3053 connectés
  CPU
  Problème overclocking i7 920 (sur Asus P6T)
n°2037256
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 16-08-2010 à 14:16:16  profilanswer
J'ai un petit problème d'overclocking, j'arrive a stabiliser mon CPU (test 1h avec OCCT), mais dès que j'augmente le "DRAM Frequency" ce n'est plus stable!
Voilà ma config:
  • i7 920 @ 4.0ghz > 21 x 191 @ 1.3v
  • Asus P6T Deluxe v2
  • 3x2Gb Mushkin 6-7-6-18 @ 1.65v
Voilà un printscreen des settings du bios lorsque mon CPU est stable:
http://img823.imageshack.us/img823/8602/dsc4626t.jpg
Et si par exemple j'augmente la DRAM Frequency à 1531 (à la place de 1149), eh bien ça plante après même pas 10min de OCCT...  :sleep:. Pourtant ma RAM devrait théoriquement fonctionner avec un fréquence de 1600 (dram frequency) et 3200 (uclk frequency) sans trop de problèmes non?
Vu que je ne connais pas toutes les incidences de l'augmentation des différentes valeurs, je viens poser la question ici :). Y'a surement moyen de stabiliser ma config avec une fréquence ram un peu supérieur non??
Sinon j'ai également laissé le QPI Link Data Rate au plus bas.... est-ce que je peux l'augmenter? (par contre ça passe de 6800 à passé 8000... ça me parait beaucoup!).
Merci @++
PlaTyPuS
n°2037286
alex57155
Posté le 16-08-2010 à 14:59:37  profilanswer
Déjà ne jamais laisser les réglages en auto ^^.
J'ai la P6T deluxe V2, et des fois les réglages par défauts sont... surprenants lol !
Ton i7 est un D0 ??
Ensuite met plutot le BCLK à 20 et ton coeff à 20. sa reviend au même pour le CPU, et ta ram sera à 1600MHz.
Ensuite ton uncore, met le à 2 x la fréquence ram + un coeff en plus.
Tu as bien mis le QPI au ratio le plus petit donc ça c'est bon :).
Après ton voltage CPU, met lui plutot 1,35 pour de-suite écarté l'instabilité du CPU (aucun risque à 1.35V [sauf si tu es sous radbox mdr]).
Ensuite ton CPU PLL met le à 1.86V ou 1.88V (sa aide à stabiliser le CPU).
Ton QPI/DRAM core voltage doit-être ton soucis (je le sais c'était le miens au début), car en montant le BCLK tu montes le QPI, donc met le à 1.30V pour voir (contre 1.20V par défaut), ton IOH voltage augmente le légèrement (sa commence à 1.10V de mémoire ??) si c'est le cas rajoute 0.06V pour bien stabiliser ton north bridge
Et ton Dram bus voltage met le à 1.66V (car tu peux juste 1.64 ou 1.66V pour la ram non ??).
Si sa va toujours pas je te file un screen de mes réglages.
Mais si déjà avec ça sa va pas, augmente les latences de ta ram (on sait jamais si t'es tombé sur des mauvaises barrettes :( ) en augmentant les 3 premières latences de 1, et la dernière de 3 (7-8-7-21 donc).
Voili voilou tiens nous au courant :)
n°2037343
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 16-08-2010 à 18:15:42  profilanswer
yop! Merci pour ta réponse.
J'ai essayé les réglages que tu proposes, mais c'est pas du tout stable... reboot après moins de 5min dans OCCT.
Apparemment mon bclk ne veut pas trop monter en-dessus de 190! J'ai fais un test à 195 et ça plante aussi :S. Je pourrais encore monter le voltage, mais bon je trouve que c'est un peu bête (car chauffe +)... j'aimerais juste réussir a stabiliser la bête à 4ghz.
n°2037366
alex57155
Posté le 16-08-2010 à 18:59:56  profilanswer
Le voltage IOH peut-être monter plus haut sans soucis de détérioration (la P6T deluxe à un bon système de refroidissement).
Cependant si tu plantes à causes d'une CM qui ne tient pas les hautes fréquences, il est inutiles de la pousser plus haut je te l'accorde.
Pour faire un test simple; Remet ton BCLK à 133, joue avec le ratio de la ram pour la monter à 1.600MHz à 1.64V avec les latences d'origines, lance le test "cpu limpack" de OCCT (si tu tiens 30 minutes alors ta ram tiendra tout le temps).
Une fois le problème de RAM écarté à 100%, attaque toi au BCLK, met le à 1.20V (soit 0.1V de plus que d'origine) et monte par palier (commence à 170) de 5 si à 170 de BCLK sa passe avec 1H de OCCT limpack.
Dès que sa plantes retourne dans ton bios et augmente de 0.02V le V IOH, jusqu'à 191.
Cependant si tu arrives à genre 13V sur le IOH lâches l'affaire  :whistle: .
Plus sérieusement, surveille la températures de la CM (d'ailleurs ton boitier est bien ventilé ?? tu as combien en température de CM ??) est monte doucement le VIOH, mais au dessus 1.3V lâche l'affaire, c'est que ta CM à un soucis, car perso à 1.10V elle tiens les 210 de BCLK  :??:
Tiens moi au courant du truc :).
Et au pire vise les 3.6GHz pour ton i7, moi je me suis mis à 171x21.
Je vais te filer mes réglages bios d'ici peu si tu veux :)
n°2037375
alex57155
Posté le 16-08-2010 à 19:30:25  profilanswer
les réglages bios arrivent
Message édité par alex57155 le 16-08-2010 à 19:32:43
n°2037377
alex57155
Posté le 16-08-2010 à 19:38:47  profilanswer
http://img245.imageshack.us/img245/7049/dsc03021o.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/1974/dsc03022fz.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6820/dsc03023o.jpg
Message édité par alex57155 le 16-08-2010 à 19:41:55
  CPU
[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en courProblème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-D
overclocking i7 860 sur une mini itx gigabyteoverclocking raté, alim coupée
probleme phenom x2 en x4Nouvelle config spécial overclocking
avis sur des températures (i7 930)[Workblog] Project Ocean Blue (montage en cours : nouvelles photos)
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking i7 920 (sur Asus P6T)
