Bas de page | |
Auteur | Sujet : Probleme stabilité avec Ram pc 8500 |
Publicité | Posté le 15-02-2010 à 10:31:23 |
ronin31000 | up |
ronin31000 | oki, c koi le trfc?
the_bob André the Giant Has a Posse | non mais j'ai eu des soucis avec mon kit d'ocz, mais les test barrette une a une avec vNB a 1.26 sur p5q m'a était conseillé par OCZ avant le retour en garantie. J'edit dans 5 min pour te montrer le réglage
la ou j'ai 70, c'est le tRFC. Edit 2 : http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] GB-mmmoire Message édité par the_bob le 17-02-2010 à 08:09:59 |
ronin31000 | oki je te remercies pour toutes ces precisions...
ronin31000 | je viens de faire un tour sur des forum d overclock, et je trouve que la valeur 70 est un poil forte vu les post de certains...cela tourne pas a plus de 52.t sur de ton coup?
ronin31000 | Cela dit je pense que tu m'as mis sur la bonne piste!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par ronin31000 le 16-02-2010 à 16:48:20 |
Booo-2a animal sauvage |
the_bob André the Giant Has a Posse | http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] GB-mmmoire
Publicité | Posté le 17-02-2010 à 08:12:19 |
the_bob André the Giant Has a Posse | en Auto la valeur est de combien ? |
ronin31000 | j'ai pas verifié, je regarde dès ce soir |
the_bob André the Giant Has a Posse | test en strap Message édité par the_bob le 18-02-2010 à 12:52:34 |
ronin31000 | pour les pass memtest suite aux ecrans bleu, a priori c'est des milliers d'erreurs...
Message édité par ronin31000 le 18-02-2010 à 19:44:13 |
ronin31000 | Bonsoir
Message édité par ronin31000 le 18-02-2010 à 19:45:00 |
the_bob André the Giant Has a Posse | Reste d'incompatibilité corsair / p5q mais j'y crois moyen,
ronin31000 | quelle est la tension normale pour le nb?
the_bob André the Giant Has a Posse | Dans les 1.35 maxi ^^'
Message édité par the_bob le 19-02-2010 à 11:40:35 |
ronin31000 | oui sans oc |
ronin31000 | a mon avis la mobo encaisse pas...c pas possible |
the_bob André the Giant Has a Posse | J'ai la même et elle encaisse pas mal quand même ^^'
ronin31000 | nop j ai pas essayer...effectivement
the_bob André the Giant Has a Posse | Non pas de sonde, essais pour booter pas obliger de faire des heures de memtest |
ronin31000 | ok j essai tt a l heure en rentrant du taf
Message édité par ronin31000 le 19-02-2010 à 16:06:22 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème oc aveec Q9550 !!!!!!!!! | Problème HD5870 cooling stock |
[Workblog] Lian-li A05NB | Problème pour OC Phenom II X4 940... |
[Noob] Réglages Manuels RAM sur P5k3 Deluxe | Overcloker atlon 2 x4 620 probleme de timing RAM |
Problème overclock E6750 | sujet à supprimer poster au mauvais endroit merci par avance |
Plus de sujets relatifs à : Probleme stabilité avec Ram pc 8500 |
