2759 connectés
  CPU
  Problème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-D
n°2036839
Fixoo
Posté le 14-08-2010 à 18:50:55  profilanswer
Voila apres 2 ans à me servir agréablement, j'ai décidé (avec l'achat de ma nouvelle cg GTX460) de faire un peu d'OC. J'avais déjà essayé sous P4, ca fonctionnait impec. Mon soucis aujourd'hui, c'est que mes tests ne fonctionnent pas.
J'ai donc un E8400, une mobo Asus P5N-D, un ventirad Asus Silent Knight alu, 2x1G Kingston PC6400.
Dans le bios j'effectue quelques essais du genre :
En mode délié:
FSB (QDR) de 1333 je passe à 1400
FSB (DDR) je laisse à 800
Ca boot
En mode délié:
FSB (QDR) de 1333 je passe à 1500
Ca ne boot pas. Même avec un vcore augmenté à 1.4, j'ai toujours un écran noir ! Dois-je essayer de monter encore le vcore ?
Autre chose, je désactive le changement auto de ratio (Enhanced C1) mais dans cpu-z je vois quand même la ratio bouger de 6 à 9 dès que le cpu est en charge...
Edit: après un enième test, j'ai laissé le bios regler les paramètres d'oc à sa manière (auto oc de 15%) : ca boot ! FSB (QDR) de 1533 et FSB (DDR) de 920 ! O_o Le tout avec un vcore de 1.29 (sous cpu-z), je n'ai pas encore testé sous OCCT ni memtest.
Y a un truc que je fais mal, mais alors quoi ?? :sweat:
Message édité par Fixoo le 14-08-2010 à 21:04:30
n°2037726
Fixoo
Posté le 18-08-2010 à 09:35:19  profilanswer
Heummm... En fait vous allez rire, ma ram est de la 8500 reconnue 6400 [:mac87:1]
Du coup passage en 1066 (délié) dans le bios en 5-5-5-15 et 2.19 V, ca passe. Par contre l'oc du proc = plantage, même avec un oc de 10%
Une idée ?  :bounce:
n°2037976
Silou78
Posté le 19-08-2010 à 00:54:16  profilanswer
Salut :hello:
La P5N-D ne permet qu'un faible OC en partie dû au nForce 750i, bien que la EVGA FTW parvient à OC un E8400 à 4GHz, donc là c'est plutôt l'implémentation par Asus (comme MSI d'ailleurs) qui pêche un peu.
=> Infos venant d'ICI (article en anglais).
Pour le ratio qui varie encore de x6 à x9, il faut aussi désactivier Intel Speedstep dans le bios pour qu'il reste fixe.
Sinon, pour l'OC, voici les options communes à paramétrer:
- CPU Spread Spectrum: Disabled
- Memory lLock Mode: Unlinked
- FSB (QDR) à augmenter progressivement comme tu l'as fait (1400 -> 1500 -> 1600), mais ne pas trop espérer dépasser les 1600 et même là la stabilité n'est pas assurée...
- CPU Voltage: 1.34v-1.35v environ, ça devrait normalement aller
- DRAM Voltage: entrer ce qui est indiqué sur l'étiquette de ta RAM (1.9v ? 2.0v ? 2.1v ?)
- HT Voltage: 1.4v
- NB Voltage: 1.4v (voltage du chipset nForce 750i => c'est principalement sur lui qu'il va falloir agir pour stabiliser la montée en FSB)
Comme l'explique l'article plus haut, au fur et à mesure que la carte mère chauffe, on arrive à progresser un peu plus dans la montée du FSB. Mais le drame c'est qu'au reboot à froid suivant la CM ne boot plus. Il faut revenir à un FSB plus faible le temps que la carte chauffe, puis l'augmenter à nouveau... tu parles d'un cirque...
Cette CM n'a pas vraiment l'air d'être un bon numéro pour l'OC  :sweat:
Message édité par Silou78 le 19-08-2010 à 00:57:01
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°2038153
Fixoo
Posté le 19-08-2010 à 14:49:05  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse :)
En effet, dans l'article, il semble qu'elle ne soit pas vraiment faite pour de l'o/c...
Je vais essayer de suivre tes conseils ce weekend.
