Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Problème température i5 NH-D14 |
Publicité | Posté le 19-02-2016 à 23:50:00 |
NiKoSaLiAgOs In beef we trust | faut étayer ton ventirad |
nypo | ça va être dur à mettre en place |
Gg67500 | le désavantage des très gros multi-tour en montage standard dans les tour (pas comme sur table de bench le dos de la carte mère a plat ... ) --------------- halte là on ne passe pas ! |
Tigrou Sans accroc |
nypo | Y'a pas une autre solution ? |
NiKoSaLiAgOs In beef we trust | attends les possesseurs de NH-D14, d'ailleurs tu devrais mettre le modele du ventirad dans le titre |
Publicité | Posté le 21-02-2016 à 23:00:48 |
nypo | La carte mère est fixé correctement tout comme le ventirad car j'ai changer de boitier. J'ai donc tout remonté au propre et j'ai revérifier après avoir vu les problèmes de température. Je vais faire un test avec le boitier sur le côté et je vous tient au courrant Message cité 1 fois Message édité par nypo le 21-02-2016 à 23:10:28 |
ClokeStone |
nypo | Je pense avoir trouvé le problème il y a du jeu quand je bouge le ventirad alors que toutes les vis sont bloqués à fond
Message cité 1 fois Message édité par nypo le 22-02-2016 à 19:08:33 |
ClokeStone |
nypo | Pour l'instant j'ai pas essayer je vais tout remonter et j'essayerais pas ça risque de prendre quelque jour avant de voir si le problème revient ou non |
ClokeStone |
nypo | Pc couché même phénomène 88 degré au bout 1min30 Édit: après changement de la pâte de l'ihs (edit: entre le die et l'ihs) les temps retombent en dessous de 70 degrés mais pour combien de temps ? Le problème viens donc de là, à savoir pourquoi ? Message cité 1 fois Message édité par nypo le 22-02-2016 à 22:51:15 |
ClokeStone |
SiZZiGETTE BANNI de HFR | J'y ai pensé aussi au caloducs mais cela me parait gros... Message cité 1 fois Message édité par SiZZiGETTE le 23-02-2016 à 03:47:33 --------------- BANNI de HFR |
nypo | Je n'ai jamais dis qu'il étais tous défectueux d'ailleurs tu peux lire dans mon premier poste que deux cores on 10-15 degré d'écart par rapport au deux autres de plus le Boost n'est pas activé (d'ailleurs qui l'utilise pour overclocker ?) la loadline est régler à fond le vcore reste à 1,26 voir 1,25 mais pas plus.
Message cité 1 fois Message édité par nypo le 23-02-2016 à 09:52:24 |
ClokeStone |
ClokeStone |
ClokeStone |
Message édité par ClokeStone le 23-02-2016 à 12:08:32 |
SiZZiGETTE BANNI de HFR | Ahaha les paris sont ouverts
nypo | |
NiKoSaLiAgOs In beef we trust | tu n'as pas un autre ventirad pour tester ?
Publicité | Posté le |
