1541 connectés
  CPU
  Probleme overclocking amd64 3500+
n°1288223
morgenstei​n
Posté le 01-08-2005 à 18:31:11  profilanswer
Salut a tous.
Jai des petits soucis avec mon O/C. En faite jai un 3500+ et je voudrai avoir minimum un 3800+ juste pour le fun, et pour tester ce quil a dans le ventre.
Et donc quand je met le FSB a 219 et le coeff a 11 (frequence du 3800+). Tout ce passe bien jusque la mais dès que je relance le pc, il me met lecran bleu et redemarre. Je suis obligé de revenir d'origine. Je ne comprend pas. Jai meme augmenter le vcore de 0.25V et cela na rien changer. Merci davance.
n°1288227
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-08-2005 à 18:34:23  profilanswer
ratio fsb/ram mal réglé?
n°1288231
morgenstei​n
Posté le 01-08-2005 à 18:40:10  profilanswer
daccord merci. mais comment faire???
n°1288235
blackhawke​r
Posté le 01-08-2005 à 18:45:43  profilanswer
c'est la ram qui suit pas donc tu désynchronises vers le bas pour que ta ram est une fréquence qui ne monte pas trop au-dessus de 200Mhz
n°1288237
morgenstei​n
Posté le 01-08-2005 à 18:48:15  profilanswer
Mes barrettes sont les suivantes.
2*512 Mo DDR PC3200 Corsair Twinx XL
Si celle la ne suivent pas je me demande lesquels suivent.
Comment faire pour synchroniser??? Merci.
n°1288239
blackhawke​r
Posté le 01-08-2005 à 18:57:13  profilanswer
la ram pourrait monter plus haut s'il n'y avait qu'une barette
tu désynchronises en mettant le ratio à une autre valeur que par défaut (by spd)
le ratio 1:1 ça veut dire synchro, les autres c'est désynchro
tu trouves un ratio qui te permette de ne pas avoir une fréquence de ram trop au-dessus de 200
le nom change en fonction du type de bios: chez moi c'est fsb/dram ratio
n°1288240
morgenstei​n
Posté le 01-08-2005 à 18:58:34  profilanswer
dac. ça me parai bien compliquer. lol
n°1288242
blackhawke​r
Posté le 01-08-2005 à 19:03:05  profilanswer
par exemple en mettant un ratio fsb/ram de 6:5
en mettant ton fsb à 220, ta ram sera à 183: la ram n'est plus overclockée, tu pourras encore augmenter le fsb
mais si tu restes à ce fsb, ta ram n'est pas utilisée à fond (200)ce qui est moins intéressant
n°1288243
morgenstei​n
Posté le 01-08-2005 à 19:06:28  profilanswer
si je comprend bien ma ram nest plus exploité au mieux quoi. c dommage
n°1288244
6246
6246
Posté le 01-08-2005 à 19:07:47  profilanswer
mais tu pourrat monter les timing avec moins de difficulté
n°1288246
morgenstei​n
Posté le 01-08-2005 à 19:09:58  profilanswer
elle ont deja 2.2.2.5 si je mabuse
n°1288248
blackhawke​r
Posté le 01-08-2005 à 19:12:39  profilanswer
c'est dommage mais si tu continues à o/c ça sera déjà mieux mais ce qui serait bien c'est de rester avec une ram o/c
c'est vrai qu'en montant les timings tu pourras o/c plus haut la ram mais je ne sais pas dans quelles proportions tu y gagneras
n°1288701
Judge584
Gentoo rocks!
Posté le 02-08-2005 à 16:33:59  profilanswer
Vu ta config: passe tes timings en 2.5-3-3-6 (ta ram avec cela pourra tenir jusqu'a 250MHz)
Et pas besoin de désynchro!!!
n°1288710
pof1
Posté le 02-08-2005 à 17:09:24  profilanswer
et t'as essayer daugmnetait le vcore? moi je pensserais plutot a ça?
n°1289050
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 03-08-2005 à 12:59:17  profilanswer
morgenstein a écrit :
Salut a tous.
salut ,
j avais le meme probleme que toi seulement que moi  setai de 3000+ je voulais minimum un 3500+ (1800@2200) je cherchai , cherchais puis j ai eu l idée de juste monté le fsb cela fonctionne bien pour le moment je vais bientot le passé a 3800+^(1800+@2400)
donc je te conseil juste de monté ton fsb a 8x300 pour le 0.09µ et 11x219 pour le 0.13µ .
si cela marche pas ne change pas les coefficient monte juste le fsb
  CPU
pb avec mon amd64Petit pb d overclocking.
Problême x800proprobleme? avec un hardcano 13
Probleme Avec Pompe eheim 10483500+XP120 et toujours trop chaud
petit probleme temperatureProbleme d'Overclocking sur 6800 GT "ancienne"
problème de joint (non je fume pas!!!!) avec photos
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclocking amd64 3500+
