2294 connectés
  CPU
  Je trouve mon overclocking très moyen
n°1415319
raphael_81
Posté le 03-05-2006 à 21:16:38  profilanswer
Voila mon matériel
Un pentium 4 socket 478 northwood a 2,6 GHZ d'origine
Une carte mère Asus P4P800-X
1,5 GO de ram ( 2*256 mo de kingston PC 3200 )
                      2-512 mo de corsair XMS PC 3200 a 2-2-2-6
Déja , je n'arrive pas a tenir 2-2-2-6!!!!!!! :o ! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Est ce a cause de la kingston ?
Donc je laisse en mode automatique car je n'arrive pas a la régler
Je tient le processeur stable ( vérifié sous OCCT ) a 235 mhz ( 200 d'origine ) dont 235*13 = 3,055 GHZ au lieu de 2,6
Au dessus sa tient juste a peine , j'ai quelques bug et plantage ( a 236 , 237... ) mais déja c'est plus stable sous OCCT !!!!
Meme si je régle a mode overclock par la carte mère a 20 % , ce n'est pas stable sous OCCT !!!
Je n'arrive pas a dépasser ses 235 mhz sans bug ... il y a surement quelque chose a régler dont je n'arrive pas ou quelque chose comme ça...
J'ai un zalman CNPS9500 LED sur mon proc , donc les températures sont éxcélentes  :o
Est ce ma carte mère qui me bride ??
Ou est le problème et dites moi ce que je dois régler dans le bios , surtout au niveau de ma ram..
Aussi je ne sais pas comment on désynchronise avec mon bios de P4P800-X , si quelqu'un  pouvait m'expliquer...
n°1415329
pipolas
/mount/boulet
Posté le 03-05-2006 à 21:32:02  profilanswer
si t'arrive pas a tenir les 2.2.2.6 c'est parce que ta 2*512 de pc3200 kingston qui ne marche pas en 2.2.2.6.
si tu n'arrive pas a monter plus haut c'est que c'est ta ram qui te brident (je penche plus vers les kingstons qui ne doivent pas tenir au dessus de 210/220)
tu dois avoir un menu dans le bios nommé "frequence/voltage"ou un truc dans le genre.la tu pourra désynchro a 233
(moi sur ma carte mere chérie, je peut meme désyncro a 255 (ce que je fait))
Message édité par pipolas le 03-05-2006 à 21:32:30
n°1415365
raphael_81
Posté le 03-05-2006 à 23:20:29  profilanswer
oki je verrai sa demain
n°1415379
pipolas
/mount/boulet
Posté le 03-05-2006 à 23:58:20  profilanswer
edit, désynchro a 333lol
n°1415384
ichigo 109​0
Posté le 04-05-2006 à 00:17:59  profilanswer
Bonsoir, j'ai une question.
Qu'est ce que c'est les 2.2.2.6 ?
Ne me laissez pas dans l'ignorance svp...
n°1415397
sebfun
Posté le 04-05-2006 à 01:09:50  profilanswer
les timings
sa joue aussi beaucoup sur les perfs tout comme la vitesse
n°1415437
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 09:05:34  profilanswer
les 2.2.2.6 sont les timings mémoires.
pour faire cours, une mémoire a besoin de temps pour faire certaine actions.cela s'appelle les timings mémoires.
plus les timings sont bas ,meilleurs sont les perfs sauf que si les timings sont trop bas,  tu pourra moins monter en frequence et donc avoir moin de bande passante
n°1415442
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-05-2006 à 09:20:00  profilanswer
raphael_81 -> t'as pas oublié de monter la tension des barettes de RAM :??:
iteme.free.fr | Mon feedback
n°1415466
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 09:51:28  profilanswer
faut pas les monter la tension des barrettes
ca sert a rien, elle devrait marcher normalement.
essaye de mettre que la 2.2.2.6
n°1415507
raphael_81
Posté le 04-05-2006 à 11:29:23  profilanswer
Pour désynchro la RAM c'est l'option ou je peux choisir :
400 mhz
320 mhz
233 mhz
C'est sa ?? Lequel est le mieu ?
n°1415525
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 11:58:16  profilanswer
normalement c'est ca
essaye en 233 pour etre sur que ca ne vient pas de ta ram (tes perfs seront merdique.)
après tu essaye en 320 puis en 400 (mais normalement 400 est d'origine)
ca devrait marcher et tu va vite savoir si c'est ta ram qui t'empeche de monter plus haut.
ps:pour les timings as-tu essayer de mettre que la 2.2.2.6
j'espere que ca va marcher
Message édité par pipolas le 04-05-2006 à 12:00:49
n°1415738
raphael_81
Posté le 04-05-2006 à 18:59:32  profilanswer
Si je le fait tenir a 2.2.2.6 a 400 mhz , le processeur s'overclockera mieu que si je mets 2.2.2.6 a 233 mhz ?
