2669 connectés
  CPU
  temperature d'un E4400 overclocke, bonne ou pas?
n°1608168
thecpe
Posté le 14-08-2007 à 17:26:50  profilanswer
alors ma config:
boitier thermaltake alu matrix vx
Carte mere asus P5B plus vista edition
Core 2 duo E4400 (allendale)
2X1 go gskill 6400 HK
Alimentation enermax Coolergiant 430w
MSI 7900 GTO
Aircooling: zalman 9500 led + artic silver 5
J'ai overclocker mon processeur à 2666 mhz (8x333), apres des test OOCT, il est stable.
Je mesure sa temperature avec core temp beta 0.94, vu qu'il a un T°junction de 85°C, et ça me donne: 33°C en idle et 52°C en full.
Pensez-vous que je puisse le monter plus? Ma ram est au ratio 1/1 puisqu'elle tourne à 667mhz. Je gagnerai en perf en augmentant le fsb? J'ai deja essaye 7x400 mais ça ne passe pas.
Sinon le vcore est a 1,3250v, j'ai tout laissé en auto dans le bios, sauf bloque le pciex a 100mhz et le pci à 33mhz. j'ai desactive pce1 support et le spectrum machin dans le bios, comme lu dans un forum..
Merci de votre aide.
n°1608212
cydji
The world is yours.......
Posté le 14-08-2007 à 18:03:27  profilanswer
oui tu peu monter plus !
moi j'ai la même fréquence que toi avec un e4300 et le rad intel !
donc avec le zalman tu doit pouvoir aller vers les 3Ghz
MON FEED-BACK
n°1608214
thecpe
Posté le 14-08-2007 à 18:07:00  profilanswer
je peux tenter 8x350 soit 2,8 ghz..Je n'ai pas besoin de toucher au vcore, je laisse tout en auto?
n°1608217
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-08-2007 à 18:11:04  profilanswer
rien en auto malheureux, toutes les tensions en manu...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1608222
thecpe
Posté le 14-08-2007 à 18:16:15  profilanswer
hum...je ne suis pas trop un specialiste:) je vais le laisser a 2,6ghz..C'est deja un bon boost;)
n°1608223
cydji
Posté le 14-08-2007 à 18:17:37  profilanswer
faut pas que ton proco dépasse les 70° !
si tu peux le laisser sous 60° c'est mieux mais c'est pas trop grave s'il est entre 60° et 70° !
plus de 70° vaut mieux pas !
MON FEED-BACK
n°1608225
cydji
Posté le 14-08-2007 à 18:19:15  profilanswer
chui deg -__- j'ai e4300 et je rêve d'un e4400 pour pouvoir bien OC et ceux qui on un e4400 restent à 2,6Ghz ^^
la chui à 2,6 moi aussi mais je reçoit mon kit watercooling dans la semaine ahahahah ^^
MON FEED-BACK
n°1608231
thecpe
Posté le 14-08-2007 à 18:28:06  profilanswer
bah le probleme c'est que je veux pas mettre n'importe quoi comme tension:)
n°1608232
cydji
Posté le 14-08-2007 à 18:31:22  profilanswer
ben la tension tu cpu tu peut la monter à 1,4 V déjà !
et avec cette tension tu va pouvoir oc un peu plus :)
MON FEED-BACK
  CPU
sonde température remplacement du capteur?Problème température processeur...
Problème o/c E4400 sur DS3Temperature excessive sur un pentium M 770
Ventirad et température E6600Temperature et oc e6850.
Quels ventirads pour un shuttle ?[Résolu] Température Q6600 wb nexxxos XP
Température CPU sur Shuttle SD39P2logiciel pour température dual core
Plus de sujets relatifs à : temperature d'un E4400 overclocke, bonne ou pas?
