2990 connectés
  CPU
  Problème G.Skill Trident X - P5Q3 Deluxe
n°2393325
blaster126​0
Posté le 17-05-2015 à 22:06:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème, voulant changer de plateforme d'ici quelques mois (actuellement core2quad sur s775) j'ai récemment fait l’acquisition d'une P5Q3 Deluxe à prix démocratique afin de profiter de la DDR3 avant d'investir totalement dans le cpu et la mobo en 1150 ...
J'ai donc fait l'achat de 16Go, 2kit 8Go (2x4Go) de G.Skill Trident X DDR3 2400 MHz j'ai donc 4 barrettes de 4Go
Jusque là pas de problèmes ... je refait l’overclocking de mon Q9550 @ 3.8Ghz en reprenant les valeurs principales de mon ancienne carte mère , une P5Q Deluxe ,et j'en arrive au soucis...
Dans les spécifications d'ASUS concernant la P5Q3 , elle supporte une fréquence nominale de 1600Mhz et 2000 en overclocking pour la RAM. Mon CPU tournant @ 3.8Ghz, 451 de FSB avec un Strap de 333 j'ai comme paliers pour la fréquence de la RAM :
DDR3 900 mhz
DDR3 1080 mhz
DDR3 1200 mhz
DDR3 1440 mhz
DDR3 1800 mhz (approximativement)
Du coup , comme j'ai de la 2400 , je décide de mettre à 1800 mhz avec la tension nominale pour 2400mhz + les timings histoire d'être large...
et au reboot , Black screen rien ne se passe ... tout se lance , l'initialisation des disques , ventilateurs , mais aucun affichage , meme pas de bip de POST , le néant à part du courant dans les composants...
La seule fréquence dans laquelle le PC veut bien booter , c'est en 1080 Mhz et en deçà ...
J'ai tenté les profiles XMP , idem ...
J'ai tenté en repartant de 0 sur l'overcloking cpu , idem ...
la carte mère ne veut rien savoir au dela de 1080 Mhz pour la Trident X , hors avec une barette de RipJaws 2Go 1600 , la carte mère veut bien booter sur toute les fréquences et meme au dela de 1600
Une idée ?
Message édité par blaster1260 le 17-05-2015 à 23:29:46
n°2393326
R2medeu
Posté le 17-05-2015 à 22:20:54  profilanswer
Je suis pas sur qu'une P5Q encaisse une telle fréquence ram ...
A vérifier la compatibilité par contre..
Mes Ventes / Mes Achats
n°2393327
blaster126​0
Posté le 17-05-2015 à 22:26:07  profilanswer
Pas dans la liste des compatibilités , ceci dit la RipJaws ni est pas non plus , mais elle est très bien supporté , et niveau fréquence j'ai vu pas mal de post ou les gens tournaient en 1600 mais jamais avec des modules de 4Go et pas 4 ... toujours en 2x2 ou 4x2 mais jamais 4x4
n°2393330
R2medeu
Posté le 17-05-2015 à 22:36:27  profilanswer
Les timmings sont bon, le vdimm aussi ?
Test avec 2*4Go de chaque kit pour voir.
n°2393331
blaster126​0
Posté le 17-05-2015 à 22:42:46  profilanswer
les timings ont l'air correct , le vdimm aussi , déjà tester avec 1 barrette par 1 , en 2 par 2 ... dans toutes les configurations possibles
Actuellement j'ai remis la tension et les timings en auto pour 1080 mhz , j'ai 7-7-7-20 en auto pour la fréquence là
n°2393359
blaster126​0
Posté le 18-05-2015 à 11:39:27  profilanswer
Après Moultes recherches , semblerai que ce soit normal pour des dimm 4Go , 1333 mhz max si la carte est une bonne série le P45 n'étant pas fait pour la DDR3 à la base ... du coup pas de regret vivement l'i7  :bounce:
Message édité par blaster1260 le 18-05-2015 à 11:40:59
  CPU
Problème d'OC CPU et GPUH220-X Aspiration ou Exreaction ?
OC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :|[Résolu] Problème Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC
GM200/Titan X overclockingProblème vitesse ventirad arctic [Résolu]
Problème d'aire.Carte relay pompe(probléme
Plus de sujets relatifs à : Problème G.Skill Trident X - P5Q3 Deluxe
