2755 connectés
  CPU
  Problème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock
n°1332510
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 13-11-2005 à 22:07:02  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai un Athlon XP Barton 2500+ qui tournait sur une AsRock K7S8XE en 3200+ (1.8@2.2GHz);
Mon alim a cramé en emportant la carte mère, j'ai donc acheté une Asus A7N8X-X
En faisant exactement le même o/c j'ai plein de plantage sous Windows (des erreurs avec des fichiers DLL entre autres...). A l'install de WinXP j'ai carrément un BSOD avec un numéro d'erreur.
Sur le site de M$ ils disent que cette erreur provient d'un problème avec la mémoire.
Pour o/c un 2500+ en 3200+ il faut passer le FSB de 166MHz à 200MHz.
Et j'ai bien de la RAM PC3200 (j'ai testé avec des barettes de 256 et/ou 512, de marques differentes ... Samsung, Infineon, Crucial...), rien n'y fait. Si je repasse le FSB en 166MHz, plus aucune erreur, tout marche nickel.
J'ai donc essayé de passer le proco en 200MHz et de desynchro la RAM en 166MHz ... j'ai les même problème.
Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Merci.
  CPU
Petit problème avec mon o/cProblème avec mon Oc
Probleme ATI 9600 pro dû à o/c proc AMB 64 3000+, HELP !!!réglage g-skill (plus de problème)
Probleme de coeff sur abit an8-vProbleme overcloc sur P4PM800 barebone ideq210m
probleme de LCD, 2ligne sur 4 s'affiche en noir :(Oc powercolor X800 gt probleme !!! [resolu]
o/c d'un athlon xp 2800+ sur A7N8X Deluxeprobleme BIOS k8 upgrade 1689
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c XP2500+ @ 3200+ sur A7N8X-X, alors que OK sur AsRock
