1164 connectés
  CPU
  Problems d'o/c HELP !
n°901218
ades128
Posté le 24-10-2003 à 17:34:11  profilanswer
Salut g un Athlon XP 2400+, une carte mère MSI avec un chipset Via KT400, 1024 Mo de DDRAM, un Thermalright SLK 900/A et un ventilo de 92mm dessus !
En laissant le fsb a sa frquance d'origine et en changant juste la valeur du coefficient multiplicateur de "auto" à 15 (alors ke en auto il es a 15)c fini plus rien ne s'affiche et je dois flasher le bios!
Voila un de mes gros problems d'o/c en tous cas merci a tous ceux ki pouron m'aider
Message édité par ades128 le 25-10-2003 à 11:16:46
n°901641
ades128
Posté le 25-10-2003 à 11:15:08  profilanswer
Personne n'a de solution ?
n°902054
Master-Of-​Puppetz
Posté le 26-10-2003 à 12:18:25  profilanswer
Le coeff multplicateur est bloqué non? c'est un 0.13 ou un 0.18 microns ton 2400+? J'ai appris recemmenbt sur ce forum que seuls les 0.13 pouvaient voir leur coeff changé.
Mais je te conseille de changer la fsb, et pas le coeff multiplicateur pr le moment!
Je pense que tu as la même carte mere que moi (msi 6712 (kt4v)), et ca devrait tres bien marcher. N'oublie pas aussi de mettre à jour ton bios vers la version 1.9, car sur cette carte mere les anciennes versions du bios donenent des valeurs fausses de la temperatire proc, elles st hyper hautes et ca fait peur! En changeant de bios ca m'affiche des temps de 10 degrés (enfin pas loin) moins élevées!
n°902057
ades128
Posté le 26-10-2003 à 12:31:29  profilanswer
Mon 2400+ es gravé a 0.13 et je peux changer le coeff mai pas plus ke 15!
Effectivement on a la meme carte mere (et je pense aussi les meme goût en music [Metallica])et qd je monte le fsb ca devien instable au-dessus de 144Mhz.
Je vai essayer de mettre a jour mon bios on vera bien !
n°903380
darknico
Posté le 28-10-2003 à 13:29:31  profilanswer
cherche pas c la mobo qui est nul pour ovc
  CPU
Help mon processeur se prend pour un 3200+condo d'alim en gelée[help]
oc xp2000+ axda2000dut3c / jiuhb-0322rpmw help pliz![Help] Ou puis je trouver cela?
[HELP] Mon alimentation m'empechera-t-elle d'ocker à ma guise ?[HELP] Cherche un rhéostat controlé par la température!
help me plize !! je suis un pingouin pour jalcd !! :/[HELP NEEDED] brancher une senfu sur une sonde de ventilo?
Overcloking d'un 2100+ ==> probleme avec la mémoire need helpInstalation de mon Zalman 7000Cu HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : Problems d'o/c HELP !
