mon aircool c été ouf la temp grimpé a une vitesse , c t flipant :)
n°1141646
-Ebola-
Class 4
Posté le 28-11-2004 à 17:54:26  profilanswer
Même avec un WC, 2.2V c'est vraiment abusé, la t° monte vraiment vite passé 2.0V, à moins d'avoir le must des blocs et un radiateur très performant (2.05V max sur 1A-HV2 + BiPro3)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1141663
R21 2L Tur​bo
Posté le 28-11-2004 à 18:16:28  profilanswer
mais qd meme 2.2v pour le bench ca doit etre sympa :)
n°1141952
xlebeau
Posté le 29-11-2004 à 07:48:37  profilanswer
bonjours a vous bein voila g effectuer un test avec prime95 hier soir et au reveil g vu une erreur au bout de 3h30 de test pour un frequence de 11.5x215@2472Mhz a 1.875 de vcore .... g donc dessider de baisser la frequence de mon porss pour voir ce que ca donne car g po trop envi de passer la barre de 1.9v avec mon silentboost et me retrouver avec une T°de 58 en plein hiver.
Je le donc passer ce matin a 11x220@2420Mhz a 1.875vcore et g fait le test avec occt ca passer je v le faire soufrir aujourd'hui avec prime voir si ca tient ... je vous tien courant @++
n°1142020
doubitchou
Posté le 29-11-2004 à 12:26:42  profilanswer
ok,
il faut que j'essaie occt.
à toi de voir si ça vaut le coup de changer de ventirad pour augmenter ton vcore et gagner qques mhz.
je pense pas que ce soit rentable, pour le peu de performance que tu gagneras. :)
n°1142036
xlebeau
Posté le 29-11-2004 à 13:04:34  profilanswer
ouaip c ce que je pense aussi la elle tourne tjrs ss prime ca fait deja 5h30 et no sousi avec 11x220@2420Mhz pour 1.875 de vcore ... et si ca tient c 10hmin ca sera parfait et je pense que v en rester la pour l'instant car mem avec un sp92 sur elle je pense que en air cooling elle a atteint presque c limite et meme avec un water j'aurai peur de passer la barre des 2 v pour la survie de mon pross .. dc au pire jarriverai ptet a atteindre les 2600Mh mais a quel prix ?!!! voila voila ... je vous tien au courant des que g la fin des test
n°1142168
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 29-11-2004 à 18:55:56  profilanswer
OCCT= daube perso on peut pas ce fier a ce log car il doit bosser dans le vide ,meme avec 2h OCCT en torture je lance un jeux est 10minute apres paff plantage alors OCCT au chiotte  :D
  CPU
Probleme de voltage ou peut etre autre sur NF7 ?![HELP !! ] ERROR : PCI DEVICE ID, vendor does not match [Trouver]
Passif pour chipset Abit NF7-SNf7-S, système arrête et BIP BIP???
DFI nf2 ultra infinity vs Abit NF7-S, conseils.Problème sous 9800pro sapphire, help plz
O/C Barton 2800+ sur Abit NF7 v2 ???OC barton 2500+ help
LGA 775 - 63° Celsius. HELPbios modifie NF7-S rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : Pb oc xp2600m sur nf7 !! help
