1045 connectés
  CPU
  Probléme Vcore qui reste en auto sur Phenom II 965 BE, besoin d'aide
n°2288348
sickboy387​3
Posté le 21-04-2013 à 00:25:41  profilanswer
Bonjour/Bonsoir!  :D
Bon que je vous explique : j'overclock mon petit Phenom II 965, il est pour l'instant stable a 3.8 Ghz. c'est eu niveau du Vcore que sa chie, impossible d'avoir une tension supérieur a 1.4v ! par exemple actuellement je fixe le Vcore en manuel a 1.5v, mais d’après tout les soft de monitoring, je reste toujours entre 1.378 et 1.408 suivant la charge du processeur.
Quand je tente de monter en fréquence, la tension reste toujours aléatoirement dans cette fourchette et je fait des blue screen. Mes températures sont plus que correct (55 degré en charge) du coup j'aimerais pouvoir testé de monter un peu plus haut, mais non, quoique je fasse il ne monte jamais a plus de 1.4V.
Tout est fixé en manuel dans le bios Vcore et RAM comprise, Cool n'quiet, C1E, antisurge mod désactivé, asus core unlocker en manuel
Ma config :
Phenom II 965 BE  C3
CM M5A87  HT 2200Mhz, NB OC a 2400Mhz
4x2 Gb RAM Corsair XMS PC10600 1333Mhz 9-9-9-24 non oc
GTX570 non oc
SSD OCZ Agility 3
alim gold 750w
Quelqu'un sait pourquoi je n'arrive pas a avoir la tension que j'indique dans le BIOS ??  :sweat:
Message édité par sickboy3873 le 21-04-2013 à 00:30:14
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1767_1.htm
n°2288497
woolf
Posté le 22-04-2013 à 11:53:23  profilanswer
Tu a peut être un logiciel qui te modifie le V-core, genre easy-tune ou autre...
Je ne sais pas ce que tu a comme refroidissement CPU, mais j'ai le même CPU et au dela de 1.4 la température commence à poser problème (j'ai un rad Noctua NH-U9B)
n°2288568
sickboy387​3
Posté le 22-04-2013 à 17:39:03  profilanswer
Non pas de soft du genre :/  uniquement pour la gestion des fans, et le probléme est présent même sur un windows tout juste reinstallé..
Pas de soucis niveau température pour le moment, 55 degrés en charge, je suis censé avoir encore un peu de marge avec mon Antec Kuhler 620 et ces 2 ventilo noctua. Toute maniére encore faudrait-il que je puisse gérer mon Vcore pour pouvoir tester.
  CPU
[AIDE] Températures et Voltage CPU I5 3570Kaide - montage watercooling
Besoin de vos conseils: Water Cooling ExterneAide selection wc
Probleme Zalman reserator XTProbleme de température
Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990XAide pour rendre muet mon Pc svp
Problème overclocking i5 ivy bridge
Plus de sujets relatifs à : Probléme Vcore qui reste en auto sur Phenom II 965 BE, besoin d'aide
