1094 connectés
  CPU
  problème pour OC avec P5NE-SLI
n°1634439
betatest
Posté le 11-10-2007 à 17:48:58  profilanswer
Salut, voici mon problème:
         J ai fait l aquisition d une carte mère P5ne-sli avec un processeur duo 4400 ainsi que de la DDR 6400 dans le but biensur d overclocker le tout. j avais vu dans divers forum dont celui ci que cela était facile, pourtant je n ai pas reussi a grater le mondre Mhz :(  En suivant les divers recommandation je suis allé dans le bios voir comment ca marchait, et tenter de bloquer le bus E-PCI a 100 et le PCI a 33 seulement j ai rien trouvé qui s en approche, si ce n ai le réglage du E-PCI que l on peu modier de 100 a 132 mais pas de bloquage donc je l ai laissé sur 100. Apres quoi je suis allé dans FSB & Memory config. La j ai tenté de mettre le FSB (QDR) a 850/900/950 et 1000 mais rien a faire je suis donc revenu au 800 d origine. j avais selectionné Fsb memory clock mode sur linked et FSB memory ration sur auto.
        Donc apres divers tentative qui ce sont toutes solder par un clear CMOS car impossible de booter :( je me tourne vers ce forum pour trouver de l aide. Merci de me depatouiller un peu, car je commence a avoir un peu les boules.
n°1635931
betatest
Posté le 16-10-2007 à 05:04:26  profilanswer
        J ai toujours pas résolu mon problème, j ai encore fait quelques testes mais rien n y fait ca refuse de booter, et avec ntune sa freese. Je pense pourtant avoir la carte mère qui va bien le proc aussi et la memoire semble  etre a la hauteur.
         alors un ptit coup de main les gars ;)
n°1636154
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 16-10-2007 à 17:30:05  profilanswer
Je pense que le mieux pour toi serais de lire un bon tuto sur l'o/c des C2D, parce qu'il me semble que tu pars un peu à l'aveuglette... ;)
En tout cas, pour ton probleme de "bloquage" du PCI E; cherche pas plus loin, le simple fait de choisir la frequence le "bloque" à cette derniere.
Donc si tu mets 100, c'est tout bon!
Ensuite procede par étapes; commence par definir ton max CPU en virant la synchro et en baissant ton FSBram au minimum... Enfin, lis un tuto quoi... :D
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1637245
rvvv02420
Posté le 18-10-2007 à 19:43:59  profilanswer
salut
le tuto c'est ici...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6614_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
pour le pci  express il faut le mettre a 101 pour le bloquer..
a+
  CPU
Overclocking P5N32-E SLI E6750PROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/c
Overclocking Opteron 165 avec C.M Asus A8N SLI seProbleme d'o/c avec pentium D
Probleme O/C E2140 !Probleme température selon everest et speedfan
probleme instabilité E4400 @ 3GHZprobleme o/c q6600
[Overclocking] Problème de RAM Probleme Overclocking E4400 sur Abit Fp-In9 Sli
Plus de sujets relatifs à : problème pour OC avec P5NE-SLI