J'ai pas encore eu le temps d'overclock... ce soir c'est promis j'aurais le temps...
n°1415839
pipolas
/mount/boulet
Posté le 04-05-2006 à 22:51:46  profilanswer
ok.nan, c'est le contraire.
A 400 mhz (200 effectif), tu risque d'etre en réaliter aux alentours de 240 et ca ne tiendra pas.
essaye plus bas pour voir ton cpu jusque a ou il peut tenir et après tu t'occupera de ta ram(a combien tu syncro, les timings ec...)
je sent que ca avance a petit pas mais ca avance
n°1415937
raphael_81
Posté le 05-05-2006 à 10:58:18  profilanswer
Je tient jusqu'a 250 mhz avec juste la corsair a 2.2.2.6
Je tient 250 mhz avec la RAM a 320 mhz , mais j'ai déja quelque petit bug...de plus la ram ne tient pas a 2.2.2.6.....
n°1415979
pipolas
/mount/boulet
Posté le 05-05-2006 à 12:56:01  profilanswer
ok.tu peut encore plus la descendre?
j'ai pas trip compris, avec la ram en 400 (d'origine) et a 2.2.2.6 tu va a 250mhz en overclocking.Donc t'arrive a avoir le 2.2.2.6, c'était biuen ta barrtette samsung qui t'empéchait d'avoir du 2.2.2.6?
quand tu désincronyse a 320, il n'y a casimment pas de différence avec le 400mhz? et tu ne tient pas 2.2.2.6?.
essaye de désincro a 233, tu doit  pouvoir faire mieux.
si tu ne peut pas faire mieux, faudra augmenter le vcore mais juste de 0.1 ou 0.2.
Mais avant soit sure que ca ne vient pas de ta ram avant d'augmeneter le vcore.
Message édité par pipolas le 05-05-2006 à 12:58:25
n°1415980
pipolas
/mount/boulet
Posté le 05-05-2006 à 12:57:17  profilanswer
juste pour ton info, mémé si ca ne vient pas de la ram, on pourra monter a 260 voir 270 de mhz.je te rassure, ont doit encore povoir monter.
n°1416183
pipolas
/mount/boulet
Posté le 05-05-2006 à 20:28:42  profilanswer
j'espere que tu ne t'est pas perdu  :sweat:  :sweat: .
tu en est ou (ne me répond pas que tu t'est perdu :non:  :non: )
Message édité par pipolas le 05-05-2006 à 20:29:17
n°1417472
ITM
Posté le 08-05-2006 à 20:29:22  profilanswer
Ca dépend des barettes... Beaucoup de barettes low latency sont certifiées à des tensions bien plus hautes que la moyenne  :sarcastic:
n°1417474
pipolas
/mount/boulet
Posté le 08-05-2006 à 20:30:23  profilanswer
oui, mais n'empeche que vaut mieut pas toucher a la tension de la barrette.
n°1417483
ITM
Posté le 08-05-2006 à 20:45:18  profilanswer
Ce que tu dis n'a pas de sens. Si la barette est certifiée tenir des timings à une certaine tension pour une certaine fréquence, il faut s'y plier sinon ça sert à rien de dire "ça marche pas"
n°1417490
pipolas
/mount/boulet
Posté le 08-05-2006 à 20:56:36  profilanswer
c'est ce que je dis, faut pas toucher aux tenssion, faut les laisser d'origine.
n°1417507
ITM
Posté le 08-05-2006 à 21:38:59  profilanswer
Et si d'origine ce ne sont pas les tensions certifiées par le constructeur ?  [:itm]
n°1417992
pipolas
/mount/boulet
Posté le 09-05-2006 à 22:29:22  profilanswer
ben il regarde sur la boite ou sur le site du constructeur et il modifie.
Mais normalement c'est la bonne tension d'origine.
Imagine que l'on te vende un pentium 4 a 3.3 ghz (158 de fsb et 21 de coef) et que tu te dit, puti* ca marche trop mal et que t'appelle intel qui te disent "la frequence d'origine n'est pas bonne, veuillez modifiez le fsb (c''est Quoi se demande le novice) dans votre bios (c'est ou, sur le processeur :)) pour le mettre a 157
n°1418018
ITM
Posté le 09-05-2006 à 23:45:46  profilanswer
Par exemple ici on retrouve la certif pour 1,9V :
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 8-6400.pdf
 [:spamafote]
  CPU
overclocking +haut mais performance - bonne ???Overclocking P4 540
Overclocking 7900 GT TDHOverclocking 939dual-sata2 et amd 64 3200+
Overclocking d'un pentium ML'overclocking avec du micro-atx
Overclocking amd 64 3800+Overclocking leadtek 7900 GTX help
Overclocking (IBM personal computer 300PL)problème d overclocking
Plus de sujets relatifs à : Je trouve mon overclocking très moyen
