1028 connectés
  CPU
  Résultat overclocking e8400 sr C.M asus striker 2 formula
n°1746609
Dumais21
Intel POWEUR
Posté le 14-05-2008 à 03:50:27  profilanswer
Salut Gang voici ma configuration: Processeur: Intel e8400 3ghz d'origine-----­­­)4.050ghz maintenant et aussi essayer à 4.5ghz sauf monte trop en température
C.M: asus striker 2 formula
Alimentation: OCZ gameXstream 850 watts
Mémoire:Corsair dominator TWIN2X4096-8500C5DF 2x2gig timing(5-5-5-15-2t) 2.1v 1066mhz
Rad:Asus silent square pro
C.Graphique:geforce 6800 en attendant la prochaine version de 9900 de nvidia pour juillet j'espère
Mais résulta pour mon premier overclocking: Processeur e8400 à 4.050ghz 3.0ghz d'origine
Mémoire:1066mhz
Super pi à 1m =11.594sec à4.5ghz=10.468sec
Cpu mark=580 à4.5ghz=646
Cpumark 2.1=21815.1 à4.5ghz=21961.7
Cpu benchmark 2.2=16.39sec à4.5ghz=14.81sec
3d mark 06=3dmark score:3077, SM2.0 scores:1102, HDR/SM3.0 scores:1099, CPU scores:3758 (Pas tester à 4.5ghz)
OCCT stable pendant test de 12h Pas tester à 4.5ghz
Orthos stable pendant test de 4h Pas tester à 4.5ghz
Quaractéristique à 4.050ghz: à 4.5ghz:
FSB=450.0mhz =500.0mhz
FSB quadbumped:1800.0mhz =2000.0mhz
Vcore=1.392v =1.5v
coeficient=x9.0 =x9.0
Mémoire=timing d'origine (5-5-5-15-2t)1066mhz =même chose
NBvoltage=1.34v =1.38v
LIEN CPU-Z:http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=360667
C'est pas mal du tout je trouve sa plutôt très bien pour un début à 4.5ghz j'étais au limite de mon rad asus silent square pro en température impossible de tester la stablité sur OCCT ou ORTHOS 68 degré au idle il aurais bien monter à 90 en load lolll je mi mets plus en profondeur lorsque mon water cooling arriveras.
Pour les personne qui possède une C.M:asus striker 2 formula et qui voudrais en savoir d'avantage sur mais setting bien envoyer moi un pv et je me ferai un plaisir de vous répondre
A+ et bonne overclocking a tousse
n°1751073
bambou020
Posté le 26-05-2008 à 01:09:54  profilanswer
bonjour,
peut tu m aider car je n arrive pas a ller au dessus de 2.8  je te donne ma config
carte mere:    asus striker II formula
processeur:    Q9300
alimentation:   750 watt
memoire:        kingston  4 go 4x1 en 1066  (la carte mere ne les reconnais  quand 800)
disque dur :    2 raptors 150 go 10000 t/m
carte graphique:   8800 gts 512  zotac
voila si tu pouvez m aider
  CPU
Overclocking et température Mofset A8N-slie8500+asus p5e3deluxe+ddr3 1333 pbr ?
[OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)E8400 Sous P5E avec PC6400
Overclocking Q6600 + Gigabyte GA-EX38-DQ6O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R
Overclocking de fou avec une CM pas top ?WC Asus P5K
Plus de sujets relatifs à : Résultat overclocking e8400 sr C.M asus striker 2 formula