Dans le pire des cas acheter une autre CM d'occaz (quel type?) ? J'ai pas envie de me racheter CM + proco (i5/i7), j'aimerai bien pousser mon E8400 au max (ou presque) avant de tout changer, et pour pas cher ^^
n°2038268
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 19-08-2010 à 20:37:53  profilanswer
salut
je suis dans le meme bateau que toi Fixoo
je lai acheter pensant pouvoir pousser mon Intel Celeron e3200 @4ghz
mais je suis bloquer a 290x12 =3.5ghz meme avec full voltage partout
donc jen suis hyper decus , je pense me pogner la meilleur carte mere pour Oc en 775 et jai nommer la Asu P5Q PRO TURBO P45 ,un de mes ami me la conseiller a cause quil a reussi a pousser son e8400 a 4.2ghz stable
david
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°2038351
Fixoo
Posté le 20-08-2010 à 09:47:53  profilanswer
Salut David
J'ai également vu cette carte hier en fouinant. Par contre, niveau compatibilité Ram elle a l'aire de faire la tête... ce qui n'arrangerait pas nos affaires ^^
n°2038475
Fixoo
Posté le 20-08-2010 à 18:54:10  profilanswer
Je viens de tester tes paramètres Silou78, rien ne fonctionne. Je ne peux pas dépasser les 5% sous peine de non boot.
J'ai retesté l'auto o/c à 15%, et ca a fonctionné ! Test sous OCCT de 5 min (histoire de) + memTest, ca roule. Je m'empresse de tester à 20% : pas de boot. Je redescends donc a 15%... ca ne boot plus, ni à +10%
Du coup j'abandonne... C'est du grand nimporte quoi cette carte, c'est vraiment dommage mais j'aurai du mieux me renseigner quand je l'ai achetée :/
n°2039185
Silou78
Posté le 23-08-2010 à 23:06:13  profilanswer
Oui c'est dommage...
Et pour les P5Q Pro Turbo... la compatibilité Ram a l'air effectivement de poser des problèmes. Difficile à conseiller par conséquent.
Et les cartes mère en s775 neuves commencent à se faire rares. Peut-être faudrait-il se tourner vers l'occas... on trouve de très bonnes CM (P5Q Deluxe par ex) à moins de 90€.
n°2039218
Echo_
Posté le 24-08-2010 à 10:08:12  profilanswer
Faut arrêter de dire que cette carte ne permet pas d'overclocker, il faut juste savoir comment s'y prendre.
J'ai également une Asus P5N-D avec un E8400 et l'overclock est un jeu d'enfant (enfin dans mon cas). J'ai déjà monter mon processeur à 4,6GHz (bench) et à 4,4GHz (100% stable). Et encore c'est le CPU qui montre ses limites et non la carte mère.
J'ai 4Go de RAM : Corsair PC6400 XMS2 Twinx CL4 (4*1024Mo).
Voici mes réglages dans le bios si ça peut aider.
A 3600MHz :
FSB : 400MHz (x4 =1600MHz)
Fréquence mémoire : 500MHz (x2 = 1000MHz) (Cas 5-5-5-15)
Tensions :
Vcore : 1,18V => 1,15V sous windows (très probable que certains processeurs nécessitent plus donc mettez 1,3V et descendez progressivement)
NB : 1,3V
HT : 1,3V
DRAM : 1,95V
A 4050MHz :
FSB : 450MHz (x4 =1800MHz)
Tensions :
Vcore : 1,3V => 1,26V sous windows (idem que pour 3600MHz, ça dépend du processeur)
NB : 1,44V
HT : 1,34V
DRAM : 1,95V
A 4500MHz :
FSB : 500MHz (x4 =2000MHz)
Fréquence mémoire : 533MHz (x2 = 1066MHz) (Cas 5-5-5-15)
Tensions :
Vcore : 1,45V => 1,42V sous windows
NB : 1,5V
HT : 1,4V
DRAM : 2,1V
J'ai aussi essayé d'atteindre le FSB max supporté par la carte mère. Je l'avais stabilisé à environ 530MHz (me souviens plus des tensions).
Pour finir, 2 choses importantes à savoir avec cette carte mère :
- Il faut installer le ventilateur optionnel sur le radiateur car il a tendance a bien chauffer (sur quand on overclock)
- Il faut toujours que la fréquence mémoire soit supérieure au FSB.
Voilà avec tout ça vos processeurs devraient manger du GHz à n'en plus finir.  :D
Message édité par Echo_ le 24-08-2010 à 10:09:37
n°2039221
Fixoo
Posté le 24-08-2010 à 10:32:57  profilanswer
:love: need
On ne demande que ça ! Avoue qu'après un weekend de tests à lire que la P5N-D est capricieuse, ça démotive ^^
Je vais essayer ça ce soir. Perso je n'ai jamais touché au voltage NB et HT... Concernant tes fréquences mémoire, tu les rentre à la mano en délié dans le bios ?
