1446 connectés
  CPU
  probleme pour overclocker a partir de mon bios
n°1361633
teebo16
Posté le 15-01-2006 à 17:46:12  profilanswer
Bonjour, j'aimerai overclcoké mon AMD 64 3000+ à partir du BIOS (c'est un bios de type PHOENIX), seulement je ne sais pas où aller pour modifier le fsb. J'ai lu que les possibilités d'overclocking étaient tres restreintes avec ce type de BIOS, pouvez-vous m'éclairer ?
n°1361717
dragstone1
Posté le 15-01-2006 à 19:02:22  profilanswer
tu va sur advenced, et tu met la fréquence sur user define à la place de 3000+, ensuite tu aurra le fsb et le coff multiplicateur (il me semble que c'est advended bios ou un truc du genre...)
enfin au max tu cherche dans tout les truc ou t'as marqué 3000+ et tu met user define...
n°1361723
teebo16
Posté le 15-01-2006 à 19:06:28  profilanswer
ok merci je vais essayer.
n°1361851
teebo16
Posté le 15-01-2006 à 22:13:41  profilanswer
nan il n'y a rien de tout ca dans advanced bios ni dans advanced chipset par contre dans cell menu j'ai adjust DDR Memory Frequency et Adjust CPU Ratio
n°1361880
teebo16
Posté le 15-01-2006 à 22:54:21  profilanswer
jviens de me rendre compte que j'étais un boulet, en fait mon Bios est du type Award
n°1361916
gundam_55
Posté le 16-01-2006 à 06:19:08  profilanswer
va dans Adjust CPU Ratio.... ;)
n°1362139
teebo16
Posté le 16-01-2006 à 17:42:11  profilanswer
Donc en clair je change juste le coef multiplicateur ? Mais je le met a 10 et je regarde si ca marche ? (puisqu'il est actuellement a 9)
n°1362171
gundam_55
Posté le 16-01-2006 à 18:29:55  profilanswer
mate ton fsb....
la frequence c'est le produit du ration (coeff) et du fsb
ect :
10*240 sa fait 2400  donc 2.4Ghz....
10 c'est le ration (coeff) et le 240 c'est le fsb
n°1362214
teebo16
Posté le 16-01-2006 à 19:12:28  profilanswer
oui ok donc avec mon 64 3000+ avec un fsb de 200mhz si je met le ration a 12 j'ateinds 2.4 ghz.
n°1362228
gundam_55
Posté le 16-01-2006 à 19:35:13  profilanswer
euh sa seré trop simple, la avec un oc comme sa tu doi augmenter ton vcore
pi mater pour la synchro de ta ram
n°1362338
teebo16
Posté le 16-01-2006 à 21:58:44  profilanswer
ok, Mais le vcore je trouve pas où il faut le modifier :/ je peux juste ajuster la frequence de la ram ajuster le ratio et desynchroniser la ram
  CPU
Quel mémoire vive pour overclocker ?Probleme A6 tweaker (o/c ram)
Quel réglage a faire pour overclocker un peu un sempron 64 2800+ ?probleme o/c
Probléme d'overclocking POV 7800 GTX 512MoProblème urgent Overclocking FX 6200
overclock amd barton 2800+ GROS PROBLEMEProbleme frequence ram a8n sli premium
overclocker ma msi rx800gtoProblème avec extraction d'air
Plus de sujets relatifs à : probleme pour overclocker a partir de mon bios
