le xmp qui permet de mettre la ram en 1600 désactive le turboboost et le SpeedStep comment faire pour avoir les deux?
Es-tu certains de ce que tu affirmes ?
où est-ce que tu actives les options ?
ça doit se faire dans les options de configurations avancées du processeur et après tu confirmes et enregistres les modifications
As-tu bien placé le coeff en auto car si tu le fixes je pense que cela bloque les deux options en question.
sinon tu peux toujours passer ta RAM en manuel, tu recopies les données du profil XMP sur un petit papier, Voltages, IMC, Timings, vérifies bien que les voltages et "timings" données sont les même que ceux du constructeur.
Tu ne donnes pas la marque de ta CM, perso j'ai une asus et ça se passe là (je fais tout ça de mémoire donc les termes sont peut-être pas tout à fait juste) :
Menu AI Tweaker :
AI o/c tuner : "manual"
Ratio CPU : "auto"
SpeedStep et Turbo Boost : "Activés"
Bclk : "160" (pour atteindre tes 1600Mhz dans ta RAM)
DRAM Freq :"1600"
DRAM Timings => timings du constructeurs sur les 4 premières lignes par exemple chez moi 8-8-8-24 le reste en auto
DRAM Volt : "ce qui est préconisé par le constructeur"
IMC : "valeur du profil XMP" à voir si il t'es donné via le profil XMP.
Par contre je sais pas à combien tu montes ton Vcore ou même si celui-ci est en "auto" et avec le Turbo ça risque de chauffer enfin à voir ...
Tchusss !
Message édité par weed-e le 01-11-2010 à 06:38:25
