2277 connectés
  CPU
  Q6600 probleme d'overclocking
n°1617200
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 15:31:04  profilanswer
Bonjour à tous...
J'ai fais l'acquisition d'un q6600 (b3 malheureusement) que j'ai réussi à monter stable à 377*9 sur une p5wdh deluxe... (MAX 395*9 mais instable sous XP)
Mais voila le probleme:
J'ai essayé de monter encore un peu plus le proc jusqu'a arriver à 395 de fsb mais l'instabilité s'est  tres vite fait sentir. Apres qqe reboot à cause de l'overclocking, j'en suis à ce point.
Je n'arrive plus à remettre la fréquence (377*9) sur laquelle je tournai habituelement et maintenant je suis à (345*9) au max...
Il démare de 346*9 à 395*9 jusqu'avant la premiere fenetre de XP et apres reboot(louche)
Je n'y comprend plus rien.
A savoir que j'utilise un Gmini II pour le refroidissement du proc et que mon boitier est relativement bien ventilé.
Si qq1 pouvait me conseiller pour une éventuelle MANIP, je lui serai reconnaissant...
Amicalement N.ono.X
n°1617201
havoc_28
Posté le 30-08-2007 à 15:46:11  profilanswer
Augmenter un peu la tension appliqué au proc ^^ (ne pas dépasser 1.45v en air cooling et surveiller les temps ;)
n°1617202
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 15:48:39  profilanswer
j'ai deja essayer de monter le vcore mais ça ni fait rien de plus...
n°1617203
Golden Div​a
Posté le 30-08-2007 à 15:52:13  profilanswer
Euh, je suis pas un expert en overclocking (loin de là même) mais viser ces fréquences sur un Q6600 qui n'est même pas G0, ça me semble de la folie pure. D'autant plus que ton rad est efficace pour refroidir toute la carte mère, mais il est loin du top pour le refroidissement du CPU.
En fait, si j'ai bien retenu ce qu'on m'en a dit, on conseille souvent de ne pas dépasser les 3.2 GHz en air-cooling sur ce type de proc ...
n°1617204
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 15:56:47  profilanswer
au niveau temp ca va tres bien...
j'ai pas loin de 250cfm qui souffle sur le rad et la carte mere donc ça refroidit convenablement, mais si tu connais une solution à mon probleme fais signe.... merci de me prevenir quand meme.
n°1617205
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 15:59:29  profilanswer
Au fait révise tes games car le GminiII est un des meilleur ventirad pour le moment...
La plupart des test du GminiII on était éffectué avec deux 120mm basse vitesse...
Des que tu augmentes les CFM les perf s'en font vite sentir...
n°1617206
sixpack
Posté le 30-08-2007 à 16:01:29  profilanswer
Deja à 377*9 tu es stable sous 1h de OCCT?
n°1617207
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 16:03:56  profilanswer
j'ai pas essayer ac occt mais avec 4 toast pendant environ une matinée oui.
OCCT, c'est lieu pour tester la stabilité??
n°1617208
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 16:15:51  profilanswer
Une question... Est-ce necessaire de toucher la tension du chipset pour l'overclocking tant que l'on a pas dépasser le fsb max de la carte mere...
et hormis la tension du proc et de la mémoire qu'elle autre tension doivent etre augmenter et dans qu'elle proportion???
n°1617209
atila0212
Posté le 30-08-2007 à 16:16:51  profilanswer
augmentes un peu le voltage du northbridge pour atteindre de telles fréquences de FSB.
n°1617210
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 16:24:49  profilanswer
de l'ordre de combien???
n°1617211
sixpack
Posté le 30-08-2007 à 17:08:54  profilanswer
Si tu parles de ce toast la:
http://www.extremepc.fr/download/images/ScreenShot016.jpg
Ca ne test pas la stabilité du CPU, ca se contente de la faire chauffer.
essaye OCCT pendant 1h, je suis presque sur qu'il va te dire instable à 377*9
n°1617212
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 17:19:08  profilanswer
http://www.extremepc.fr/download/i [...] hot016.jpg
oui je parler de celui la!!!
ok OCCT je vais essayer...
Je dl et je teste en rentrant du boulot...
n°1617213
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 17:25:11  profilanswer
meme s'il devait etre pas stable ac OCCT, j'ai pas des températures affolante enfin j'avais pas des temp affolantes vu que j'arrive plus a revenir à 377*9 ce qui m'ennuit bocou. :(
J'aurai pu mettre un peu plus de voltage et le tour est joué.
Il doit bien y avoir un moyen de le restabiliser à 3395ghz...
mais comment...
n°1617218
arnonox
alias Artist
Posté le 30-08-2007 à 17:36:45  profilanswer
aide SVP!!!
n°1617535
arnonox
alias Artist
Posté le 31-08-2007 à 08:27:13  profilanswer
up
n°1896254
fullraymon​d
là tu rigoles moins - hein !
Posté le 09-06-2009 à 20:29:20  profilanswer
up
n°1899192
juan1972
Posté le 17-06-2009 à 16:35:32  profilanswer
fais voir un essaie à 450 x 8
  CPU
Mon overclocking et quelques questions pour les finitionsGros dilemme : E6850 vs Q6600
Aide Overclocking AMD Athlon X2 3800+Probleme de Vcore
[O/C] Q6600 G0 avec GA-P35-DS4 ?probleme d'o/c apres redémarrage
help sur Marseille Foxconn 6100M2MA-RS2HOverclocking d'un E6850 besoin de conseils
Probleme biosQ6600 o/c G0 et B3
Plus de sujets relatifs à : Q6600 probleme d'overclocking