Quand tu dis "Il faut toujours que la fréquence mémoire soit supérieure au FSB", qu'entends tu par là ? Perso dans mon bios, les FSB sont de base à 1333 (cpu) et 1066 (Ram). Comment fais tu dans ce cas, sachant que je ne peux pas augmenter ma fréquence Ram comme un goret ? :D
Tu aurais d'autres options de ton bios sous la main stp ? (dans le Cpu Config)
Merci  :hello:
Message édité par Fixoo le 24-08-2010 à 10:42:24
n°2039227
Echo_
Posté le 24-08-2010 à 10:47:23  profilanswer
Oui c'est vrai, elle a une mauvaise réputation mais ce n'est pas vraiment justifié. C'est comme tout il faut juste tomber sur une bonne série.
Je pense que tu le sais déjà mais chaque carte est "unique" donc mes réglages seront surement pas tout à fait au poil pour ta carte. Il faudra refaire des ajustements.  :)  Pour commencer, met un peu plus que nécessaire (au niveau des tensions) et diminue par la suite pour optimiser le tout.
Pour te répondre, oui les fréquences sont déliées. Si je les synchronise le pc ne démarre pas. Il faut que la fréquence mémoire soit supérieure au FSB.
Et sinon dans cpu config j'ai laissé les options par défaut. Donc coefficient 9 avec une baisse à 6 quand le proc est au repos.
Message édité par Echo_ le 24-08-2010 à 10:49:15
n°2039231
Echo_
Posté le 24-08-2010 à 11:05:45  profilanswer
Je vais essayer de détailler et d'expliquer cette phrase : il faut que la fréquence mémoire soit supérieure au FSB.
Dans le bios la valeur du FSB est multipliée par 4 donc à la fréquence d'origine on a 1333MHz (333*4). Il faut s'intéresser à la valeur de base, non multipliée à savoir 333MHz. De meme pour la RAM, la fréquence est multipliée par 2 donc 800MHz correspond à 400*2. On retient donc pour la RAM une fréquence de 400MHz.
Donc par défaut : RAM = 400MHz > 333MHz = FSB
Il faut juste que cette équation soit toujours vérifiée sinon le pc plante ou carrément ne démarre pas.
Donc en rentrant manuellement les fréquences en mode délié, il n'y a aucun problème. Il faut juste connaitre les limites de la RAM pour ne pas leur mettre une fréquence trop haute.
n°2039236
Fixoo
Posté le 24-08-2010 à 11:19:48  profilanswer
Okay, merci bien ! Là c'est déjà plus clair dans mon esprit de néophyte :)
n°2039450
Fixoo
Posté le 24-08-2010 à 23:32:53  profilanswer
Bon, après quelques allez-retour entre OCCT et le bios, ca semble stable @ 4050 Mhz :) avec un Vcore de 1.39
J'ai reglé les NB et HT à peu près comme toi, ca passe (je dois encore paufiner un peu).
Par contre ca chauffe pas mal, je ne vais peut être pas aller plus loin. En full (pendant 10 minutes) je dépasse les 71-72° malgré mon ventirad Silent Knight alu  :cry:
Ma Ram est à 500 Mhz, je vais voir si tout ca tient encore le coup si je la monte à 533 (qui est sa fréquence normale...), car j'avais des plantages quand elle était à cette fréquence  :pt1cable:
Encore merci Echo_ !
Message édité par Fixoo le 24-08-2010 à 23:35:09
n°2039475
Echo_
Posté le 25-08-2010 à 09:44:55  profilanswer
De rien, jeune padawan.  :lol:
Comme quoi, avec les réglages appropriés on peut faire des merveilles. Par contre un Vcore de 1,39V @ 4050MHz c'est assez élevé tout de même. Surement un E8400 un peu en dessous de la moyenne. Et puis on est en été donc ça chauffe aussi un peu plus. Voilà, au final tu es limité par ton processeur et non par la carte mère.
Pour la RAM, c'est pas bien grave si tu la laisses à 500MHz. Les 33MHz supplémentaire n'apporteront rien de plus à part peut être de l'instabilité. N'oublie pas que la carte mère supporte par défaut des mémoires jusqu'à 400MHz (PC6400). Donc 500MHz c'est déjà pas mal et ça limitera la chauffe.
  CPU
probleme phenom x2 en x4Problème overclock v core 5850
overclock E5400 danger ?Problème de performances
overclock ati 4850 512moAvis OC E8400
OC HD 58301er overclock avec 875k et Asus p55d-deluxe.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-D
