2838 connectés
  CPU
  Problème avec mon Oc
n°1332008
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 18:05:31  profilanswer
Tout d'abords voici ma config :
DD 130 go Hitchi
Asus A8N-e
AMD64 3000+
X800GTO²
1024 mo de ram no name (2*256 + 1*512 )
Je veux oc mon proc donc voici ce que je fais :
Dans le bios je met freqence ram a 333 Mhz ainsi que memory timming 1T (screen en bas), fréquence hyper transport a *4 ainsi que la frequence CPU a 224 mhz dans un premier temps (histoire de faire 9*224 = 2016 Mhz).
Je reboot mon pc en sauvegardant les changements et quand jarrive sur le bureau quelque min apres un ecran bleu commencer par le message derreur MEM... il doit s'agir de la mémoire  :( .
Ma question est comment puis-je faire pour que sa soit stable (de plus la jai pas oc beaucoup).
Si quelqun a la meme config que moi et quil pourrait mexpliquer si il a oc  :)
Voici les liens des screen :
La couleur rouge représente ce que sa donne aprés loc
http://0umba.free.fr/DSCF2073.JPG
http://0umba.free.fr/DSCF2074.JPG
http://0umba.free.fr/DSCF2075.JPG
Si vous pouvez me conseillez pour que sa soit stable sa serait sympas je compte sur vous  :)
        Merci.
Message édité par FoShiNaw le 12-11-2005 à 18:27:31
n°1332019
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 12-11-2005 à 18:42:32  profilanswer
Elle va a combien ta ram ?
Elle peut ne pas aimer la désynchro...
n°1332023
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 19:13:27  profilanswer
Ben la comme jai pas oc elle va normalement cest a dire 200 mhz
n°1332024
jmax_oc
Posté le 12-11-2005 à 19:14:57  profilanswer
toutes tes barrettes sont des PC3200 alors ?
Essaie de ne mettre qu'une barrette voir si le probleme reste
n°1332026
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 19:17:42  profilanswer
Oui toute mes barettes sont PC 3200 les deux de 256 ont les meme "statistiques" (cas, ras etc..) tandis que la 512mo a kelke petite choses differentes des 2 256
n°1332028
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2005 à 19:25:45  profilanswer
essaie 2 choses pour voir:
1) la barrette de 512 mo seule
ou
2) le réglage en 2T au lieu de 1T
quelque chose me dit que çà va régler ton problème.
n°1332036
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 19:50:37  profilanswer
ok, pour le 2T il y est deja par default
n°1332037
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 19:50:54  profilanswer
mai bon je fait koi de mes 2* 256 mo de ram ? :/ de plus si je met en 2T yora une perte de perf non ?
Message édité par FoShiNaw le 12-11-2005 à 21:33:43
n°1332084
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2005 à 22:05:11  profilanswer
Ya effectivement une petite perte de perfs en 2T mais pas vraiment monstrueuse.
Ceci dit, avec plus de 2 barrettes, le NF3/NF4 et le contrôleur intégré n'aiment "pas trop" et là ou tu pouvais faire tourner ta RAM en 1T et FSB 200 avec une ou 2 barrettes, hé bien tu passes en 2T et 166....
Ca c'est les chiffres officiels hein.
Apres, essaie / tente ta chance.
Comme j'ai déja pu le dire dans d'autres topics, j'ai par exemple 4x512 Mo, je suis BIEN SUR en 2T, et ma ram est à 186 en ratio 133:200, pour un HTT de 290....avec un CPU à 2.6 Ghz, et je peux t'assurer que ca ne "rame" pas  :D  :D ... Bien sur, je perds de la bande passante par rapport a quelq'un qui a 2 barrettes de 1 Go en TCCD, tournant à 1T et 230 synchro mais bon .... Tout ca doit se chiffrer à 10% grand maxi au niveau perfs réelles, voire moins.
Au final: désynchro ta ram sans remords (essaie 133:200), mets toi en 2 T, et dis toi que ton FSB de ram maxi "tombe" à 180-190 à cause de tes 3 barrettes. Ceci dit, si tu as de la chance, peut-etre que le 2T suffit a tout stabiliser et que tu peux rester synchro / FSB > 200.
n°1332097
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 22:36:26  profilanswer
je vai essayer de troquer mes deux barettes 256 en une de 512 merci pour ton aide
n°1332099
jmax_oc
Posté le 12-11-2005 à 22:38:01  profilanswer
C'est quoi exactement tes barrettes de 256Mo ?
n°1332105
FoShiNaw
Posté le 12-11-2005 à 22:48:38  profilanswer
Mes barettes 256 mo     Barettes 512 mo
CAS latency 2.5              2.5
RAS to CAS 4                  3
RAS precharge 4               3
TRas 8                             8
elle sont noname
Message édité par FoShiNaw le 12-11-2005 à 22:49:04
n°1332188
jmax_oc
Posté le 13-11-2005 à 01:38:43  profilanswer
plutot pas mal pour du noname :jap:
peux tu me dire pour info ce qui est écrit sur les puces ?
  CPU
Probleme ATI 9600 pro dû à o/c proc AMB 64 3000+, HELP !!!réglage g-skill (plus de problème)
Probleme de coeff sur abit an8-vProbleme overcloc sur P4PM800 barebone ideq210m
probleme de LCD, 2ligne sur 4 s'affiche en noir :(Oc powercolor X800 gt probleme !!! [resolu]
probleme BIOS k8 upgrade 1689carte mere K8 Upgrade 1689 probleme BIOS
6800GT POV tension VMOD problemePetit problème de température
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Oc
