2465 connectés
  CPU
  Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
n°2099375
cobra83
Posté le 12-03-2011 à 17:16:31  profilanswer
Coucou :)
Voila, je me penche sur l'OC de ma CM P8P67 Pro (2600K) et je viens d'installer l'EPU d'Asus, pour tater un peu les posibilité de mon CPU. Après un redemarrage en mode Tuning normal, je gagne 180 MHz  :pt1cable:
En extreme, c'est plantage direct sous Windows ou au redemarrage du PC.
Sur la carte mère j'ai activer l'EPU.
Alors J'essaie de faire tout ça directement en manuel mais là impossible de valider les coef. J'arrive à les modifier mais cela n'est pas pris en compte, je reste à 3400 MHz au redemarrage.
A mon avis je loupe un truc là : Il y a des manip à faire dans le BIOS ou sur la CM avant l'OC (je n'ai rien vu dans la doc) ? Faut il activer l'EPU dans tous les cas (O/C manuel ou auto) ?
Message édité par cobra83 le 12-03-2011 à 17:59:41
n°2101773
cataclysme
Posté le 19-03-2011 à 13:42:06  profilanswer
Salut.
Ne regarde pas la partie vitesse dans le bios elle restera toujours à 3400. Il faut que tu aille en mode avancé et là faut regarder target cpu turbo-mode speed ou essaye cpu-z comme programme.
Message édité par cataclysme le 19-03-2011 à 13:42:42
n°2146322
trackmovie
Posté le 12-08-2011 à 23:27:44  profilanswer
Ben mince j'ai le même probleme, j'y comprend quedale, dans target cpu turbo-mode speed je suis à 4200 et au boot (sur CPUZ aussi) il y a marqué 3400 ! C'est quoi ce bordel, je galère à appliquer un OC avec cet espece d'"EFI".
HELP ME PLEASE !!!
n°2146330
THE_FACELE​SS
Posté le 13-08-2011 à 00:03:30  profilanswer
Si dans ton BIOS il y a bien marqué 4200Mhz cela doit être appliqué; Ouvre cpuz et OCCT et fait un test de stabilité tu verras que ton processeur se mettra bien à la fréquence que tu as précédemment définie.
n°2146345
trackmovie
Posté le 13-08-2011 à 02:50:31  profilanswer
Merci pour ta reponse The_faceless.
Effectivement j'ai rien capté... Sur CPUZ je regardais en haut dans le champs "Spécifications" : intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU@3,40Ghz.
Plus bas, dans le champs "Core speed", la vrai fréquence, soit 1600Mhz au repos.
Par contre je crois que je chauffe pas mal (voir mon problème auquel je fais référence ici) si quelqu'un à une idée ?
Je suis donc resté à 4000Mhz :
Vcore à 1.300v
DRAM à 1.5500v
VRM Frequency à 320Mhz.
Mais bon, j'y comprend quedale... LOLE.
68°max (avec 15' de PRIME95).
Si quelqu'un peut me conseiller merci !
Message édité par trackmovie le 13-08-2011 à 02:57:33
n°2146402
Posté le 13-08-2011 à 12:31:08  answer
Tu utilises un ventirad particulier ou tu es encore avec l'Intel Box ?
A titre indicatif, je suis également sous P8P67 et un i5 o/c à 4.5 et ma température en idle est à 33° contre 47° en pleine charge avec un Corsair A70.
n°2146419
trackmovie
Posté le 13-08-2011 à 13:07:29  profilanswer
oula.. il y a souci alors, surtout que j'ai monté un Coolermaster Gemini2 avec 2 noctuas dessus :/
Je crois que je vais devoir tout démonter et tester avec le ventirad d'origine, c'est con mais j'ai oublié de faire ça.
n°2146490
trackmovie
Posté le 13-08-2011 à 16:01:58  profilanswer
Bon, j'ai perdu un apres midi à démonter ma CM et mettre le radiateur d'origine. 68° au repos dans le bios, LOLE...
J'ai donc vite remonté le gemini 2 : 48° - 70° (max) sous Realtemp  @4Ghz avec prime95.
Je vais le laisser comme ça il m'a l'air stable et puis chez moi actuellement 27° avec clim.
Parcontre toi "@4.5 - idle à 33° et 47° en pleine charge" ? T'habite au Pole Nord c'est pas possible ?
Combien il fait chez toi ? Et ton Vcore est à combien ?
Message édité par trackmovie le 13-08-2011 à 16:55:06
n°2146530
Posté le 13-08-2011 à 18:33:35  answer
Pour mes conditions :
- Ventirad Corsair A70 à 2000trs/mn avec les deux ventilateurs 120mm
- Vcore 1.3GHz (attention, je possède un i5-2500k !)
- Boitier Sonata 3 avec deux ventilos 120 mm
- Pâte thermique Artic Silver (grise)
- Température ambiante de 23 degrés
- 1.6 Ghz en Idle, avec un VCore sous 1.0
Note que je passe à 37-38 degrés sur deux coeurs en montant le vcore à 1.37, mais en restant à 34 sur les deux autres. Tous mes logiciels ainsi que le bios confirment la température, je la pense donc fiable. Même si on le sous-estime souvent, le Corsair A70 est l'un des meilleurs ventirad du marché en terme de performance ! (surtout que je l'ai eu pour 35€, alors :D )
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2011 à 18:37:39
  CPU
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3intérêt o/c manuel/mode turbo I7 860 asus P7H55usb3
Pb o/c C2D E4300 suite à changement boitier + cm P5kpl asusaides phenom II x3 710 et asus M4N78 PRO
E3400 + ASUS P5QPL-AMo/c un E6600 sur une Asus P55D-Deluxe
marche avant marche arriereRéglages ventilateurs sur CM Asus P8P67
OC Autotuning Asus P8P67Pro: Ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
