2368 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de vos conseils: Water Cooling Externe
n°2287547
arnoparigo
Posté le 15-04-2013 à 09:30:05  profilanswer
Voilà, j'ai un boitier HTPC Origen S16, j'y ai monté une carte mère asus P9 X79 Deluxe, un i7 3930K et une GTX 680. Le proco est refroidit par un Noctua Se14, qui rentre parfaitement dans le boitier. Oui, MAIS... Certes ce ventirard est assez petit pour pouvoir refermer le boitier, mais il arrive tellement à raz du capot qu'il s'époumone à refroidir le proco, et ne fait que brasser de l'air chaud. Résultat, le proco surchauffe allègrement, le boitier se transforme en four. Je précise, c'est bien le proco qui est responsable à 80% du dégagement de chaleur, la carte graphique ne semble pas souffrir.
Bref, il me faut donc une solution de Water Cooling EXTERNE, et j'insisite bien sur ce point, car une solution avec un radiateur interne reviendrait au même: la chaleur s'accumulant dans le boitier, les ventilos du radiateurs ne feraient que brasser de l'air chaud. Et puis, de toute façon, je n'ai tout simplement pas la place.
Donc, j'opte pour une solution externe en faisant passer les tuyaux soit par une des baies PCI si j'ai la place, soit en retirant un des deux ventilos extracteurs à l'arrière du boitier. Comme il n'y aurait plus que la chaleur de la CG à expulser, je pense qu'un seul ventilo suffira.
Voici quelques illustrations de ma configuration (ne faites pas attention aux cables mal agenés, je verrai ça plus tard quand le WC sera en place)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_738283IMG3823.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_492107IMG3820.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_193300IMG3822.jpg
Dans ma quête d'une solution externe, je me rend compte que la mode n'est plus à ce type de solution: il y avait autrefois le Reserator, mais ce produit ne se fait plus. J'ai trouvé deux systèmes de chez Koolance:
http://koolance.com/ext-440cu-liqu [...] tem-copper
et ceci:
http://www.watercooling.fr/koolanc [...] /pv-73092/
Pensez vous que je fais bonne route ? Avez vous un système à me conseiller ?
Merci pour vos conseils.
n°2287549
bratox
Posté le 15-04-2013 à 09:48:54  profilanswer
Et une petite découpe, avec l'ajout d'une grille mesh dans le top, ne serait pas plus simple et esthétique (au lieu d'avoir un machin pas beau dans les parages)
n°2287553
arnoparigo
Posté le 15-04-2013 à 10:11:29  profilanswer
J'y ai pensé mais je ne suis absolument pas équipé pour découper une plaque en alu. Et en plus j'ai peur que ça fasse moche et ça me chagrine carrément de défoncer un boitier à presque 400Euros !
Sinon j'ai trouvé ce boitier beacoup plus classe que les deux autres:
http://koolance.com/rp-1250-reservoir-and-pump
Toujours chez Koolance, mais je ne sais pas si ça irait, à vrai dire je ne sais si il faut acheter des ventilos en plus ? c'est pas très clair leurs descriptifs.
n°2287574
Althaz
Posté le 15-04-2013 à 11:36:51  profilanswer
Remarque, je vois 3 sorties d'air, mais y a t'il une entrée ? Par ou l'air rentre ? Tous les ventilos semblent être en extraction non ?
Je comprends que tu ne veuille pas découper ton boitier, mais n'oublie pas qu'il faudra faire passer les tuyeaux du watercooling quand même.
Message édité par Althaz le 15-04-2013 à 11:39:20
TESO @Althaz
n°2287577
arnoparigo
Posté le 15-04-2013 à 12:19:07  profilanswer
Les deux ventilos à l'arrière expulsent l
L'air a l'extérieur et celui qui sur le coté gauche à l'avant aspire l'air de l'extérieur vers l'intérieur du boîtier.
Je compte au pire dégager un des deux ventilos de l'arrière pour faire passe les tuyaux si jamais je ne peux pas les faire passer par une des baies pci.
J'ai vu qu'il existe un model un peu moins démesuré que l'enorme a 3 ventilos, un à deux ventilos.
Pour mon dernier lien je fais fausse route car en fait il n'y a pas de radiateur.
n°2287593
Althaz
Posté le 15-04-2013 à 15:10:17  profilanswer
Ok, pour le ventilo a gauche, je pensais qu'il était aussi en extraction.
Y a pas de trous/ouvertures dans la plaque du haut sinon ?
Car je remarque un autre truc, en plus de la ventilation réduite, le ventilo du CPU parais très près de la porte, il se peut que l'efficacité du ventirad soit affecté. (les ventilos perdent très vite de l'efficacité lorsqu'il y à quelque-chose devant les pales côté admission).
Sinon pour le watercooling j'envisage une solution externe, ou semi externe un peu comme toi, mais je dois admettre que ce serait un petit boitier fait maison. Donc je n'ai pas étudié les kits.
Si tu trouves le moyen de planquer un radiateur et ventilo derrière le meuble un AIO pourrait être une solution economique, la pompe sur le CPU et le radiateur et ventilo montés derrière le meuble.
Un truc comme ça : http://www.cowcotland.com/articles [...] -h220.html
Il y à une grille derrière les ventilos arrière ? Quitte à en charcuter un pour passer les tuyaux tu pourrais tester tel quel avec juste la grille en moins.
TESO @Althaz
n°2288838
arnoparigo
Posté le 24-04-2013 à 09:15:59  profilanswer
J'ai Finalement installé le système exos version 2 ventilateurs. Radical, 29degres ! :)
Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990XRétro cooling : GeForce3 TI 200 TEC
besoin d'aide pour oc i7 860 carte mere msi p55A fuzionGrosse frayeur : PC en NFC (Natural Freeze Cooling) planté !
Dubant pour l'overcloking, besoin d'aide[ Conseil d'achat ] Water CrossFire HD 7970
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aideSystème de carte graphique externe pour pc portable
Besoin d'aide pour OC
Plus de sujets relatifs à : Besoin de vos conseils: Water Cooling Externe
